Kosmos
Kosmos
Самара
29.06.2012 в 21:15:03
Как ухаживать за наливным полом?. надо чем то застилать? Пол сделали. Ремонт возобновится где то к ноябрю.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
29.06.2012 в 22:51:02
gans gr, спасибо, будем пробовать.
felixfix
felixfix
Томск
30.06.2012 в 11:03:34
Есть у кого-нибудь опыт армирования стяжки не традиционной(железной) сеткой, а полиэтиленовой общестроительной сеткой Славрос http://www.plasticnet.ru/catalog/setka-slavros-ves-assortiment/obschestroitelnaya-setka-oss-s-3540/ . Насколько она надежна и удобна в работе? Магазинный продавашка взахлеб рассказывал про преимущества этой сетки по сравнению с железной. Получается дешевле железной.
Смущает маленький размер ячейки(без вибратора тяжело будет получить однородную, без пустот стяжку). Еще непонятно, как ее установить под маяками так чтобы не повредить сами маяки (стяжка будет плавающая). Друг предложил нарезать полоски, их вмуровать в маяки. При заливки, раскатывается лента между маяками и крепится к выступающим усикам из маяков проволокой.
Как вы считаете такой метод крепления сетки пойдет?
stroyman
stroyman
Омск
30.06.2012 в 11:19:16
felixfix написал : Как вы считаете такой метод крепления сетки пойдет?
Метод крепления пойдет, лиш бы на верх не выпрыгнула. С металлом всетаки раствор сцепляется, а здесь сомнительна прочность поверхности. Может выкрошиться по контуру. имхо
gans gr
gans gr
30.06.2012 в 11:55:47
Такие сетки при жидкой стяжки. Сетка ОБЯЗАТЕЛЬНО щелочестойкая, и тогда запросто. По аналогии с мокрыми фасадами, защитный слой армируют именно такими сетками
виит
виит
Челябинск
30.06.2012 в 12:29:57
KCU, Утрируя об землетрясениях, тов. Грэй скорее всего подразумевал в первую очередь различные сезонные температуры стяжки, которые всё же имеют место быть в жилых помещениях и которые гораздо чаще являются причиной в рассмотрении применимости швов для каждого отдельного случая. Что касается нормативов , СНиП действительно предпологает укладку демпферной ленты по периметру стяжки в жилых многоквартирных сданиях , и основной функционал этой ленты - защита от передачи звуковых колебаний на стены . На практике же, при высыхании ЦПС сжимается и образуется естественный зазор между стенами и стяжкой. И если никаких тёплых полов и пр. в стяжке не предпологается, этого зазора вполне достаточно и для звукоизоляции , и для линейных температурных расширений стяжки в условиях квартиры.Отсуда Вам ответ: сделаете-не помешает. Не сделаете -страшного ничего не произойдет. Что касается стыка кухня/коридор, тут в первую очередь нужно отталкиваться от конструкции стыковки этих помещений и предпологаемого чистового покрытия полов этих помещений. Если покрытия обеих комнат не требуют жесткого основания /линолеум, ламинат и пр/- заморачиваться не стоит. Если стык предпологается в в дверном проёме жби изделия и хотябы одно из покрытий требует жесткого основания /кафельная плитка, керамогранит../ - лучше в месте стыка /20 мм. от стены , где будет дверная коробка/ поставить вместо "маяка " ,например, пластиковую панель. Которую можно будет убрать по высыханию стяжки и заполнить полость,например, силиконовым герметиком. Можно "замуровать" и демпферную ленту .. Дело весьма художественное и дело вкуса... Если покрытие будет требующим жесткого основания , одним и тем же для обеих комнат./ одинаковая кафельная плитка/, А совмещение температурного шва стяжки и шва кафельной плитки вы не рассматриваете, лучше стяжку армировать а примыкания к стенам уложить демпферную ленту /чтобы было стяжке куда "гулять"..
Вощим надо плясать от конкретной ситуации. И привёл я Вам варианты "по хорошему бы - надо так ". Бытовые эксплуатационные нагрузки многое прощают...
KCU
KCU
Пермь
30.06.2012 в 12:42:41
Грэй написал : вы неправильно поняли "технологию" стяжки)))))
  • "Технология" оперирует понятием "деформационный шов". Как обеспечить этот шов, демпферной лентой или другими способами - дело пятое. Итак, Вам надо определиться, делать или не делать деформационный шов. Это будет сделать просто.
