koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 21:20:50
almeca написал : это было проблемой в долазерную эру, когда достаточно сложно было нивелировать разные помещения.
я - не про нивелировку... там получается, что надо стяжку сводить к нулю. т.е., сначала сделать стяжку из ЦПС до 4 см, потом - из сухой смеси (типа недавно использованной Волма Грубый Ровнитель) - до 10 мм, а потом - саморастекайкой... Если будут перегородки - вот это нивелирование , кмк, будет сделать легче... Или вообще всё залить Волмой, подняв ноль на 1 см )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 21:23:07
а чё одну стяжку без всяких ровнителей никак. я и в ноль выводил с приклеиванием на плит клей там где меньше 2см
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 21:24:37
витаон написал : я и в ноль выводил с приклеиванием на плит клей там где меньше 2см
в смысле - плиточный клей на сдир - и сразу стяжку ЦПС? и так - до нуля? в принципе - вариант...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 21:26:44
koris написал : в смысле - плиточный клей на сдир - и сразу стяжку ЦПС? и так - до нуля? в принципе - вариант...
да только прям на мокрый . прилипнет хоть 1мм
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 21:27:33
витаон написал : да только прям на мокрый . прилипнет хоть 1мм
записано! ;)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 21:28:47
koris написал : записано! ;)
только я на сдир не делаю. просто развожу жидким и макловицей мажу
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 22:09:27
витаон написал : просто развожу жидким
клей - любой недорогой, ага?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 22:17:43
koris написал : клей - любой недорогой, ага?
ну да
almeca
almeca
Пенза
25.08.2012 в 22:18:10
koris написал : сначала сделать стяжку из ЦПС до 4 см, потом - из сухой смеси (типа недавно использованной Волма Грубый Ровнитель) - до 10 мм, а потом - саморастекайкой...
типа торт - наполеон....
витаон написал : а чё одну стяжку без всяких ровнителей никак.
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 22:21:12
almeca написал : типа торт - наполеон....
типа того... только не в глубину...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
25.08.2012 в 22:29:14
koris написал : типа того.
не , правда - Витаон дела говорит! Монолит всегда и везде надежнее!
