asdoleg
asdoleg
15.07.2012 в 18:15:15
ipto,посмотрите вот эту тему-может поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152815&highlight=
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.07.2012 в 18:43:14
ipto написал : нужно будет минимум 22 мешка,
по опыту и кривизне наших перекрытий. можете готовится на 30 -35 мешков. с высокой долей вероятности.готовые стяжечные смеси по 150р как правило барахляные и гораздо менее прочные чем сделаная самостоятельно цпс. не вижу смысла отваливать 5 тыр р а может и больше. когда всё прекрасно делается. за 2тр таким способомhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dHf72FmDgdM
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2012 в 20:16:24
ipto написал : а можно ли маяки лепить на гипсовую штукатурку Ротбанд (стяжка на кухне)? Если нет, то на что их обычно лепят на полу?
маяки лепят на тот же материал, которым будет делаться стяжка, но более густым
ipto написал : вы отвечали, что маяки вынимать из стяжки не нужно, это справедливо только в случае последующего покрытия плиткой или при настиле линолеума тоже? Если их все же нужно вытащить, то через сколько часов и сразу после вытаскивания заровнять дырки от них тем же раствором?
под линолиум нужна гладкая поверхность, а стяжка после высыхания чуток просядет над маяками, поэтому через сутки маяки надо выдернуть, а плоскость зашлифовать - зашпаклевать
ipto написал : Я подумал, что с маяками для новичка наверное будет проще их разровнять.
под нивелирку не надо маяков ..можно ввернуть в стяжку или плиту маячные саморезы с шагом метра полтора
ipto написал : Допустимо ли заливать комнату не в один заход и сильно ли это скажется на качестве конечной стяжки? Например, залить за раз половину или же залить за раз пролёты между маяками через один.
крайне не желательно так делать, потому что по стыку стяжек будет трещина и, скорее всего появится бугор - впадина. Но, с другой стороны, в строительстве нет ничего невозможного и трещина в стяжке по середине помещения не так уж и критична для последующих покрытий
16.07.2012 в 10:13:38
витаон написал : Ункас,при таком слое да ещё и не контактную. я бы категорически не рекомендовавп делать керамзитную смесь
Хочу уточнить - фракция керамзита 1-5 мм, причем мелкой фракции заметно больше (зерен 5 мм очень мало) - по сути, это т.н. керамзитный песок. Возможно ли использовать керамзитовый песок вместо обычного? Может для укрепления стяжки проложить металлическую сетку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 10:57:49
Ункас,незнаю стремновато . слишком уж непрочная стяжка на основе керамзита. рискните .
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 11:08:26
витаон написал : слишком уж непрочная стяжка на основе керамзита. рискните .
В данном конкретном случае, да рискованно. Слой не большой. Будь он 10-15см не вижу причин рисковать.
16.07.2012 в 11:14:23
Ункас написал :
  1. Подготовить поверхность под стяжку (замазывание щелей, грунтовка и т.п.) не представляется возможным.
Почему? Это же так просто! Тем более под полусухую стяжку. Она как влажный песок и с неё практически не течет при правильном исполнении.
Тогда все встанет на свои места - сделаете не тяжелую керамзитную контактную стяжку. Там, где надо - под линолеум, можно сделать потоньше, с учетом слоя наливного пола для увеличения прочности.
А так как вы хотите - ни два, ни полтора :)
ИМХО, на подготовке основания нельзя экономить - делается один раз и хорошо.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 11:41:29
BV написал : Тогда все встанет на свои места - сделаете не тяжелую керамзитную контактную стяжку.
А зачем тогда делать ещё и керамзитную? Придётся ещё и финишную делать. Ункас, Имхо - делайте полусухую контактную на свои 5-6 см. Только технологию соблюдайте.
16.07.2012 в 11:49:45
Aksndr написал : Имхо - делайте полусухую контактную на свои 5-6 см
Известен допустимый вес стяжки?
Lazycat
Lazycat
16.07.2012 в 11:51:11
Добрый день всем. Может вопрос не совсем по стяжке, но по здравому размышлению решил написать сюда, поскольку это и к ней относится тоже. Собственно, исходные данные есть выше, но тем не менее - есть таунхаус 3 этажа. Сейчас между этажами деревянная времянка. Необходимо будет ставить лестницы. Вопрос в следующем - когда ее лучше ставить - ДО стяжки или ПОСЛЕ? Стяжка будет плавающая - сделана на теплом полу.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 12:19:34
Aksndr написал : А зачем тогда делать ещё и керамзитную?
Оставшийся керамзит не куда деть. Не на помойку же.:)
