ionchik
ionchik
25.08.2012 в 01:10:05
almeca написал : Слушай, а из кокосов паркет не делают?
вы представляете какой нужен ПРЕСС, чтобы из круглого кокоса плашку сделать?!:D
витаон написал : вуаля
не брат, это из ствола пальмы!:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 01:12:49
ionchik написал : не брат, это из ствола пальмы!
а тебе из орехов подавай. пальма то кокосовая. в орехах кроме койры то и пресовать нечего
25.08.2012 в 11:22:16
витаон написал : бетон и никак иначе. вс ё остальное треснет
А армирование нужно делать?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 11:41:20
Анатолий М написал : Сверху будет положена верандная доска.
Так почему ее по лагам не кинуть, ничего не подливая?
25.08.2012 в 13:47:57
IrkAnt написал : Так почему ее по лагам не кинуть, ничего не подливая?
Строителями оставлен черновой уровень не очень-то ровный. По бортику выложен отделочный камень, который как раз выступает на 8 см, несколько камней отвалилось, нужно обратно приклеивать и у стены дома ниша высотой 8 см, и две ступени поднимать, лаги на них не очень-то лягут. Вот и думаю, так или иначе заморачиваться по мелочам , может просто легче всё залить ровно и сверху уже доску класть
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 14:41:02
Анатолий М, ну, может на месте Вам виднее. Хотя лаги явно дешевле.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 18:08:21
Анатолий М написал : А армирование нужно делать?
не обязательно . нагрузки не те
almeca
almeca
Пенза
25.08.2012 в 20:38:29
Анатолий М написал : Единственное что нужно учесть - морозостойкость
4см песок и 4см армированная стяжка.
almeca
almeca
Пенза
25.08.2012 в 20:41:09
а-а-а-а! Вона как! Витаон - обманываешь!!!!:)
ionchik написал : какой нужен ПРЕСС, чтобы из круглого кокоса плашку сделать?!
А кому щас легко?! Зато потом - райское наслаждение!:)
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 21:09:22
тут светит объект (правда, заказчик не звонит что-то, может, тендер объявил и мы пролетели, да не знаем ;))... Но всё равно... Короче, там такая ситуация (со слов шефа): объединяется "однушка" и "двушка". Перепад, со слов заказчика - 7 см. Куча ГКЛ-перегородок (или не куча - не важно). Я в задумчивости, как удобнее сделать: сначала общую стяжку, а потом - перегородки, или сначала нагородить перегородки, а потом - стяжку... Если делать сначала перегородки - легче будет, кмк, снивелировать до нуля...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
25.08.2012 в 21:16:32
koris написал : как удобнее сделать:
мне кажется это было проблемой в долазерную эру, когда достаточно сложно было нивелировать разные помещения. А сейчас - пофигу....:)
