витаон написал :
ipto,вы сначала цену и расход смеси посчитайте. думаю удивитесь очень сильно.
Все 4 перечисленные стяжечные смеси стоят где-то по $5 за мешок (сильно дорогущих у нас не продают). Да, среднюю высоту пока не смотрел (жду пока газовую плиту на гибкий подвод переделают), но минимальная толщина у Церезит и Экабуд указана 30мм, значит согласно расходу (2 кг/м2 на каждый мм толщины слоя) нужно будет минимум 22 мешка, итого $110. На хорошую стяжку столько не жалко. Может нивелир по цене получится выгоднее, посмотрим.
По факту же из-за кривизны получится раза в полтора-два больше, выдержут ли столько перекрытия (панельная 9-этажка)?
У двух других смесей минимальная указана 10мм (как-то вроде маловато, не потрескается ли?) и почти такой же расход.
В общем, точно будет известно когда будет поднят старый пол.
Палецкий, спасибо за ваши советы.
А вообще нивелиром (не шибко дорогим, из озвученных выше) удобнее/проще работать, чем стяжечной смесью?
И еще хотел спросить, если указана возможность хождения через 24 часа, то газовую плиту наверное еще нельзя будет ставить, суток двое ждать?
А мастера с отсутствием опыта, звучит то как :)
