bax
bax
Мытищи
19.07.2012 в 13:34:32
За Байкалом написал : Да это и не слой. Просто подравнять стяжку перед укладкой плитки. Можно и без этого обойтись. Укладывать плитку на слой плиточного клея.
Ну вот Вы заставили меня задуматься. Для меня это лишний геморрой, так как я вот так не делал и придется как бы с нуля всё пробовать. А чем моя стяжка может быть хуже той, которую Вы описали? Ну кроме дополнительной "жесткости", которая в-принципе может для меня излишней будет.
jeday
jeday
Городец
19.07.2012 в 14:14:35
http://www.youtube.com/watch?v=w38xpulpluM вот наглядный ролик по технологии!
karinin
karinin
Луганск
19.07.2012 в 14:26:14
Положили на кухне стяжку. Пирог состоит из ЦПС, армирующей сетки, теплого пола, теплоизоляции. Через неделю от центра комнаты в разные комнаты пошли небольшие трещины, под весом стяжка начала прогибаться. Сверху планируем укладывать плитку. Строители говорят, что все щели заделают тонким слоем раствора и можно будет заняться укладкой плитки. На мой вопрос - почему стяжка плавает, ссылаются на слой теплоизоляции, так как из-за нее ЦПС не схватилась с полом. У кого какие мысли на этот счет?
sarlen
sarlen
Саратов
19.07.2012 в 14:31:48
Так стяжка вся целиком плавает или прогибается? И что за слой теплоизоляции?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 15:53:49
И что за слой ЦПС? Толщина? Если стяжка прогибается - значит слишком тонкая. Вот и лопнула посередине. Да, это действительно из-за теплоизоляции, но это только накладывает определённые требования к ней (читайте выше, буквально пару страниц назад обсуждалось) .
Стяжку нужно менять. Её не замазать не переделать. Строители вам лапшу вешают. Плитка потом так же лопнет.
vasiljevev
vasiljevev
Чебоксары
19.07.2012 в 16:35:31
Недавно переехал на 1-й этаж. Запах был в квартире не самый приятный и решил разобрать деревянный пол. Под ним была куча крысиного помета и 2 слоя толстого ДВП утеплителя в котором они жили. В плитах куча дыр то-ли от крыс то-ли от строителей еще осталось. Вот думаю стоит все стяжкой залить или только отверстия заделать и стеклом засыпать. Гидроизоляция пропиточная для бетона от запахов из подвала может спасти? Пол буду делать на лаги плиту ОСП и линолеум - так вроде теплее чем по стяжке ходить.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 16:47:29
Имхо лучше сделать всё по человечески. г..но в конфетку не переделать.
Master111
Master111
Тула
19.07.2012 в 16:58:48
vasiljevev написал : Недавно переехал на 1-й этаж. Запах был в квартире не самый приятный и решил разобрать деревянный пол. Под ним была куча крысиного помета и 2 слоя толстого ДВП утеплителя в котором они жили. В плитах куча дыр то-ли от крыс то-ли от строителей еще осталось. Вот думаю стоит все стяжкой залить или только отверстия заделать и стеклом засыпать. Гидроизоляция пропиточная для бетона от запахов из подвала может спасти? Пол буду делать на лаги плиту ОСП и линолеум - так вроде теплее чем по стяжке ходить.
Раствор в перемеку с битым стеклом в дырки. Вместо лаг можно наливайку сделать, на неё гидру (битумную) и ОСП.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.07.2012 в 17:07:46
bax написал : А чем моя стяжка может быть хуже той, которую Вы описали?
Может и не хуже. Я советую то, что сам делал не один раз.
vasiljevev
vasiljevev
Чебоксары
19.07.2012 в 17:31:14
За Байкалом А наливка теплее лаг будет? Вместо битума кузбаслак пойдет?
helios1969
helios1969
19.07.2012 в 17:46:48
Народ, а сколько стяжки получается из 50кг м150 или м300? Т.е., как посчитать кол-во мешков на площадь при известной толщине? Например на 35м2 при толщине 40мм. Без учета перепадов и гофры с проводами, естественно. Хотя бы ориентировочно. Что-то не нашел.
