Аватар пользователя
superhamster
Запорожье
15.07.2013 в 17:06:30
gans gr написал : уклон ровнять или нет дело хозяйское, а вот снять покрытие, удалить водонерастворимый клей (тот который плохо держится), грунтовать грунтовкой для не впитывающих оснований и ровнять (чтобы убрать дефекты) и сделать полы ровными.
Понятно, все подчистить до бетонной плиты, а ровнять (чтобы убрать дефекты) чем? Я пока знаю только кнауф-старт, финиш и СТ-17 :o
Аватар пользователя
gans gr
15.07.2013 в 17:16:18
superhamster написал : Понятно, все подчистить до бетонной плиты, а ровнять (чтобы убрать дефекты) чем? Я пока знаю только кнауф-старт, финиш и СТ-17 :o
не уверен что у вас плита, раньше делали стяжки по плитам перекрытия. нет необходимости удалять все до плиты или стяжки, толкь то что отлетает, для этого достаточно "пошкрябать" основание с клеем шпателем. если на стяжке останется клей (скорее всего битум или битумная мастика), то ст 17 не применять. ровнять нивелирующей массой (можно шпателем или правилом), а можно залить, тогда надо считать какие перепады и сколько надо. можно подровнять грубым ровнителем. какие грунтовки и нивелирки у вас есть не знаю, поэтому и не пишу чем. озвучте выбирем чем работать
Аватар пользователя
superhamster
Запорожье
15.07.2013 в 17:28:19
gans gr написал : не уверен что у вас плита, раньше делали стяжки по плитам перекрытия. нет необходимости удалять все до плиты или стяжки, толкь то что отлетает, для этого достаточно "пошкрябать" основание с клеем шпателем. если на стяжке останется клей (скорее всего битум или битумная мастика), то ст 17 не применять.
Понятно, смолу, которая крепко держится, не сдираю. В ямки подливаю нивилирку и аккуратненько широким шпательком, пятясь назад на коленках, разравниваю пол! Нивилирка-это ж жидкий пол? С утра сделаю, к вечеру ходить можно? Вообще думала купить просто мешок цемента 400 и им заровнять, когда подсохнет, прогрунтовать СТ-17, чтоб под линолеумом не сыпался. Линолеум будет 3,5-4 мм. толщиной.
Аватар пользователя
gans gr
15.07.2013 в 17:30:27
superhamster, именно так. если останется клей, надо будет выбрать правильную грунтовку.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
15.07.2013 в 21:08:28
Ситуация: лаги примерно через 60 см, на них постелены плиты ЦСП, положен 10мм утеплитель и водяной ТП. Парни собираются там делать стяжку 50 мм, с мет.сеткой. Всего там то ли 20, то ли 25 квадратов. Какой-то там конструктор сказал им, что не надо использовать обычную ЦПС, а что-то типа наливного пола или типа Волма-Стяжка... Всего получается около куба... Я говорю, что можно тоже самое обычной ЦПС сделать, типа использовать пластификатор, фибру, но авторитет безымянного для меня конструктора - выше ))) Таки я - прав? :o
всё в голове (с)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
15.07.2013 в 21:12:44
koris написал : Таки я - прав?
конечно прав . при условии что нижнее основание не прогинается сильно. сетка сверху трубы в помощь
Аватар пользователя
koris
Волгоград
15.07.2013 в 21:16:38
витаон написал : при условии что нижнее основание не прогинается сильно.
чуток есть, но не критично, если плита стяжки ляжет - всё будет нормально... а если сильно - и наливной пол не поможет...:)
витаон написал : сетка сверху трубы
обязательно
всё в голове (с)
Аватар пользователя
amar78
Одесса
16.07.2013 в 01:21:02
и как вычислить уровень пола, если смесь поднимается на неопределенную высоту?
odesit написал : как говорят инет ресурсы (пытался снова найти тот толковый сайт, но не выходит), без хим. добавок получится полистирол бетон (хуже теплотехнические характеристики и якобы сложнее шарики пенопласта покрыть раствором). С хим добавками выйдет пенополистирол бетонная стяжка (воздушные вкрапления будет находится в самом цементе, теплее стяжка). Сейчас готовлю раствор стяжки и замечаю, что при перемешивании ингредиентов объём раствора увеличивается, раствор как бы надувается примерно на 5-7%
Аватар пользователя
amar78
Одесса
16.07.2013 в 01:25:32
сколько этого мыла надо? под обычной стяжкой мы понимаем ЦПС?
витаон написал : добавьте мыло жидкое .но это толко для пластичности . а если нужно чтобы срослось с основанием и было монолитом , то надо приклеивать, т. е мазать основание плит клеем и сразу пока не засох по мокрому заливать
Аватар пользователя
Simson
16.07.2013 в 02:12:00
amar78 написал : сколько этого мыла надо? под обычной стяжкой мы понимаем ЦПС?
Мыла не знаю сколько, оно одно другому рознь. Но вместо мыла добавляли порошок))) 150...250гр на 5 ведер раствора или 50л р-ра.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 09:22:30
да всё на глаз пару колпачков на ведро воды достаточно
Аватар пользователя
Howlin
Самара
16.07.2013 в 10:26:03
gans gr написал : а фоток нет случайно? http://www.youtube.com/watch?v=z_hAC5dN9PE
А из чего площадка сделана, на которую смесь лили? Тоже хочу потренироваться :)
Аватар пользователя
gans gr
16.07.2013 в 10:35:07
площадка из ДСП, стык с бортиком герметиком.
Аватар пользователя
Howlin
Самара
16.07.2013 в 10:43:43
Отлично! Юрий, а Вы с Ветонитом 3000 работали? Какие-то отличия по подвижности и т.п. от Форбо 976 есть?
Аватар пользователя
gans gr
16.07.2013 в 10:49:02
Howlin, работал. по первой ветонит был нашей палочкой выручалочкой (если не было уцина и форбо), потом стали только ваатори +. сейчас ветонит пошел по очень не правильному пути, он изменяет рецептуру но при этом не изменяет название. ветонитов может быть несколько, Финский, Питерский и Дзержинский. как написано так и по качеству. если за оригинальную рецептуру, то смеси похожи. но честно были уже прецинденты когда были недовольства ветонитом 3000.
Назад
