16.07.2012 в 12:30:35
За Байкалом написал : Оставшийся керамзит не куда деть. Не на помойку же.
ИМХО, можно наверное выполнить так - нижний слой мешать на керамзите и потом сразу по мокрому - слоем на песке....
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 12:47:34
BV написал : Известен допустимый вес стяжки?
Неизвестен, вы правы. А какой он для стандартно панели?
16.07.2012 в 13:19:34
За Байкалом написал : Оставшийся керамзит не куда деть. Не на помойку же.:)
Абсолютно верно - остается куча керамзитного песка. Хочется его использовать по-максимуму, чтобы не выкидывать (4 этаж без лифта) и обычного песка поменьше таскать. По весу стяжки - лежал слой керамзитового песка, накрытый двумя слоями ГВЛВ 12.5. Т.е. на квадрат получалось вес песка плюс вес ГВЛВ ((50+50) / 3 = примерно 33 кг. на кв.м.). Если мешать раствор с остающимся керамзитным песком, то на слой 60мм. нужно цемента примерно 25 кг.на кв.м. Итого получаем даже немного легче, чем было. Этот "запас" можно пустить на армирование и/или на тонкий финишный слой наливного пола (если он потребуется). Пока планирую провести эксперимент - приготовить раствор с использованием керамзитного песка и посмотреть насколько прочно получится (оценка, конечно, будет субъективной). При необходимости буду делать пирогом - слой раствора с керамзитным песком, армирование, слой раствора с обычным песком.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 13:21:44
BV написал : можно наверное выполнить так - нижний слой мешать на керамзите и потом сразу по мокрому - слоем на песке....
Ногами перетопчешь. Я поверх керамзитобетонной стяжки всегда наливник лью через 2-3 дня. Она не мокрая, но влажная. Сцепление хорошее получается.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 13:26:23
Ункас написал : Этот "запас" можно пустить на армирование
Про какое армирование говорите?
16.07.2012 в 14:54:23
За Байкалом написал : Про какое армирование говорите?
Металлическая сетка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.07.2012 в 16:25:33
Ункас написал : Металлическая сетка.
Она актуально для стяжки из бетона.
Lazycat
Lazycat
16.07.2012 в 17:46:32
Господа мастера, а каким пластификатором пользуетесь при полусухой стяжке на теплый пол?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 18:47:03
Lazycat написал : при полусухой
никаким. при полусухой он там не нужен
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2012 в 18:50:27
Lazycat написал : когда ее лучше ставить - ДО стяжки
до
Lazycat
Lazycat
16.07.2012 в 19:16:46
витаон написал : никаким. при полусухой он там не нужен
Таким образом, достаточно купить скажем готовую смесь М-300 и просто выровнять ее по маякам. никаких добавок, ничего? P.S. До кучи, чтоб со стяжкой до конца разобраться. При монтаже ТП делается опрессовка. А вот нужна ли именно горячая вода? И, при "заливке" стяжки должны ли быть трубы под давлением (по-моему должны), если да, то горячей или холодной водой (наверное это важно)?
