Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
09.07.2012 в 13:00:57
felixfix написал : Как писал выше, собираюсь делать плавающую стяжку (3см пеноплекс + 4см стяжка). Поговорил с соседом по лестничной площадке и выяснился очень неприятный момент. Оказывается в швах между плитами живут мыши. Он, у себя по этой причине, стяжку с щебнем заливал, но полы у него получились очень холодные.
Мыши могут сгрызть пеноплекс, в результате из-за пустот может полопаться стяжка. Может кто посоветует, как в таком случае залить стяжку ? Есть мысль, удалить старые половые швы и по периметру квартиры сделать наплывы на стены. Как вариант, можно залить стяжку в 2 см, затем пеноплекс и сверху основная стяжка. Но тогда пол поднимется еще на 2 см, а это крайне не желательно.
Против мышей попробуйте швы залить раствором с битым стеклом - если позволяют размеры щелей. Однако это может обернуться против вас - мышь может сдохнуть, со всеми вытекающими. А вообще на своём опыте не могу порекомендовать плавающую стяжку. Дорого, слишком большая толщина и высокая степень требовательности к технологии изготовления. Если что не так - может пойти трещинами.
KatrinM
KatrinM
10.07.2012 в 17:31:04
Всем доброго дня. Не нашла поиском по теме, пожалуйста, подскажите по технологии.
  1. При использовании в квартире покрытий разной толщины (плитка, паркетная доска) уровень стяжки, как я понимаю, должен быть разный. Вопрос, как обеспечивается этот разный уровень? В каждом помещении делается свой уровень стяжки? Наши рабочие уже залили половину квартиры в один уровень. Как теперь можно поднять уровень стяжки в тех помещениях, где будет лежать плитка и можно ли вообще?
  2. Нашу стяжку не закрыли пленкой. Не удалось добиться инфо о том, смачивают ли ее водой. Боюсь, что нет. Стяжка толстая (до 14 см), внизу керамзит, сверху смесь М500 (или 300). Это критично? Через какое время она начнет трескаться, если начнет?
  3. Читала, что нельзя заливать стяжку в 1 помещении в 2 этапа. Чем чревато нарушение этого требования? Заранее всем спасибо за ответы. Делаем ремонт с нуля в новостройке. Возникли нарекания к рабочим, не понимаем, пора выгонять или нет. Прораб претензии воспринимает с недовольством - мол, рабочие хорошие, не нравится - ну мы пошли.
koris
koris
Волгоград
10.07.2012 в 21:45:19
Aksndr написал : А вообще на своём опыте не могу порекомендовать плавающую стяжку. Дорого, слишком большая толщина и высокая степень требовательности к технологии изготовления. Если что не так - может пойти трещинами.
у контактной - те же проблемы... в смысле - трещины )))
KatrinM написал : При использовании в квартире покрытий разной толщины (плитка, паркетная доска) уровень стяжки, как я понимаю, должен быть разный.
не обязательно, стыки потом можно закрыть разноуровневыми порожками
KatrinM написал : Через какое время она начнет трескаться, если начнет?
а сколько дней Вашей стяжке?
KatrinM написал : Читала, что нельзя заливать стяжку в 1 помещении в 2 этапа.
что Вы имеете в виду?
всё в голове (с)
Otin
Otin
Днепропетровск
10.07.2012 в 23:18:15
Планируется стяжка в с.у. Толщина 2-3 см. В углу будет подиум под душевой уголок выложенный из красного кирпича и сверху тоже немного выравнивание стяжкой. Высота подиума порядка 15 см. Вопрос: стоит ли совместить процесс, т.е. делать стяжку при выложенном подиуме, либо сначала стяжка, а следом подиум. Может есть какие-то нюансы из опыта?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
10.07.2012 в 23:43:23
KatrinM написал : Всем доброго дня. Не нашла поиском по теме, пожалуйста, подскажите по технологии.
Уровень стяжки делается одинаковым везде. Т.е. плитка в среднем толщиной 9 мм. Плюс плиточный клей 3-4 мм = 12-13 мм. Паркетная доска\ламинат толщиной ~9 мм, подложку выбрать требуемой толщины. В рулонах, недорогая пробковая - 3 мм. Легко найти и 4 и 5 и т.д. подложку. Следует учесть, что она промнётся. Пробка на 1 мм, пенополиуретановая или пенополистироловая подложка на 1,5 - 2 мм. В итоге толщина покрытия 12-13 мм.
Поднимать уровень можно, ровнителем (вид смесей) по маякам, если требуется поднять выше 1,5 см. Если требуется поднять на толщину менее 5 (а то и 10) мм, то можно выполнять работы при помощи самонивелирующиейся смеси. Стоит помнить, что работы с тонкими (до 20 мм) слоями следует очень аккуратно, с соблюдением технологий. Практически исчерпывающую информацию можно взять на этом форуме.
