Тогда это не ветонит. Номер партии, где купили и т.п. Сообщить ветониту. И петровичу.
03.07.2012 в 12:36:12
03.07.2012 в 12:54:25
Не догадался - выкинул мешки.Просто думаю другую "быструю" смесь применять... Хотя,есть номер заказа,чек товарный.Может попробую им написать.(Петр-чу).
03.07.2012 в 13:02:18
Так только петровичу, а если бы была партия, то через производителя, они бы дали заключение, и можно было бы поменять или получить деньги. Есть большое сомнение, что ветонит накосячил, линия устроена так, что после миксера, стоит (должно) вибросито, оно не "пустит" крупнее положенного. Не стоит платить за косяк, надо заменить или вернуть деньги
03.07.2012 в 22:58:47
Первый раз буду делать стяжку, цемент+песок+вода. Подскажите пожалуйста как рассчитать количество материалов? Квартира 46м* толщину стяжки принимаем 8см. Может быть половину толщины сделать керамзитом и цементным молочком?
04.07.2012 в 01:04:29
Sergey26 написал : Первый раз буду делать стяжку, цемент+песок+вода. Подскажите пожалуйста как рассчитать количество материалов? Квартира 46м* толщину стяжки принимаем 8мм.
46*0.08=3.68 куба 3.68*300кг (М500)= 1104 кг цемента 22-23 мешка. Воды 25-30 л. на мешок цемента при естественной влажности песка.
04.07.2012 в 01:50:10
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Задача: -нужно поднять уровень пола на 40 см с использованием керамзита. Какие слои нужно делать? Я так понимаю, керамзит 30-35 см, а потом стяжку. Слой керамзита нужно пролить жидким цементно-песчанным раствором. Как проливать? Полностью весь слой керамзита чтобы скрылся или как?
04.07.2012 в 03:53:59
TARLEV написал : 46*0.08=3.68 куба
Это расчет для 8см стяжки. 8мм стяжка - врядли что получится, тонковато.
04.07.2012 в 04:03:18
Kingtreid написал : Как проливать? Полностью весь слой керамзита чтобы скрылся или как?
Слой керамзита большой. Я бы разделил на 2 этапа. Насыпал 15см- пролил. Потом опять керамзит накидал и опять пролил. При этом не ждал пока нижний высохнет, а сразу после его проливки.
04.07.2012 в 09:11:08
stroyman написал : Это расчет для 8см с
а для чего ещё. 8мм это не 0.08. а 0.008
04.07.2012 в 09:58:33
За Байкалом написал : Слой керамзита большой. Я бы разделил на 2 этапа. Насыпал 15см- пролил. Потом опять керамзит накидал и опять пролил. При этом не ждал пока нижний высохнет, а сразу после его проливки.
А проливать каким образом? Чтобы молоко полность заполняло пустоты между керамзитом или как?