    ... Упрощённо, деф. швы делают в двух случаях. 1) когда предполагаются деформации при эксплуатации, например, при землетрясении (утрирую) чтобы не полопалось как попало вместе с паркетом, а треснуло там где надо - там где уже заранее положен (утрирую) резиновый коврик. В этом случае после высыхания стяжки шов заполняется эластичным герметиком. 2) когда предполагаются деформации во время изготовления стяжки. У цемента есть свойство - трескаться при высыхании, и если к стяжкам поставлены повышенные требования, то в смету сразу закладывается "ремонт трещин". Чтобы трещины было легче ремонтировать, их сразу делают искуственно, прямыми и широкими - в виде деф швов. После высыхания стяжки такие швы заделывают жёсткими цементными смесями -чтобы больше никогда не треснуло))) ..... Предположим, что Вы уже умеете делать стяжку которая не трескается при высыхании, предположим что землетрясений не предвидится, и тогда у меня возникает короткий вопрос: Анафига? )))
имелось в виду следующее: при заливке коридора нужна демферная лента которая будет разделять кухонную готовую стяжку от заливаемой коридорной? шов находится в дверном проеме и там будет порожек который скроет стык двух линоллиумов
KCU
KCU
Пермь
30.06.2012 в 12:46:44
виит написал : KCU, Утрируя об землетрясениях, тов. Грэй скорее всего подразумевал в первую очередь различные сезонные температуры стяжки, которые всё же имеют место быть в жилых помещениях и которые гораздо чаще являются причиной в рассмотрении применимости швов для каждого отдельного случая. Что касается нормативов , СНиП действительно предпологает укладку демпферной ленты по периметру стяжки в жилых многоквартирных сданиях , и основной функционал этой ленты - защита от передачи звуковых колебаний на стены . На практике же, при высыхании ЦПС сжимается и образуется естественный зазор между стенами и стяжкой. И если никаких тёплых полов и пр. в стяжке не предпологается, этого зазора вполне достаточно и для звукоизоляции , и для линейных температурных расширений стяжки в условиях квартиры.Отсуда Вам ответ: сделаете-не помешает. Не сделаете -страшного ничего не произойдет. Что касается стыка кухня/коридор, тут в первую очередь нужно отталкиваться от конструкции стыковки этих помещений и предпологаемого чистового покрытия полов этих помещений. Если покрытия обеих комнат не требуют жесткого основания /линолеум, ламинат и пр/- заморачиваться не стоит. Если стык предпологается в в дверном проёме жби изделия и хотябы одно из покрытий требует жесткого основания /кафельная плитка, керамогранит../ - лучше в месте стыка /20 мм. от стены , где будет дверная коробка/ поставить вместо "маяка " ,например, пластиковую панель. Которую можно будет убрать по высыханию стяжки и заполнить полость,например, силиконовым герметиком. Можно "замуровать" и демпферную ленту .. Дело весьма художественное и дело вкуса... Если покрытие будет требующим жесткого основания , одним и тем же для обеих комнат./ одинаковая кафельная плитка/, А совмещение температурного шва стяжки и шва кафельной плитки вы не рассматриваете, лучше стяжку армировать а примыкания к стенам уложить демпферную ленту /чтобы было стяжке куда "гулять"..
стык в дверном проеме, покрытие линолиум. в месте стыка будет порог. класть ленту или прям так можно заливать? или разделить пластиково панелью, потом ее вытащить и заделать составом стяжки или герметиком?
виит
виит
Челябинск
30.06.2012 в 12:49:29
KCU, Если линолеум в обеих комнатах - заливать так
stroyman
stroyman
Омск
30.06.2012 в 13:04:31
Приятный, грамотный и достаточно подробный совет:applause:
Грэй
Грэй
01.07.2012 в 01:37:57
KCU, я понял что между кухней и коридором.
KCU написал : разделить пластиково панелью, потом ее вытащить и заделать составом стяжки
Сделайте именно так, раз уж сильно хочется... поставьте пластиковую панель, потом выньте, а когда стяжка застынет - заделайте шов "составом стяжки") . Герметик там нафиг не нужен, хотя бы потому что когда крепить порожек будете - куда дюбеля вставлять, в герметик что ли? или в край стяжки рядом со швом - тоже попадос будет полный.
