ser
ser
05.07.2012 в 10:07:47
к сожалению перепад по двери от 25 мм(слева) до 30 мм (справа), а сантиметр я говорю поднять это с учетом что 12 мм и подложка 5мм
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 10:22:45
ничего не понял. в итоге если залить 5мм. и уже будет напольное покрытие. какой перепад будет
Kornet
Kornet
05.07.2012 в 10:58:12
Добрый день, вам необходимо сделать сначала слой керамзита 30 см, положить пленку(проливать слой жидким цементно-песчанным раствором необязательно) после этого сделать цементную стяжку 10 см (
Kingtreid написал : Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Задача: -нужно поднять уровень пола на 40 см с использованием керамзита. Какие слои нужно делать? Я так понимаю, керамзит 30-35 см, а потом стяжку. Слой керамзита нужно пролить жидким цементно-песчанным раствором. Как проливать? Полностью весь слой керамзита чтобы скрылся или как?
ser
ser
05.07.2012 в 11:00:50
средний перепад по двери 28 мм, если взять подложку 5 мм и ламинат 12 (это в сумме 17 мм), остается перепад около 1 см. Купил порожек приложил 1 см он закрывает конешно но достаточно коряво.
Limping
Limping
05.07.2012 в 14:43:26
Kornet написал : А Тайрод - это тоже стяжка менее прочная 20 МПа, слой меньше от 3-х до 8 см., сохнет 24-48 часов. На счет опыта, све просто, очищаете поверхность от пыли и грязи, хорошо грунтуете, щеткой желательно, возьмите универсальную грунтовку Унконт Т-51. Потом выставляете маяки по уровню и вперед.
У меня мастер почему-то раскритиковал TIE-ROD I IVSIL. Говорит, что плохо растекается. Мол лучше было купить Ветонит. Не знаю, может быть причина в грунтовке?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 16:18:24
ser написал : Купил порожек приложил 1 см он закрывает конешно но достаточно коряво.
ну это у вас ещё не залито. вот 5мм зальёте. получится перепад 5мм. а это всё прекрасно маскируется
05.07.2012 в 17:21:59
Kornet написал : Добрый день, вам необходимо сделать сначала слой керамзита 30 см, положить пленку(проливать слой жидким цементно-песчанным раствором необязательно) после этого сделать цементную стяжку 10 см (
А керамзит при такой укладке не будет оседать, при этом стяжка не будет трескаться?
ser
ser
05.07.2012 в 17:41:08
ну вот на картиночки проиллистрировано, чтобы невелировать перепад комнаты с основной площадью 8-10 мм предлагается сделать подъем таким образом(равномерный наливайкой), что скажите не будет ли такой перепад отражаться на шкафу и укладке ламината
Kornet
Kornet
06.07.2012 в 16:02:03
Если все делать по технологии, выдерживать температурный режим, не переливать в стяжку воду. правильно сделать разделительный слой то все будет нормально
Kingtreid написал : А керамзит при такой укладке не будет оседать, при этом стяжка не будет трескаться?
qqqfree
qqqfree
06.07.2012 в 16:52:22
Прошу прокоментировать выбранную стяжку на кухню 7,5 м2 под напольное покрытие Такетт ART VINYL: слой плиты Роквул флор батс -25мм гидроизоляция слой стяжки ОСТНОВИТ Т-41 60-70 мм Нужно ли использовать армированную сетку и как, в случае ее использования.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
09.07.2012 в 12:54:13
qqqfree написал : Прошу прокоментировать выбранную стяжку на кухню 7,5 м2 под напольное покрытие Такетт ART VINYL: слой плиты Роквул флор батс -25мм гидроизоляция слой стяжки ОСТНОВИТ Т-41 60-70 мм Нужно ли использовать армированную сетку и как, в случае ее использования.
Да, нужно. Только не армированная а армировочная. Сетка должна быть сечением 1,5 мм с квадратом 40х40 мм (можно и 1,8 50х50). При этом необходимо чтобы сетка была ближе к центру стяжки. Я делал так - нарезал оставшиеся куски пенополистирольных плит на квадратики размером со спичечный коробок. Ставил сетку клал на них. Потом делал маяки на саморезах. Крепил маяки большими плюхами цемента (чтобы при наступании на сетку маяки не смещались). После застывания маяков заливал. При этом обязательно нужно все вставки под сетку доставать при заливке и маяки вытаскивать (спустя часов 7 после заливки), выкручивать саморезы. Заполнять бороздки от саморезов - свежим жидким раствором. Накрывать плёнкой и оставлять на подольше ).
