Хомич
Хомич
Донецк
16.08.2012 в 11:25:03
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВИТ Т-42:
  1. Не допускайте пересыхания пола.
Это в теории, сам таким не работал.
AlZh
AlZh
Таганрог
16.08.2012 в 12:42:43
Maz323 написал : подскажите пожалуйста, можно ли стяжку для более быстрого высыхания греть из тепловой пушки? Не потрескается?
Ну если нужна труха, а не требуемая прочность и монолитность - тогда да, можно.:)
Maz323
Maz323
16.08.2012 в 13:56:18
Спасибо, ответ исчерпывающ.
SI
SI
Ейск
16.08.2012 в 15:58:28
витаон написал : что вы от него хотите. уменьшить вес стяжки или что то другое
Заменить им керамзит. С керамзитом больше гемора и он выходит дороже если учитывать оплату работникам по его укладке и дополнительно цемент на молочко. Сейчас под старой стяжкой просто мусор.
Хомич написал : Я бы делал так (хотя не известны все условия - могу ошибаться) 5) фанера & линолеум.
Чем этот вариант лучше? Теоретически температура плитки равна температуре линолеума в одной комнате, да и потолка соседа снизу :) Но ходить по плитке ощутимо холоднее. Именно поэтому я ее не кладу в кухне. И фанера под линолеум не должна сделать его теплее. Но на практике проверить негде. Или это делается из других соображений?
Aksndr, большое спасибо.
16.08.2012 в 16:55:03
Люди добрые помогите! Делаю ремонт на кухне, сняли все основание и теперь мне мастер говорит нужно сделать стяжку толщиной 5см, но говорит что возможна протечка воды на этаж ниже! Подскажите как подстраховаться что бы не было протечки этажом ниже! Что сделать с полом, промазать чем, уложить что-нибудь???? Выручайте!!!
Master111
Master111
Тула
16.08.2012 в 17:25:16
kapkon Гидроизоляция вам в помощь. Мастер не в курсе, что ли?
asdoleg
asdoleg
16.08.2012 в 17:50:25
kapkon написал : Люди добрые помогите! Делаю ремонт на кухне, сняли все основание и теперь мне мастер говорит нужно сделать стяжку толщиной 5см, но говорит что возможна протечка воды на этаж ниже! Подскажите как подстраховаться что бы не было протечки этажом ниже! Что сделать с полом, промазать чем, уложить что-нибудь???? Выручайте!!!
kapkon,можно сделать бесконтактную стяжку на плёнку.
16.08.2012 в 17:53:35
Master111 написал : Гидроизоляция вам в помощь. Мастер не в курсе, что ли?
сказал что от протечек она не спасет... хотя я прочитал в интернете про нее и мне показалось что вещь хорошая и стоящая
asdoleg написал : kapkon,можно сделать бесконтактную стяжку на плёнку.
спасибо, сейчас почитаю про нее, что это такое...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2012 в 18:14:45
SI написал : Заменить им керамзит
да это понятно. я ж не о том. для чего вы там и керамзит собирались использовать и эппс. 1 утепление. 2уменьшение веса стяжки. 3 какая толщина общая стяжки от плиты получается?
kapkon написал : спасибо, сейчас почитаю про нее, что это такое...
посто все швы и дырки замазываете раствором ничего не протечёт. ваш мастер не в курсе а значит хреновый мастер. тысячами квадратов кладутся стяжки без всяких гидроизоляций ни у кого не течёт. а он видите ли уверен что наоборот. через саму плиту протечь не может только через швы и отверстия. их и надо глухо заделывать. да и смесь не разводить до кефирного состояния . а то понаделают молоко а потом плачут протекло. смесь должна быть густой. даже очень
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.08.2012 в 18:27:59
SI написал : Теоретически температура плитки равна температуре линолеума в одной комнате
Практически тоже :)
SI написал : Но ходить по плитке ощутимо холоднее.
Потому-что дело не в температуре, а в теплопроводности, по металлу еще холоднее. Температура в комнате (и полового покрытия в ней) меньше температуры вашей ноги (если вы не жмурик ;)), и ваше сугубо личное тепло экспроприирует половое покрытие; тем быстрее, чем выше у него теплоотвод в глубину себя :) Поскольку "глубина" линолеума довольно-таки мала и сам по себе он "нажрется" быстро, в дело вступает фактор теплопроводности нижележащего основания, где бетон сурово обгоняет фанеру. Сие мое имхо, и я в него верю ;)
SI
SI
Ейск
16.08.2012 в 21:01:55
витаон написал : да это понятно. я ж не о том. для чего вы там и керамзит собирались использовать и эппс. 1 утепление. 2уменьшение веса стяжки. 3 какая толщина общая стяжки от плиты получается?
Да особой причины нет. Думаю хуже то не станет. Сейчас стяжка 60мм. 30мм мусора и 30мм ЦПС. Думаю сделать 20мм ЭППС и 50мм ЦПС.