KatrinM написал :
  1. Нашу стяжку не закрыли пленкой. Не удалось добиться инфо о том, смачивают ли ее водой. Боюсь, что нет. Стяжка толстая (до 14 см), внизу керамзит, сверху смесь М500 (или 300). Это критично? Через какое время она начнет трескаться, если начнет?
Стяжку закрывать плёнкой обязательно. И можно не снимать до конца ремонта. Тем более для такой толстой стяжки да ещё и по керамзиту. Сделайте это сами. Смачивать водой тоже очень просто - берёте ведро воды, мочите веник и разбрызгиваете. Можно не переживать о количестве воды. Но без луж. Смесь поверх керамзита желательно делать прочной. Если стяжку клали на сухой керамзит (без проливки его "молочком")- то имеет смысл для уверенности класть М500.
KatrinM написал :
  1. Читала, что нельзя заливать стяжку в 1 помещении в 2 этапа. Чем чревато нарушение этого требования? Заранее всем спасибо за ответы. Делаем ремонт с нуля в новостройке. Возникли нарекания к рабочим, не понимаем, пора выгонять или нет. Прораб претензии воспринимает с недовольством - мол, рабочие хорошие, не нравится - ну мы пошли.
Можно заливать и в 2 и в 3. Но желательно лить в один. Для обеспечения монолитности. Но это не железное правило. Всё зависит от условий. В вашем случае - нужно лить в один. Т.к. по керамзиту (зачем вам вообще керамзит?!). Более того, не лишним будет и армировать. Какие нарекания возникли? Приведите здесь. Если веские - церемонится не стоит. Стяжка - дело серьёзное. Т.к. потом "переделать" будет весьма трудоёмко. Претензии любой человек воспринимает с неудовлетворением. Для того, чтобы избежать негатива, нужно сформулировать требования к работе и стараться выдвигать требования не эмоционально-неконкретно (Типа: Шо вы тут нафигачили?! Мне не нравится!) А конкретно и ссылаться на предъявленные к результатам работы требованиям и на требования стандартов. Т.е. сказать ему - что стяжка должна отвечать требованиям СНиП. Т.е. перепад неровностей не более 2 мм на метр. Купите правИло строительное 2 м и с ним ходите на периодические проверки. Т.е. залили комнату, на след день они должны снять маяки (обязательно для стяжек на нежёстких основаниях) и затереть. Вы можете прийти и проверить результат. Т.е. приложить к полу правИло и посмотреть "просветы". Если есть - тут же требовать затереть. Это вполне реально в течение 8 часов после укладки стяжки. И проверять каждый мм. Тогда ваши полы скрипеть не будут.
Limping
Limping
11.07.2012 в 10:27:37
Limping написал : У меня мастер почему-то раскритиковал TIE-ROD I IVSIL. Говорит, что плохо растекается. Мол лучше было купить Ветонит. Не знаю, может быть причина в грунтовке?
Говорят, что судя по внешнему виду - стяжка сделана с нарушением технологии. Мастер обещает исправить...
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
11.07.2012 в 12:55:01
Limping Пипец результат.. Скорее всего произошло в результате слишком быстрого застывания смеси из-за вытекания воды в плиту. Нужно было грунтовать.. Также - непонятно что за щель между стеной и полом. Туда тоже может утечь. Подобные щели нужно заштукатуривать и гидроизолировать.
KatrinM
KatrinM
11.07.2012 в 13:10:07
koris написал : а сколько дней Вашей стяжке?
Стяжку заливали в четверг-пятницу прошедшей недели примерно в половине квартиры. Сейчас дозаливают вторую половину квартиры.
koris написал : что Вы имеете в виду?
Я имею в виду, залить половину комнаты сегодня, вторую половину завтра .
KatrinM
KatrinM
11.07.2012 в 13:44:55
Aksndr написал : Паркетная доска\ламинат толщиной ~9 мм, подложку выбрать требуемой толщины.
Паркетная доска 14-15 мм, ламинат 8-9. У нас будет в темной комнате ламинат, по остальной квартире (кроме кухни и части прихожей, где плитка) - паркетная доска. И как поднять плитку до уровня паркетной доски с подложкой - я пока не поняла.
Aksndr написал : В вашем случае - нужно лить в один. Т.к. по керамзиту (зачем вам вообще керамзит?!). Более того, не лишним будет и армировать.
У нас новостройка с очень кривым полом, все делают с керамзитом. Меньше нагрузка на плиты, дешевле материал. Ни одна бригада, с кем мы общались, не предлагала делать иначе, а отсмотрели мы их до старта ремонта штук 6.
Aksndr написал : Какие нарекания возникли? Приведите здесь. Если веские - церемонится не стоит. Стяжка - дело серьёзное. Т.к. потом "переделать" будет весьма трудоёмко. Претензии любой человек воспринимает с неудовлетворением. Для того, чтобы избежать негатива, нужно сформулировать требования к работе и стараться выдвигать требования не эмоционально-неконкретно (Типа: Шо вы тут нафигачили?! Мне не нравится!) А конкретно и ссылаться на предъявленные к результатам работы требованиям и на требования стандартов.
