helios1969 Да.
19.07.2012 в 23:41:43
helios1969 Да.
20.07.2012 в 02:43:27
Такой вопрос: Возможно ли сделать в стяжке отступ от стены в 5-7 см, для укладки электропроводки, без нарушения качества итоговой стяжки? Смысл такого исполнения таков, чтобы иметь простой доступ к электропроводке в будущем. Сверху пустоту с электропроводкой (в гофре) закрыть фанерой на подставках вровень со стяжкой.
20.07.2012 в 09:59:18
Здравствуйте! Ситуация-хрущевка 2-й этаж. Планируется стяжка под ламинат. Сняв деревянные полы, обнаружил такой пирог: на плитах перекрытия лежит ДВП 10 мм, на нем подсыпка из шлака примерно 2-5 см. Шлак местами сцементирован, местами рыхлый. СтОит ли снимать ВСЕ до плит, или можно заливать на этот пирог ??
20.07.2012 в 11:08:22
shaolito написал : Такой вопрос: Возможно ли сделать в стяжке отступ от стены в 5-7 см, для укладки электропроводки, без нарушения качества итоговой стяжки? Смысл такого исполнения таков, чтобы иметь простой доступ к электропроводке в будущем. Сверху пустоту с электропроводкой (в гофре) закрыть фанерой на подставках вровень со стяжкой.
Зачем такие извращения? Проводка, как таковая не нуждается в доступе (при правильном монтаже). Все соединения делаются в распредкоробках, вот туда доступ нужен. Да и то раз в год. Если есть перспектива установки дополнительных эл. точек, то при прокладке трассы можно сделать закладки провода к предполагаемым местам установки эл. точек.
Elektrovenik написал : Здравствуйте! Ситуация-хрущевка 2-й этаж. Планируется стяжка под ламинат. Сняв деревянные полы, обнаружил такой пирог: на плитах перекрытия лежит ДВП 10 мм, на нем подсыпка из шлака примерно 2-5 см. Шлак местами сцементирован, местами рыхлый. СтОит ли снимать ВСЕ до плит, или можно заливать на этот пирог ??
Снять до основания, дальше - читайте тему, всё написано уже.
20.07.2012 в 12:02:27
Master111 написал : Зачем такие извращения? Проводка, как таковая не нуждается в доступе (при правильном монтаже). Все соединения делаются в распредкоробках, вот туда доступ нужен. Да и то раз в год. Если есть перспектива установки дополнительных эл. точек, то при прокладке трассы можно сделать закладки провода к предполагаемым местам установки эл. точек.
Понимаю, что "по-нормальному" так не делают, но все же - как это скажется на качестве стяжки?
Master111 написал : Если есть перспектива установки дополнительных эл. точек, то при прокладке трассы можно сделать закладки провода к предполагаемым местам установки эл. точек.
Вот-вот! Не до конца известно, где расположить эти точки - будь-то кабель от антенны для ТВ, розетка Инета и т.п.
20.07.2012 в 13:26:16
А чем лучше пластиковый канализационной стояк "загильзовать"?
20.07.2012 в 13:43:57
bax Если так надо) Таким же отрезком пропиленным
20.07.2012 в 14:56:50
stroyman Как таким же 110-м загильзовать? Я думал просто сверху одеть утеплитель и залить стяжку.
20.07.2012 в 15:03:45
bax Ну или так. Все теплее стояку будет.:)
