04.06.2012 в 21:05:35
Грэй написал : BV, а зачем дорогой наливной пол густо мешать, в чём прикол? - густо можно просто цемент с песком замутить, в 5 раз дешевле обойдётся при том же качестве на выходе.
  1. ЦПС без добавок - созревание 28 дней, может пересохнуть, раньше чем созреет, может потрескаться в тонком слое. В смесях для полов - быстрее эксплуатация, отсутствие трещин - основа может быть НЦ, водоудерживающие добавки и тд и тп....
Грэй написал : существенное отличие в том, что наливной- льётся, и кагбы сам собой разравнивается, а ЦПС ровнять надо ручками.
Ну как тут выяснили не всякий наливной саморазразравнивается, то есть "как-бы" :)
AlZh
AlZh
Таганрог
04.06.2012 в 21:20:18
koris написал : последний метр делал без керамзита - без него лучше.
Хитрый.;) На фото поздновато глянул. Я на кер.-бетонный слой как-бЭ намазываю нивелирку (верхний слой). Становится - монолит!
koris
koris
Волгоград
04.06.2012 в 21:33:42
AlZh написал : Становится - монолит!
я думаю, что у меня тоже монолит будет )))
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
04.06.2012 в 21:40:52
koris написал : у меня тоже монолит будет )))
будет будет
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 23:03:59
Ребята, пневонагнетательный насос Брикман- это для утрамбовки полусухой стяжки? За её отсутствием сгодятся ручки и гладилки ( стальная или пластиковая) или там сила утрамбовки с человеческой не сравнится? И про фиброволокно скажите что-нибудь. Пух какой-то. Его только с этим Биркманом применяют ил при ручной укладке тоже?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2012 в 23:08:36
Линеечка написал : пневонагнетательный насос Брикман- это для утрамбовки полусухой стяжки?
Не забивайте себе голову ерундой, пожалуйста!
Линеечка написал : За её отсутствием сгодятся ручки и гладилки ( стальная или пластиковая)
Этот инструмент универсален и пригоден всегда
Линеечка написал : И про фиброволокно скажите что-нибудь.
Фибра актуальна в монолитных пластах. Полусухая стяжка изобилует воздушными порами, поэтому не заморачивайтесь с микроволокнами
Master111
Master111
Тула
04.06.2012 в 23:18:50
Линеечка написал : Ребята, пневонагнетательный насос Брикман- это для утрамбовки полусухой стяжки? За её отсутствием сгодятся ручки и гладилки ( стальная или пластиковая) или там сила утрамбовки с человеческой не сравнится? И про фиброволокно скажите что-нибудь. Пух какой-то. Его только с этим Биркманом применяют ил при ручной укладке тоже?
**Описание товара:
Волокно строительное микроармирующее (ВСМ, фиброволокно, фибра синтетическая, фибра полипропиленовая) является многофункциональным микроармирующим компонентом. Фиброволокно и используется в качестве добавки в различных видах и типах бетонов (тяжелых, гидротехнических и т.д.), сухих строительных смесях (штукатурно-монтажных, кладочных и т.д.). За счет химического и физико-механического взаимодействий фибра быстро и гомогенно (равномерно) распределяется по всему объему смеси, не образуя комков волокна в растворе. Благодаря этому создается объемно-пространственное армирование, препятствующее образованию и развитию внутренних дефектов бетона.
Полипропилен — инертное сырье, стойкое к кислотам, щелочам и солям — является наиболее подходящим материалом для использования в цементных составах в качестве армирующей добавки. Великолепная способность волокон к перемешиванию обеспечивает их равномерное распределение в бетоне и армирование его по всему объему. Волокна улучшают свойства смеси, обеспечивают как первичное, так и вторичное армирование (при использовании противоусадочной стальной сетки) и в особенности контроль усадки. Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки — снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами.
Добавление в бетон волокон при замесе в количестве 0,6 кг/м куб.- 2 кг/м куб. снижает до 90% образование трещин при пластической усадке, повышает сопротивление удару, устойчивость к истиранию и морозостойкость, тем самым, обеспечивая повышенную долговечность бетона.
Большинство строителей часто встречались с многочисленными проблемами бетона, такими как, пыль, пластическая усадка и оседание, мороз, а при дальнейшей эксплуатации проявляются такие свойства как, низкая устойчивость к замерзанию/оттаиванию, слабое сопротивление удару, подверженность к истиранию, проникновению воды и химических веществ. Многочисленные разработки в данной области не давали нужного результата. И только после появления полипропиленовых волокон на рынке строительных добавок для бетона и строительных растворов произошел переворот в строительстве. Уже в течение многих лет в строительной отрасли используются различные типы волокон (органические и неорганические) в основном для улучшения механических эксплуатационных характеристик и для уменьшения риска возникновения трещин из-за пластичной усадки .
Бетон с добавлением полипропиленовой фибры в 5 раз более устойчив к удару и раскалыванию по сравнению с обычным бетоном. Применение при небольших нормах расхода фибры повышает до 40 % устойчивость бетона к истиранию. При введении фибры в бетон снижается проницаемость и водопоглощение - вода, грязь и химические вещества впитываются медленнее, увеличивается морозостойкость, прочность бетона на изгиб. **
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 23:22:35
Палецкий написал : Не забивайте себе голову ерундой, пожалуйста!
Палецкий написал : поэтому не заморачивайтесь с микроволокнами
Доходчиво и понятно! Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2012 в 23:27:01
Линеечка написал : Доходчиво и понятно! Спасибо!
Добавлю еще : полусухая стяжка, она сродни влажной огродной земле. То есть у Вас задача простая : высыпать эту смесь в яму ( пол кухни) , разровнять и притрамбовать , что б не была выше определенного уровня. ..вот и всё :)
Линеечка
Линеечка
04.06.2012 в 23:55:39
Палецкий, благодарю!
подкорректируйте , пожалуйста, усвоенную информацию
  1. Очистить плиту и заделать дыры ( в частности - люстре соседа ниже этажом запретить освещать мою кухню)
  2. Пленка по всей площади (надо или нет?) 3.Демпфельная лента по периметру чуть выше будущей стяжки 4.Выставить по уровню маяки.Зафиксировать
    5.Слой керамзита смоченного цементным молочком. Дать подсохнуть (сутки?) 6.В строительном огромном тазу развести м-150 до состояния "сжимается в кулаке, но не течет", и выложить поверх керамзита типа "козинаки", разровнять по маякам и затереть гладилкой.
  3. Накрыть пленкой .
  4. Ждать , что получилось. ( под пленкой не надо смачивать?)
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
04.06.2012 в 23:57:54
может кому-нибудь эте технологи укладке раствора пригодяча видео обзор http://www.youtube.com/watch?v=9VHioPhs8Ag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xbb96zDcgFM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=30sv2T4zdDw&feature=related
