Lazycat написал : А то что сырость снизу, от земли пойдет не важно?
вы же сказали плита. какая земля
12.07.2012 в 18:54:10
12.07.2012 в 19:06:40
витаон написал : вы же сказали плита. какая земля
Плиты стало быть достаточно? ОК. да вобщем-то, я так понимаю, есть в данном случае гидра, нет - не принципиально. А про грунтовку что скажете?
12.07.2012 в 19:14:27
Lazycat написал : про грунтовку что скажете?
что там грунтовать. ппсу это как мертвому припарка.
12.07.2012 в 19:16:53
Limping,проверить 2х метровым правилом чтобы погрешность была не более 2мм на просвет на длину этого правила. подшпатлевать где больше и этого достаточно. нужна только плоскость а шероховатость дырочки небольшие каверны до одного места. на ламинате никак это не скажется
12.07.2012 в 19:17:53
витаон, Спасибо большое.
12.07.2012 в 19:20:07
Lazycat ;)только шаг трубы делайте меньше в пределах 12-15см . иначе не прогреете одним тп и контура не более 70пог метров трубы. но по тп это не здесь если надо в личку разжую любые вопросы
13.07.2012 в 00:06:47
Aksndr написал : Поэтому, рассмотрите варианты с кнауф убо в качестве выравнивающего слоя, а дальше 2-3 см основного слоя.
Посмотрел про кнауф убо, в теории все понравилось, есть пара вопросов:
13.07.2012 в 08:18:50
Если делать слой УБО 9 см то на поверхность площадью 5.5 м2 и толщиной слоя 90 мм требуется 358.88 кг (15 мешков по 25 кг). Стоимость 15 мешков по 25 кг - 5400 руб. (При цене 360 р. за мешок) Слой прочной стяжки 5 см. Пескобетон М-300 ЦСМ 13 мешков (40 кг) по 135 руб. = 1755 руб. Итого 7150 за материал. Армировать необходимости нет.
Скаулькулировать расход материала можно .
13.07.2012 в 15:28:10
День добрый. Прошу совета по следующей ситуации. Имеется квартира, в которой была выполнена стяжка листами ГВЛВ по сухой засыпке керамзитом (т.н. сухая стяжка knauf). Делали строители и делали с нарушениями технологии:
14.07.2012 в 08:57:59
Ункас написал :
- Подготовить поверхность под стяжку (замазывание щелей, грунтовка и т.п.) не представляется возможным. Можно ли просто накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать протечек к соседям?
- От старой стяжки осталось много керамзитовой засыпки (фракция 1-5 мм). Планирую использовать при приготовлении смеси для стяжки. Так можно? Если да, то в каких пропорциях смешивать?
