Master111
Master111
Тула
19.07.2012 в 17:51:28
helios1969 На мешке расход написан.
almeca
almeca
Пенза
19.07.2012 в 18:45:34
vasiljevev написал : А наливка теплее лаг будет?
совершенно вовсе нет. Теплее и уютнее деревянного пола по лагам ничего не придумали.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 19:08:43
Lazycat написал : Эээ.. ну может быть, там со знаками препинания тяжело. тогда как читать
сетку снизу на неё вязать потом сверху.
сетка снизу на ней вязать. а что у нас вяжут? трубу конечно! сетку кладут:). эппс в принципе не является звукоизолятором. это теплоизолятор. роквул будет и тем и тем. надо только плёнкой его плотной накрыть пред укладжкой стяжки
Lazycat
Lazycat
19.07.2012 в 19:22:04
витаон написал : сетка снизу на ней вязать. а что у нас вяжут? трубу конечно! сетку кладут:). эппс в принципе не является звукоизолятором. это теплоизолятор. роквул будет и тем и тем. надо только плёнкой его плотной накрыть пред укладжкой стяжки
Я и говорю, получается 2 сетки, в той или иной степени армирующие стяжку. Может вместо 2й сетки добавить фибру и не париться?
витаон написал : эппс в принципе не является звукоизолятором. это теплоизолятор. роквул будет и тем и тем. надо только плёнкой его плотной накрыть пред укладкой стяжки
Ок. Получается первый этаж - достаточно эппс, второй и третий - роквул. А нужен ли полиэтилен на втором/третьем этаже тогда? Там же не так сыро как на первом этаже?
Не могли бы Вы выложить фотографию, для оценки, насколько жидкая стяжка у Вас.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 20:05:14
Lazycat написал : Я и говорю, получается 2 сетки
опять н поняли я не применяю вторую сетку.
Lazycat написал : Ок. Получается первый этаж - достаточно эппс, второй и третий - роквул. А нужен ли полиэтилен на втором/третьем этаже тогда? Там же не так сыро как на первом этаже?
плёнка не под изолятор а сверху для того чтобы водой не насыщался для эппс не обязательно.
Lazycat написал : Не могли бы Вы выложить фотографию, для оценки, насколько жидкая стяжка у Вас.
нету у меня таких фото.
Хомич
Хомич
Донецк
19.07.2012 в 22:17:46
Хомич написал : Подскажите - покритикуйте. Пол. Кухня 2,5*2,5. Четвёртый этаж старого кирпичного дома (перегружать перекрытие неохота). Доски & лаги убираем. Под ними плита "завалена" см на три - четыре. До уровня чистового пола (плитка) см 12-14 (в самой низкой точке). Планирую как вариант: 1) подметаю, грунтую, заделываю щели; 2) густым ЦПС выравниваю в уровень по минимуму; 3) через пару дней сверху клею ЭППС на плиточный клей; 4) через пару дней сверху укладываю сетку (прокладки под сетку (скорее всего 2 мм оцинковка, рулон) из ГКЛ 12,5 пойдут?) и ставлю маяки; 5) по периметру стен демпферную ленту и 4 см стяжки (ПЦ 500 и песок 1:3); 6) на следующий день затираю и накрываю плёнкой; 7) ч-з неделю плитка (знаю что маловато, но там люди живут или занести печку, мойку, а плитку недели через две-три?).
Может что упустил или лишнее что?
Нужна ли паро-гидро изоляция (полеэтиленовая плёнка) и куда?
Продублировал свой пост для наглядности.
Посоветуйте как быть.
По ширине комнаты уклон ступенькой (на стыке плит). Возможен ли такой вариант:
  • в самой низкой точке ровняю песком и 20 мм ЭППС (примерно пол комнаты);
  • остальное перекрытие песком в уровень с плитами ЭППС; Потом ещё слой ЭППС 20 мм уже по всей комнате.
Понимаю что не гуд, но хоть допустимо? С ЭППС сталкиваюсь впервые, не знаю чего от него можно ждать.
Керамзита в мелкой фасовке не нашёл.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.07.2012 в 22:27:00
Хомич,ровняйте под эппс всё песком. чтобы бутерброд был однородным. вес его погоды вам не сделает. перепад всего зсм . сюрпризов не будет
helios1969
helios1969
19.07.2012 в 22:27:23
Master111 написал : На мешке расход написан.
Увы, на мешках со цп-смесями не видел расхода, только на штукатурке и т.п. Неужели никто не может подсказать по собстенному опыту кл-во стяжки из мешка м150-300 или кол во мешков на площадь - толщину ( а я сам подгоню под свои размеры).
Master111
Master111
Тула
19.07.2012 в 22:30:46
helios1969 написал : Увы, на мешках со цп-смесями не видел расхода, только на штукатурке и т.п. Неужели никто не может подсказать по собстенному опыту.
У Вас в компе нет гугла? http://www.stroybazis-gr.ru/smesi/smesi-stroymontag.html
А это уже для всех http://ipremstroi.ru/tablica-rasxodov-materialov/
Lazycat
Lazycat
19.07.2012 в 23:04:00
витаон написал : опять н поняли я не применяю вторую сетку.
Ну кажется я таки понял "казнить нельзя помиловать" :) сетку снизу на неё вязать потом сверху. лить или класть не жидкую погуще практически полусухую лучше с добавкой фибры Означает: сетку снизу, на неё вязать. потом сверху лить или класть не жидкую, погуще, практически полусухую. лучше с добавкой фибры :a Спасибо за столь подробные ответы.
helios1969
helios1969
19.07.2012 в 23:26:27
Master111 написал : У Вас в компе нет гугла? http://www.stroybazis-gr.ru/smesi/smesi-stroymontag.html
Вот как раз на пескобетон м300 для стяжки и там расход тоже не указан. Если руководствовадься кладочными расходами (прибл 20кг на 1м2 толщиной 1см) получается где то 2мешка по 50кг на 1м2 при толщине 5см. Т.е. на 35м2 надо приблизительно 70 мешков * 50кг. Правильно?
