11.07.2012 в 15:34:03
Aksndr написал : цпс - это и есть цементо-песочная стяжка
Цементно- песчаная смесь
11.07.2012 в 15:36:02
Спасибо, исправил ) Смысл не искажён.
11.07.2012 в 16:08:21
Aksndr написал : Что ж за неровности у вас там что аж керамзитом выравнивать? перепады больше 5 см?
Да. У нас в одной комнате и части коридора уровень пола был визуально выше, чем по всей квартире, сантиметров на 6. Видно, что плита выступает. И так у многих в нашем подъезде. Застройщик СУ-155 - они так строят. В итоге у нас максимальный уровень стяжки до 14 см. Есть соседи у кого 10, 12. В соседнем доме у кого-то вышло до 17.
11.07.2012 в 18:48:20
Limping,на стяжке что будет лежать?
11.07.2012 в 22:35:04
Aksndr написал : В вашем случае - нужно лить в один. Т.к. по керамзиту (зачем вам вообще керамзит?!).
Собираюсь делать то же самое у себя дома на кухне, кухня 5,5м2, дом старый, пятиэтажный, размеры стяжки такие же, примерно от 13-14см. Думал насыпать керамзит, оставить 4см., остальное цементом заделать. Скажите пожалуйста, вы вот писали что зачем мол вообще керамзит, а что, есть что то другое? Более подходящее к таким условиям и по цене дешевле? С уважением.
11.07.2012 в 23:01:48
Подскажите, пожалуйста, допускается ли организация стяжки в санузле из наливного пола Основит СКОРЛАЙН , или к стяжкам в санузлах предъявляются какие-либо требования, в соответствии с которыми нельзя использовать наливной пол Основит? Спасибо.
11.07.2012 в 23:29:12
Lambert написал : Собираюсь делать то же самое у себя дома на кухне, кухня 5,5м2, дом старый, пятиэтажный, размеры стяжки такие же, примерно от 13-14см. Думал насыпать керамзит, оставить 4см., остальное цементом заделать. Скажите пожалуйста, вы вот писали что зачем мол вообще керамзит, а что, есть что то другое? Более подходящее к таким условиям и по цене дешевле? С уважением.
Что то дешевле керамзита - вряд ли бывает. Только это не лучший вариант. Т.к. если лить стяжку на сухой керамзит - уйдёт вода. Если класть на него гидроизоляцию - нужно класть прочную, чтобы не проравало. И то не факт что получится. Под давлением стяжки может осесть и прорвать там, где плохо притрамбовано.
Если проливать молочком - вряд ли прольёте равномерно. В итоге основа будет с разной плотностью/прочностью.
Если использовать как забутовку в раствор - то дорого, т.к. муторно. Если будут делать дёшево - сделают плохо.
Поверх сухого керамзита стяжку полагаю. 4 см - самый минимум, и то я бы армировал.
Поэтому, рассмотрите варианты с пенополистирол бетоном или кнауф убо в качестве выравнивающего слоя, а дальше 2-3 см основного слоя.
11.07.2012 в 23:33:52
KatrinM написал : Да. У нас в одной комнате и части коридора уровень пола был визуально выше, чем по всей квартире, сантиметров на 6. Видно, что плита выступает. И так у многих в нашем подъезде. Застройщик СУ-155 - они так строят. В итоге у нас максимальный уровень стяжки до 14 см. Есть соседи у кого 10, 12. В соседнем доме у кого-то вышло до 17.
Нужно определять не визуально, а точно. Уровнем. Вот и поднимали бы везде до этого уровня просто бетоном. А потом финишное покрытие везде.
Это моё персональное мнение. Я не строитель. Могу ошибаться. Просто был в аналогичной ситуации и изучил всё до чего мог дотянуться. Лучше - проконсультируйтесь у нормального прораба.
11.07.2012 в 23:48:24
AntonM написал : какие-либо требования, в соответствии с которыми нельзя использовать наливной
нет таких требований
11.07.2012 в 23:52:00
Aksndr написал : Если использовать как забутовку в раствор - то дорого, т.к. муторно. Если будут делать дёшево - сделают плохо.
совсем человеку задурил голову земеля. опыта видать маловато. всё нормально мешается . те кто этим занимается сделают как надо. а то застращал человека совсем:) слишком категоричные суждения вопрос в общем то плёвый
12.07.2012 в 11:13:27
Вопрос плёвый, не спорю. Но сам процесс перемешивания достаточно трудоёмкий.
