Аватар пользователя
Алексей2303
12.07.2013 в 21:16:00
lyuba написал : ... Когда выбирала из FOPRBO 975 и 976, мне gans gr объяснил, что 975 лучше под паркет слоем 5 мм.
разводили без помощников?, а фоток нет случайно?
Аватар пользователя
gamp
Елец
12.07.2013 в 23:02:37
добрый день. пардон за вопрос, понимаю что глупо, ночево добавить в раствор обычный для стяжки 10-20мм.? наливной дорого очень.))
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 23:07:24
добавьте мыло жидкое .но это толко для пластичности . а если нужно чтобы срослось с основанием и было монолитом , то надо приклеивать, т. е мазать основание плит клеем и сразу пока не засох по мокрому заливать
Аватар пользователя
gamp
Елец
12.07.2013 в 23:16:16
блин! спасибо, не допер бы))
Аватар пользователя
lyuba
Ногинск
13.07.2013 в 00:29:51
витаон написал : и 2см стяжки? керамзит проливали молочком цементным?
Ну не зря же вы здесь отвечаете на вопросы таких самоделкиных, как я!!! Огромнейшая вам всем благодарносить!!! Этож 2 см поверх керамзитобетона. Т.е. замешивала керамзит вместе со смесью, укладывала, после того, как эти шарики закрепились, на всякий случай пролила молочком. А потом уже сверху утаптывала саму смесь. А потом почти 2 недели холила и лелеяла. И даже после снятия пленки полила несколько раз.
Howlin написал : Все-таки героические женщины
Ничего особенного. Этой смесью(Форбо 976) реально легко работать. Вот только мешки тяжеловаты. Ну так нацепила бандаж, затянула потуже, и быстренько, но не суетясь, за работу!
Алексей2303 написал : фоток нет случайно?
А кто б меня фотографировал? :) Я ж делала для себя. А про фото вспомнила, когда уже всё накрыла-закрыла. То бишь сегодня.
Алексей2303 написал : разводили без помощников?
Делала так. Мешки поставила в рядочек, все открыла. Набрала холодной водички, высыпала мешок, размешала. Пошла набирать новую партию воды. Потом размешала еще раз, вылила, широким шпателем нежненько подвинула к стене, покатала валиком. И пошла делать новый замес. И так 4 раза. Потом быстренько помыла инструмент, потом заодно полы, да и еще много чего переделала, т.к. темп набрала хороший. Жалко было останавливаться.И быстро, и без лишних движений.))) А вообще, я предварительно внимательно изучила тему про наливайки. Эту всю не осилила, только 110 первых страниц
Аватар пользователя
leon11
14.07.2013 в 19:10:17
добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, как происходит связывание армировочной сетки (4*150*150) медной проволокой? можно ли использовать медную проволоку в изоляции от кабеля ввг-нг-ls ? как прочно нужно связывать? спасибо!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.07.2013 в 19:12:20
leon11 написал : как происходит связывание армировочной сетки
а для чего вы её связываете?
Аватар пользователя
leon11
14.07.2013 в 19:48:16
almeca написал : а для чего вы её связываете?
так ведь в начале этого форума была указано, что армировочную сетку нужно связывать медной проволочкой. мы так поняли, чтобы армировочные карты не двигались, когда укладывают стяжку.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
14.07.2013 в 19:52:00
leon11 написал : чтобы армировочные карты не двигались, когда укладывают стяжку.
понятно. Тогда никаких особых требований нет, я лично связываю хомутами пластиковыми. Только не забывайте делать нахлест, на ячейку - у вас 150.
Аватар пользователя
leon11
14.07.2013 в 20:17:04
almeca написал : Только не забывайте делать нахлест
спасибо, про это мы запомнили, читая форум.
Аватар пользователя
gost
Петропавловск-Камчатский
15.07.2013 в 06:59:25
Ланка написал : откуда вы эти 600кг взяли(мне строители тоже про них рассказывали, но вот откуда они цифру взяли так и не показали)? Я весь инет перерыла везде 150кг пишут.
Дальний восток, Камчатка, брежневка, 464 серия, 44 кв. метра., для 8 бальной зоны, 77 года постройки. толщина плиты 10 см (монолитная без каналов внутри).
Проектный институт дал следующие цыфры: -номинальная (рабочая нагрузка) - 250 кг. на метр
  • предельная (разрушающая) нагрузка - 540 кг. на метр
Обратите внимание что в проекте испытания плиты было указанно именно разрушающая нагрузка, т.е. нагрузка при которой плита подвержена деформации и разрушению. Причем эта нагрузка должна быть постоянная. Кратковременную думаю и больше выдержит..
Аватар пользователя
gans gr
15.07.2013 в 09:07:51
Алексей2303 написал : а фоток нет случайно?
http://www.youtube.com/watch?v=z_hAC5dN9PE
Аватар пользователя
superhamster
Запорожье
15.07.2013 в 16:17:32
Подскажите, а нужно вообще выравнивать пол с уклоном 1,5-2 см.? Объект - пол в коридоре шириной 2м., длиной 4,5м. Сейчас напольное покрытие - старые пхв-плиты на смоле. Плитка во многих местах откололась. Планируем стелить линолеум. Как лучше сделать?
Аватар пользователя
gans gr
15.07.2013 в 16:25:03
superhamster написал : Подскажите, а нужно вообще выравнивать пол с уклоном 1,5-2 см.? Объект - пол в коридоре шириной 2м., длиной 4,5м. Сейчас напольное покрытие - старые пхв-плиты на смоле. Плитка во многих местах откололась. Планируем стелить линолеум. Как лучше сделать?
уклон ровнять или нет дело хозяйское, а вот снять покрытие, удалить водонерастворимый клей (тот который плохо держится), грунтовать грунтовкой для не впитывающих оснований и ровнять (чтобы убрать дефекты) и сделать полы ровными.
Аватар пользователя
KAPAR
Уфа
15.07.2013 в 16:29:29
Добрый день! Форумчане, помогите советом! Завтра покупать ПЦС, для заливки стяжки в ванной. Толщина стяжки 30-80мм, площадь 7 кв.м, заливаю поверх ж/б плиты. Не могу решить что взять, ПЦС 300 или ПЦС 150? или смешать 50 на 50? Может уже был подобный вопрос, повторите ответ если не сложно) Заранее спасибо)
Назад
