zhenb написал : Может, что-то не так делаю?
Норма.
22.08.2012 в 19:57:42
Помогайте, содрали линолеум, лежит стяжка оставшаяся от застройщика, хреновая, рыхлая и с трещинами конечно, но не суть. Суть - при поднятии пыли с нее - нос забивается, слезы текут и кашель. Это нормально? Из чего ее делали? надо ли менять?
22.08.2012 в 20:31:00
Aureal написал : Суть - при поднятии пыли с нее - нос забивается, слезы текут и кашель. Это нормально?
это бывает.Менять не надо. (Запах похож на хлорную известь. Видимо, известь, которая добавляется к цементу, бывает с примесями.) Пыль собрать пылесосом, стяжку пропитать грунтовкой и всё нормализуется.
23.08.2012 в 01:01:41
Благодарю. А какую грунтовку взять?
23.08.2012 в 07:41:47
AlZh написал : Утеплитель под плитой (если очень нужно), керамзитобетон 1-3-5(6,7), стяжка ц.-п.
А что где в этих пропорциях? Если ЦПС уже готова (М-300) то какие пропорции?
23.08.2012 в 11:37:27
oversun написал : ionchik,
выдают прессованные с клеевым наполнителем волокна бамбука за массив дерева. В том, что это не только не массив, но и и по свойствам не имеет ничего с паркетом из массива, можно будет убедиться после первой же циклевки.
Это одноразовый паркет.
бамбуковый паркет изготавливают 2 способами, режут бамбук (там откуда берут на паркет, толщина стенок доходит до 2 см, режут под прессом распрямляют, и склеивают или: 1) укладывая "дощечки" друг на друга и склеивают 2) ставят "дощечки" на ребро. шлифуется нормально. говорить что это в чистом виде массив бамбука, не правильно, но это бамбук, достаточно прочная "трава", на вастоке все строительные леса изготавливают из бамбука (легкие и очень прочные)
23.08.2012 в 11:38:56
бамбуковый паркет изготавливают 2 способами, режут бамбук (там откуда берут на паркет, толщина стенок доходит до 2 см, режут под прессом распрямляют, и склеивают или: 1) укладывая "дощечки" друг на друга и склеивают 2) ставят "дощечки" на ребро. шлифуется нормально. говорить что это в чистом виде массив бамбука, не правильно, но это бамбук, достаточно прочная "трава", на востоке все строительные леса изготавливают из бамбука (легкие и очень прочные)
24.08.2012 в 08:58:57
Народ у кого был опыт общения с пеногипсовыми(так вроде назвается) стяжками? Я тут нашел материальчик, продавец рекламирует очень хорошо, ну и логикой понимю что пористая стяжка както должна бть лучше по шумо\тепло характеристикам чем ЦПС, но к сожалению не очень понял, что оно из себя представляет, для стяжки не очень хрупкий материал (имею ввиду сезонные усадки, подвижки)?
также по толщине сколько рекомендуется см, и нужны ли финишные покрытия?
24.08.2012 в 23:01:20
gans gr написал : режут бамбук (там откуда берут на паркет, толщина стенок доходит до 2 см, режут под прессом распрямляют, и склеивают
что только ни придумают.... Слушай, а из кокосов паркет не делают? Типа райское наслаждение... от укладки.:)
25.08.2012 в 00:31:20
Мастера, подскажите, что легче и дешевле сделать. Нужно поднять бетонный пол на веранде на 8 см. Веранда - бетонная площадка рядом с домом, открытая, 175 см/430 см (высота 40 см). Сверху будет положена верандная доска. Как вариант: положить пенополипропилен 5 см, сверху стяжка 3 см. Стяжка из чего: смесь, наливной пол? Нужно ли армирование? Положить кирпич полнотелый и сверху стяжка. Или просто залить все 8 см цементно-песчаной смесью? Единственное что нужно учесть - морозостойкость
25.08.2012 в 01:06:08
almeca написал : Слушай, а из кокосов паркет не делают?
вуаля
Анатолий М написал : Или просто залить все 8 см цементно-песчаной смесью?
бетон и никак иначе. вс ё остальное треснет
