Stivin
Stivin
Хабаровск
19.06.2012 в 16:11:20
Всем привет. Много читаю о стяжке пола, многие вопросы отпадают, но все же есть. Хочу сделать полусухую стяжку в комнате 13кв.м. Перепады по высоте -50 мм в одном из углов. Стяжку соответственно в ноль не выведу, я так понимаю максимальная толщина будет 70мм, минимальная 20. Плита перекрытия 100мм, выдержит надеюсь? Про последовательность работ такие вопросы:
  1. Сначало делаем гидроизоляцию, какими смесями?
  2. После г\и надо ли еще как то подготовливать поверхность, например бетоноконтакт и подобные?
  3. Устанавливаем маяки, тут вроде все ясно, по уровню и крепим к полу какой нибудь быстротвердеющей цементной смесью.
  4. Делаем смесь, только с пропорциями не ясно, надо ли добовлять фибру, пластификаторы и тд? или купить готовый ЦПС М150 или другой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.06.2012 в 17:48:51
Stivin,плохо читали. в жилых комнатах гидра не нужна тем более с полусухой. поверхность просто прогрунтовать. смесь 1к4 цеменет песок. вот и всё
Stivin
Stivin
Хабаровск
20.06.2012 в 04:59:02
витаон написал : Stivin,плохо читали. в жилых комнатах гидра не нужна тем более с полусухой. поверхность просто прогрунтовать. смесь 1к4 цеменет песок. вот и всё
Возможно плохо читал. Сегодня решил прозвонить по объявам в г. Хабаровск по стяжкам. Много кто делает от 350 до 500р без матриалов. Наа вопрос по поводу полусухой стяжки, многие не знают что это, другие делают только так называемую мокрую. Спросил про технологию, сказали 5 см стяжки, пленка на плиту, без арм сетки. Я так думаю такая стяжка потрескается в скором времени так как нету контакта с плитой перекрытия.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 09:59:28
Stivin написал : Возможно плохо читал. Сегодня решил прозвонить по объявам в г. Хабаровск по стяжкам. Много кто делает от 350 до 500р без матриалов. Наа вопрос по поводу полусухой стяжки, многие не знают что это, другие делают только так называемую мокрую. Спросил про технологию, сказали 5 см стяжки, пленка на плиту, без арм сетки. Я так думаю такая стяжка потрескается в скором времени так как нету контакта с плитой перекрытия.
именно так потрескается.но я вас хочу огорчить . трескается практически все. по прошествии времени.вы просто этого не видите под готовым покрытием,если делать мокрую что чаще и делают. просто замазываются все швы щели раствором. когда высохнет потом кладут её. но тоже надо поменьше воды и будет нормальная стяжка. так что не обязательно делать полусухую
Stivin
Stivin
Хабаровск
20.06.2012 в 10:13:01
А то что, нет контакта между плитой и стяжкой и тем более без армирования? Я просто думал если и делают с пленкой между плитой то обязательно армировать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 10:15:23
Stivin написал : А то что, нет контакта между плитой и стяжкой и тем более без армирования? Я просто думал если и делают с пленкой между плитой то обязательно армировать.
я про плёнку ничего не говорил. просто кладётся на плиту. для того и замазывают щели. так как может протечь только по ним во время укладки стяжки. армировать надо если меньше 7см плавающая по плёнке это так и есть
Stivin
Stivin
Хабаровск
20.06.2012 в 10:22:38
витаон, Спасибо за ответы, возможно зря волнуюсь по поводу рабочих. Вообще сам все хотел и до сих пор хочу сделать. Предлогали механизировнным путем залить, но у все мин объемы от 40кв.м
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 10:30:41
ощибки многих при укладке мокрой.это прелив воды. отсюда сильная усадка и трещины не малые. раствор должен быть густой гуще чем при кладке и штукатурке.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
20.06.2012 в 16:41:41
Какой допуск для наливного пола? Прикладываю трех метровое правило. Под ним идут зазоры 0,2-0,3 см местами. Делалось под паркет или ламинат.
gans gr
gans gr
20.06.2012 в 16:43:07
2 м правило, 2 мм.
windyh
windyh
Прага
21.06.2012 в 01:06:25
привет народ, где почитать чем и как армировать стяжку 5см в ванной 1,7х1,7м? благодарю
