витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:45:09
Линеечка написал : надеюсь! а люстру соседскую вижу и даже свет от неё :confused:
так это дырка сквозная. ни очём не говорит
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 00:54:31
Еще раз вам огромное спасибо! Реально, камень с души! А то ведь на работе как зомби хожу, все мысли только о бетоне и все что с ним связано. Теперь жду спокойно сына из командировки и показываю ему все рекомендации и советы.
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 08:53:03
В Петровиче есть два вида цпс м400, евроцемент и обычный. Какой мне нужен? Пластификатор надо к нему? Как разводить для полусухой, как сказано в инструкции - (на 1 кг сухой смеси требуется 0,22-0,25 л воды) ?
PS Нашла и марку м-150! По инструкции на 1 кг сухой смеси-0,13-0,15 л воды. Так и делать?
04.06.2012 в 10:04:20
Линеечка, есть еще вариант, проще в реализации: 1 слой - рассыпаем керамзит, трамбуем и поливаем через ведро с дырками цементным молоком (или ЦПС с очень мелким песком) -по консистенции как питьевой йогурт. Заливать чтобы плавало не надо - достаточно сцепить зерна. В итоге получаем нечто похожее на козинаки или чак-чак :) 2 слой - наливной пол, но замешанный под затирку, погуще(чтобы в отверстия керамзита не утёк).... и затереть его вручную теркой.
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 11:24:07
BV написал : Линеечка, есть еще вариант, проще в реализации: 1 слой - рассыпаем керамзит, трамбуем и поливаем через ведро с дырками цементным молоком (или ЦПС с очень мелким песком) -по консистенции как питьевой йогурт. Заливать чтобы плавало не надо - достаточно сцепить зерна. В итоге получаем нечто похожее на козинаки или чак-чак :) 2 слой - наливной пол, но замешанный под затирку, погуще(чтобы в отверстия керамзита не утёк).... и затереть его вручную теркой.
наливной пол как должен называться? их много и по разным ценам. Мне какой? И есть существенное отличие - цпс или наливной? Почему наливным проще? "Замешанный под затирку"- надо затирать даже если сверху будет плитка?
Грэй
Грэй
04.06.2012 в 11:33:52
BV написал : наливной пол, но замешанный под затирку, погуще(чтобы в отверстия керамзита не утёк).... и затереть его вручную теркой.
BV, а зачем дорогой наливной пол густо мешать, в чём прикол? - густо можно просто цемент с песком замутить, в 5 раз дешевле обойдётся при том же качестве на выходе.
Линеечка написал : И есть существенное отличие - цпс или наливной?
существенное отличие в том, что наливной- льётся, и кагбы сам собой разравнивается, а ЦПС ровнять надо ручками. Других отличий нет. Отличие в цене - само собой....
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 12:48:15
Грэй написал : существенное отличие в том, что наливной- льётся, и кагбы сам собой разравнивается, а ЦПС ровнять надо ручками. Других отличий нет. Отличие в цене - само собой....
так если его густо замешать, то он никуда и не польется, и сам себя не разровняет. А цена действительно в разы больше. Мне в таком случае цпс как-то симпатичнее :flirt
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 15:26:35
Линеечка написал : В Петровиче есть два вида цпс м400, евроцемент и обычный. Какой мне нужен? Пластификатор надо к нему? Как разводить для полусухой, как сказано в инструкции - (на 1 кг сухой смеси требуется 0,22-0,25 л воды) ?
М-400 это марка цемента. Если смесь (М-150) имеет желтоватый, а не серый цвет, возьмите дополнительно мешок цемента. Добавлять, примерно, 5кг. цемента на 1м. сухой смеси. Наливной пол - в Вашем случае трата денег. Посмотрите в продаже пластификаторы для цементного раствора, они облегчат растягивание толстого слоя раствора.
koris
koris
Волгоград
04.06.2012 в 20:23:20
сделал стяжку, всё прошло нормально :) долговато только. сначала слой с керамзитом толстовато сделал, потом всё пошло как по маслу. вместо предполагаемых 35-38 мешков ушло 21,5 ) последний метр делал без керамзита - без него лучше.;)
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 20:51:12
koris написал : сделал стяжку, всё прошло нормально :) долговато только. сначала слой с керамзитом толстовато сделал, потом всё пошло как по маслу. вместо предполагаемых 35-38 мешков ушло 21,5 ) последний метр делал без керамзита - без него лучше.;)
Теперь перекур на пару недель:)
koris
koris
Волгоград
04.06.2012 в 20:56:44
Зачем? Я не курю ))) Кстати, часа через 4 (или 5) я по ней уже ходил
всё в голове (с)