Нарекания:
  1. Я где-то за неделю до начала заливки напомнила прорабу, что у нас разные напольные покрытия, и спросила, как он собирается их выравнивать в чистовом полу - будет ли сделана стяжка разного уровня? На что был ответ, что да, стяжка будет разного уровня. В итоге стяжку начали заливать в пятницу, а про то, где какой толщины будет пол, прораб заинтересовался в понедельник, когда залили уже темную комнату (где будет ламинат, ниже по уровню паркетной доски на 6 мм) и часть прихожей (где будет плитка).
  2. Залили санузел в один уровень со всей квартирой. Санузел должен был быть ниже, мы это тоже обсуждали. Прораб это обнаружил, заставил переделывать рабочих за свой счет. Почему так случилось - потому что самый главный среди рабочих почему-то был перемещен на 2 дня на другой объект и не контролировал процесс заливки стяжки.
  3. Спрашиваем рабочих - стяжку смачиваете? Ответ - нет, ЦПС не нужно, если б цементную заливали, то да, а так не нужно. Звоним после прорабу - с его слов мы, оказывается, не того спросили, смачивает кто-то другой, а тот кто нам сказал что не надо - почему-то этого не знает, хотя находится на объекте постоянно. Т.е. рабочие, про которых было заявлено, что он с ними работает давно и они квалифицированные, почему-то не знают, что стяжку надо смачивать.
  4. Пленкой не накрывают. Почему нет, прораб так и не ответил, переключился на тему того, что не нравится - платите за сделанные работы и мы пошли.
  5. Армировать не армируют (даже и не предлагали, я сейчас из вашего поста поняла, что это тоже нужно)
  6. Коридор залит был в субботу наполовину, вторую половину в тот день заливать не собирались. Т.е. в 1 этап помещение не заливают. Почему - тоже ответа нет.
Про проверку правИлом понятно, спасибо. Теперь правда уже не 8 часов прошло:(
Не очень понятно, насколько сильно они нарушили технологию и что нам теперь делать. Нужно ждать ее полного высыхания, чтобы убедиться, что она не растрескается? Заставить их сейчас закрыть ее пленкой (не поздно еще?). А то, что не армировали и заливали в одном помещении за 2 или больше приемов? Когда проявятся дефекты от этого?
Завтра у нас с утра встреча с прорабом на объекте, и нам надо его либо выгонять (но стяжку надо бы наверное доделать и досушить), либо оставлять. Оставлять уже не хочется. Хочется понять, можем ли мы ему сейчас платить за стяжку и считать, что с ней все ок. Если она через 3 недели растрескается, вряд ли он согласится ее переделывать.
KatrinM
KatrinM
11.07.2012 в 13:56:43
Дополню. Все же вопрос не в оплате. Вопрос не в том, платить или не платить прорабу за стяжку. Вопрос, как понять сейчас, все ли с ней ок, и если сейчас не понять, то будет ли все видно при высыхании - все с ней в порядке или нет. Или косяки вылезут при наличии чистового пола и установленной сверху мебели...
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
11.07.2012 в 14:23:19
Всё очень неоднозначно. Про пол в тёмной комнате - можете требовать переделывать. Т.к. она не соответствует изначально поставленным требованиям. Но переделывать они скорее всего не будут. Т.к. это долго\дорого\накладано. Скорее всего будет конфликт и расставание. Лучше всего с ними расставаться. Хорошего сотрудничества уже не выйдет. При окончательном расчёте отминусуйте стоимость демонтажа, монтажа и материала стяжки в тёмной комнате.
Не понимаю, что значит ЦПС\Цементная стяжка - т.к. цпс - это и есть цементо-песчаная смесь. И её смачивать ещё как надо. Смачивать вообще нужно для того, чтобы при испарении воды стяжка не трескалась в результате неравномерной усадки. Если прошло несколько дней - ещё не страшно, можно смочить и накрыть плёнкой. При условии что не было интенсивного испарения (жара\сквозняк). Проверить с правИлом - можете и сейчас, единственное - нельзя будет исправить малой кровью (затереть) - придётся делать финишное выравнивание. Про обязательное армирование - лучше почитать в СНиПах. Не берусь утверждать 100%, но по моему мнению - нужно было армировать. Лучше всего будет почитать СНиП и показывать прорабу на нарушения технологии. Тем самым аргументировать отказ в оплате до прошествия 3-х недель. Т.к. это период с самой большой вероятностью возникновения трещин.
Понимаю сомнения про мебель. Лучше, если стяжка простоит недели три под плёнкой, потом ещё три без плёнки - потом уже финишное выравнивание если потребуется и чистовое покрытие.
Что ж за неровности у вас там что аж керамзитом выравнивать? перепады больше 5 см?
