gans gr
gans gr
17.06.2012 в 12:10:36
Лучше сбить. И материала меньше уйдет и потом можно без заморочек стены ровнять и плитку нормально уложить.
chips
chips
Подольск
17.06.2012 в 12:37:27
а для ванной какой лучше использовать наливной пол, пока склоняюсь к ивсилу..... т.к. ванная то будет гидроизоляция, если будет наливной пол, что лучше сделать раньше, гидроизоляция глимсом потом наливной пол или наливной пол потом гидроизоляция, или как вариант гидроизоляция-наливной пол-снова гидроизоляция
gans gr
gans gr
17.06.2012 в 16:33:58
Без разницы, надо чтобы была, важно чтобы не растрескалась, для этого на примыканиях армируют (стеклоткань, на худой конец серпянка)
KCU
KCU
Пермь
17.06.2012 в 17:37:44
gans gr написал : KCU, толщина заливки?
5мм, плюс небольшие неровности (ямки от правила)в 2-3 мм
KCU
KCU
Пермь
17.06.2012 в 17:44:26
gans gr написал : Лучше сбить. И материала меньше уйдет и потом можно без заморочек стены ровнять и плитку нормально уложить.
а разве данный буртик не предназначен как раз для зашиты коридора от воды? дополнение так сказать к гидроизоляции
chips
chips
Подольск
18.06.2012 в 01:25:28
ну так бортик который в проеме я трогать несобираюсь, меня боковые смущали, они вроде поделу но с ними бордюр получается....
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 08:03:06
KCU написал : разве данный буртик не предназначен как раз для зашиты коридора от воды?
предназначен ... но если будет кафель, то он и будет защищать коридор и всё остальное от воды. Главное - тщательно заполнить швы затиркой.
gans gr
gans gr
18.06.2012 в 09:30:36
KCU, три дня нормально.
chips
chips
Подольск
18.06.2012 в 09:47:44
а сколько по времени надо наливной пол гонять игольчатым валиком? по инструкции написано что использовать в течении 30 минут, или я не так понял ....
gans gr
gans gr
18.06.2012 в 09:51:24
тема есть "технология применения саморастекайки" там много чего написали. размешать, дать постоять (порошки должны прореагировать), перемешать еще раз, и этот замес вылить в течении 30 минут. вылили, распределили по поверхности (шпателем, ракелем, правилом), прокатали (по времени столько, чтобы сделать его ровным). в зависимости от смеси, толщины, но обычно, пару раз по одному месту.
chips
chips
Подольск
18.06.2012 в 10:06:11
gans gr, спасибо ... вчера буртики возле стен посбивал, щели на стыке пол-стена заделал смесью цпс предварительно прогрунтовав, сколько примерно времени выждать чтобы продолжить?
