За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.07.2012 в 13:28:04
Kingtreid написал : А проливать каким образом? Чтобы молоко полность заполняло пустоты между керамзитом или как?
Нагрузка небольшая. Ничего страшного не будет, если где то не прольётся. Всё равно намного лучше сухого керамзита.
TARLEV
TARLEV
04.07.2012 в 15:34:32
stroyman написал : Это расчет для 8см стяжки. 8мм стяжка - врядли что получится, тонковато.
Очень остроумно, 8мм еще и с керамзитом. ***
Sergey26
Sergey26
Калуга
04.07.2012 в 17:00:27
TARLEV написал : 46*0.08=3.68 куба
3.68*300кг (М500)= 1104 кг цемента 22-23 мешка.
Воды 25-30 л. на мешок цемента при естественной влажности песка.
Извиняюсь за 8мм, надо 8см. А почему умножаем на 300кг (М500)? Еще нашел вот это (При толщине стяжки 70мм по всей площади объем стяжки равен 0,07*63=4,41м. куб. Следует заметить, что 70мм это максимальная толщина, в самой высокой точке будет 30-40мм. Насыпная плотность песка 1500кг*м.куб, цемента 1300кг*м.куб. Мешки по 50кг. Получаем 1,15м.куб цемента и 3м.куб песка. Итого 4,15м.куб сухих материалов. Дальше про выход готовой смеси. Я нашел, что: «Коэффициент выхода бетонной (растворной) смеси равняется отношению объема готовой смеси в уплотненном состоянии к сумме объемов загружаемых твердых компонентов. Коэффициент выхода бетонной смеси, в зависимости от пустотности (пористости) крупного и мелкого заполнителей, а также от расхода воды, колеблется в пределах 0,6-0,7, а для растворных смесей в пределах 0,75-0,80» Таким образом получаем: 4,15*0,8=3,32м.куб раствора. Что делать с керамзитом я не знаю. Исходя и пропорции цементно-песчаного раствора 1:3:0,55 (цемент : песок : вода) получаем, что воды нам нужно 0,63м.куб. В итоге я получил, что раствора будет меньше, чем необходимо исходя из объема стяжки.?) можно ли так рассчитать и откуда взялось 4,15?
stroyman
stroyman
Омск
04.07.2012 в 17:15:40
Sergey26 написал : Извиняюсь за 8мм, надо 8см.
А что скажет TARLEV?
TARLEV
TARLEV
04.07.2012 в 19:35:41
*** как же вам нравится все усложнять.
04.07.2012 в 23:51:58
За Байкалом написал : Нагрузка небольшая. Ничего страшного не будет, если где то не прольётся. Всё равно намного лучше сухого керамзита.
Какой состав молока должен быть? И еще прочитал, что песком можно засыпать нижний слой (25 см). Песок дешевле в разы, по свойствам не сильно будет отличаться от керамзитового?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.07.2012 в 00:03:06
Kingtreid написал : Какой состав молока должен быть? И еще прочитал, что песком можно засыпать нижний слой (25 см). Песок дешевле в разы, по свойствам не сильно будет отличаться от керамзитового?
Вот знаете не объяснишь... Не вода, а как бы жирное молоко.:) Песок тяжелый. Не считал, но по опыту в 3-5 раза тяжелее керамзита. А это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия. К тому же керамзит-утеплитель.
Sergey26
Sergey26
Калуга
05.07.2012 в 00:40:04
За Байкалом написал : Вот знаете не объяснишь... Не вода, а как бы жирное молоко.:) Песок тяжелый. Не считал, но по опыту в 3-5 раза тяжелее керамзита. А это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия. К тому же керамзит-утеплитель.
А на звукоизоляцию керамзит как-нибудь влияет?
TARLEV
TARLEV
05.07.2012 в 01:10:29
Sergey26 написал : А на звукоизоляцию керамзит как-нибудь влияет?
Точно так же как и на приписываемые свойства тепло-изолятора, они есть но ничтожно малы, по сравнению с современными материалами.
ser
ser
05.07.2012 в 09:13:53
Может кто что посоветует, чтобы невелировать перепад комнаты с основной площадью 8-10 мм предлагается сделать подъем таким образом, что скажите не будет ли такой перепад отражаться на шкафу и укладке ламината
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 09:40:10
ser,в дверях если будет разделительный метал порожек. то он легко нивелирует 5мм. можно залить 5мм и тогда вообще никто не увидит и не почуствует.
