AntonM
AntonM
12.07.2012 в 11:51:43
витаон написал : нет таких требований
Спасибо.
Lazycat
Lazycat
12.07.2012 в 12:26:23
Добрый день. Господа мастера. Вопрос связан с теплым полом и стяжкой одновременно. Итак, есть дом, хочу делать отополение на теплом поле (только). Проектировщик сейчас работает по этой теме. Посколько планирую ставить межкомнатные перегородки KNAUF, то сначала придется делать полы, а уж потом перегородки. Стяжку думаю делать полусухую и вероятно придется самому.
Вопросы возникли следующие: 1) Нужно ли , имея размеры этажа 7х7, при заливке стяжки делать компенсационные швы 2) Правильный ли пирог я собираюсь делать (снизу вверх): --- бетонная плита-основание --- полиэтилен (на первом этаже для гидроизоляции) --- Демпферная лента и Термоизоляция (первый этаж)/Звукоизоляция (остальные этажи) Кnauf --- Полистирольные плиты с фиксатором --- Трубы --- Цементобетон М-300 + песок + фиброволокно (толщина 55-60 мм)
--- полиэтилен --- ламинат/плитка 3) Есть ли готовая смесь для стяжки, если да, то какая? Хотелось бы не париться с замешиванием и т.п. залил водой в нужной пропорции и все готово. 4) Какие перепады высот допустимы в бетонной плите, и вообще допустимы ли они на начальном этапе? Не придется ли делать 2 стяжки?
Master111
Master111
Эксперт
Тула
12.07.2012 в 16:23:55
Lazycat написал : Добрый день. Господа мастера. Вопрос связан с теплым полом и стяжкой одновременно. Итак, есть дом, хочу делать отополение на теплом поле (только). Проектировщик сейчас работает по этой теме. Посколько планирую ставить межкомнатные перегородки KNAUF, то сначала придется делать полы, а уж потом перегородки. Стяжку думаю делать полусухую и вероятно придется самому.
Если используете пескобетон М-300, то песок не нужен, он сам по себе прочный (в итоге). Фибра так же не особо нужна - на танке не ездить же по стяжке:) По поводу полиэтилена (понял, что после стяжки) - зачем? Готовая смесь Пескобетон М-300, но при таких объёмах цена не скромная. Можно самому (цемент, песок, вода), вот в этом случае фибра весьма к стати.
Lazycat
Lazycat
12.07.2012 в 17:43:14
А что с остальными вопросами?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 17:52:33
Lazycat написал : А что с остальными вопросами?
Lazycat написал : 1) Нужно ли , имея размеры этажа 7х7, при заливке стяжки делать компенсационные швы 2) Правильный ли пирог я собираюсь делать (снизу вверх): --- бетонная плита-основание --- полиэтилен (на первом этаже для гидроизоляции) --- Демпферная лента и Термоизоляция (первый этаж)/Звукоизоляция (остальные этажи) Кnauf --- Полистирольные плиты с фиксатором --- Трубы --- Цементобетон М-300 + песок + фиброволокно (толщина 55-60 мм)
--- полиэтилен
--- ламинат/плитка
1 обязательно 2всё так . только по мне так маты с бобышками дорого. проще сетку на обычный пенопласт кинуть и к ней стяжками вязать. гидра для чего вам 3. не экономично сверху обычный цпс 1к4 плюс пластификатор слой не менее7см
Lazycat
Lazycat
12.07.2012 в 18:03:57
витаон написал : гидра для чего вам
я так понимаю имеется ввиду та гидра, которая под ламинат - подложка, чтоб не гудел ламинат или в ванной гидроизоляция
витаон написал : .. сверху обычный цпс 1к4 плюс пластификатор слой не менее7см
Не понял. это 3й вопрос?
А что по-поводу 2х стяжек? Если перепад у основания - скажем 5 см, что делать? Прогрев же пола будет не равномерным?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 18:06:20
Lazycat написал : я так понимаю имеется ввиду та гидра, которая под ламинат - подложка, чтоб не гудел ламинат
гидра на первом этаже прямо на плиту.
Lazycat написал : Прогрев же пола будет не
по барабану хоть 10см перепад тп система инерционная когда прогреется всё будет одинаково
Lazycat
Lazycat
12.07.2012 в 18:19:47
витаон написал : гидра на первом этаже прямо на плиту.
Первый этаж без подвала. Изоляция между термоизоляцией и бетонным основанием.
В случае использования ЭППС, я так понимаю, эти панели никак грунтовать не требуется - просто засыпаем смесью?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 18:32:03
Lazycat написал : . Изоляция между термоизоляцией и бетонным основанием.
зачем она там. гидра делается только в мокрых помещениях ванна кухня. и то если это квартира чтобы нижних не затопить
Limping
Limping
12.07.2012 в 18:46:10
витаон написал : Limping,на стяжке что будет лежать?
На стяжке будет лежать подложка под ламинат зеленая 5 мм. ("нат. хвоя UNDERLAY Fibreboard). Потихоньку заделывают недостатки:
Lazycat
Lazycat
12.07.2012 в 18:47:26
витаон написал : зачем она там. гидра делается только в мокрых помещениях ванна кухня. и то если это квартира чтобы нижних не затопить
А то что сырость снизу, от земли пойдет не важно?
