02.07.2012 в 11:00:55
Как писал выше, собираюсь делать плавающую стяжку (3см пеноплекс + 4см стяжка). Поговорил с соседом по лестничной площадке и выяснился очень неприятный момент. Оказывается в швах между плитами живут мыши. Он, у себя по этой причине, стяжку с щебнем заливал, но полы у него получились очень холодные. Мыши могут сгрызть пеноплекс, в результате из-за пустот может полопаться стяжка. Может кто посоветует, как в таком случае залить стяжку ? Есть мысль, удалить старые половые швы и по периметру квартиры сделать наплывы на стены. Как вариант, можно залить стяжку в 2 см, затем пеноплекс и сверху основная стяжка. Но тогда пол поднимется еще на 2 см, а это крайне не желательно.
02.07.2012 в 14:33:51
А Какое у Вас основание, почему, вы решили поступить именно так. Есть несколько вариантов решения вашей проблемы. Первое обработать расстояние перед пеноплексом специальныйм раствором против мышей, второе, заменить пеноплекс минеральной ватой с повышенной плотностью, но это может стоить дороже. ну и третье использовать теплый пол, я например люблю ТМ Основит, регулярно им пользуюсь, а Вам подойдет Т43
02.07.2012 в 14:34:31
felixfix написал : Как писал выше, собираюсь делать плавающую стяжку (3см пеноплекс + 4см стяжка). Поговорил с соседом по лестничной площадке и выяснился очень неприятный момент. Оказывается в швах между плитами живут мыши. Он, у себя по этой причине, стяжку с щебнем заливал, но полы у него получились очень холодные.
02.07.2012 в 18:00:41
подскажите как в коридоре залить пол. Мешать буду в комнате, вода есть только в ванной. не могу понять с чего начать и в каком месте закончиь. как тут ходить за водой в ванну? Шипованные ботинки не предлагать. и замес на кухне не рассматривается, она только сделана и не хочется портить свежий ремонт. Зеленым выделена площадь для заливки. можно тее как то за раз залить или нужно дробить на несколько дней?
02.07.2012 в 18:36:11
воду заранее приготовьте. литров 100 думаю хватит. или шланг с пистолетом на конце подсоедените. метров 5-10
02.07.2012 в 23:57:50
Ещё вопросик, ну так, в порядке бреда: а если не делать стяжку на утеплителе вообще? Т.е. кладу 5 см пеноплекс, сверху - ламинат, он немного распределит нагрузку... и всё... Как такой вариант? Или со временем всё же "заиграет" ламинат?...
03.07.2012 в 09:23:54
хреновый вариант . расшифровывать не буду
03.07.2012 в 11:47:35
Добрый день. конечно так делать нельзя, слой стяжки должен быть и как минимум 3,5 см, у Вас все бкдет гулять, бугриться, а если была бы плитка, то она потрескалась бы.
Alexander_B написал : Ещё вопросик, ну так, в порядке бреда: а если не делать стяжку на утеплителе вообще? Т.е. кладу 5 см пеноплекс, сверху - ламинат, он немного распределит нагрузку... и всё... Как такой вариант? Или со временем всё же "заиграет" ламинат?...
03.07.2012 в 12:07:13
Поделюсь своим наблюдением Ветонита 5000.На днях делал стяжку в с/у дет.садика,приобрел в Петр-че пяток мешков пятитысячника.Ценник все знают.Так вот - булыжники примерно до 5 см диаметром попадаются!!!Из пяти мешков - в трёх были.И до десятка камней помельче.Это Ветонит уже не тот что раньше или в Петр-че сами за фасовку взялись (технич.возможности они имеют - свой Петролит фасуют)???И какой лучше взять альтернативный материал?
03.07.2012 в 12:27:25
Булыжники, это не правильное хранение. Вода попала, поэтому и скомковалась
03.07.2012 в 12:29:02
Уточняю - конкретно галька,песчаник или как его еще обозвать.Вобщем гладкий булыжник.
