LevAris
LevAris
Сумы
16.06.2012 в 20:08:39
gans gr написал : Томзит дд песок 0,35 мм это и есть финишный
Я знаю, но его у нас не продают.
Грэй
Грэй
16.06.2012 в 20:37:49
LevAris написал : не покрошатся те участки, где толшина слоя будет менее 3 мм?
не покрошатся.
gans gr
gans gr
16.06.2012 в 20:50:10
Если от 3 мм, то наполнитель 0,6. при желании тоже можно локально отремонтировать. Надо очистить и загрунтовать. иногда оговаривают мин толщину в 3 мм на не втитывщих основаниях, для того, чтобы правильно сработал дисперсионный клей. У вас стяжка, нормально.
LevAris
LevAris
Сумы
16.06.2012 в 21:35:36
спасибо, будем пробовать
KCU
KCU
Пермь
16.06.2012 в 22:18:28
gans gr написал : бергауф имеет усадку, поэтому обязательно укреплять грунтовкой глубокого проникновения. что касается щетки, очень полезно и правильно, надо содрать "пленочку" где (или если) она есть, пылесос, и грунтовку ГГП на первые (или первый) слой развести водой, потом загрунтовать обычно, дать хорошо высохнуть, перед заливкой проверить, как и на сколько хорошо держится грунтовка. в этом случае зальется хорошо.
подскажите через какое время после заливки бергауфа (BODEN ZEMENT FINAL) можно стелимть линолллиум? На оф источниках не нашел, написано от 3 дней... но я так понимаю это речь не о выстилающих покрытиях
chips
chips
Подольск
17.06.2012 в 00:24:45
а может кто подскажет, чем можно выровнять пол в ванной и туалете? от застройщика там стоит поддон с бортиками (кривой) перепад 5-10 мм. смущают эти бортики. можно выровнять пол вровень с этими бортиками? можно ли использовать полусухую смесь или лучше что-то из наливных полов смотреть? фото прилагаю
фото №1 вид из коридора на ванную, фото №2 поддон в санузле, фото №3 дверной проем в санузле, фото №4 поддон в ванной. Был бы признателен за помощь.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.06.2012 в 00:28:01
да заровнять обычным цеменно песчанным раствором 1к4 делов то.можно и полусухим. но надобности не вижу
gans gr
gans gr
17.06.2012 в 00:55:02
KCU, толщина заливки?
chips
chips
Подольск
17.06.2012 в 01:07:55
а цпс м-300 нормально будет?
gans gr
gans gr
17.06.2012 в 01:47:12
Надо маяки. Проще (дороже правда) быстрее и высыхание и более предсказуемый результат, наливайкой. При толщине 10 мм 15-18 кг на квадрат
chips
chips
Подольск
17.06.2012 в 01:51:08
а что делать с бортиками? сбить вровень с полом или пол залить (поднять) до бортиков?
