Грэй
Грэй
16.09.2012 в 05:05:42
Romchik58 написал : е указано через какое расстояние ставить регулировочные винты на который будет ложиться профиль?
по три винта на каждый профиль достаточно -два по краям и один посредине.
Romchik58 написал : до 11см. Допустима ли такая нагрузка на плиты перекрытия?
допустимо, стяжка т-43 лёгкая.
Romchik58 написал : Как можно уменьшить вес стяжки и заодно уменьшить расход самой стяжки, там где высота 11 см?
там где 11 - там сделать 8 см, а там где 3 - там сделать ноль. От 0 заливать тонкослойной наливайкой, от 1 - смесью тонкослойной и Т-43, от 3-х до 8 - --Т-43. Заливать непрерывно, пускай эти смеси перемешиваются на полу, это допустимо.
Romchik58 написал : нужна ли армирующая сетка?
нет.
Грэй
Грэй
16.09.2012 в 05:12:52
alexkd написал : Есть желание сделать стяжку на основе гипса, .......
[quote="alexkd;3313305"]Вычитал про керамзит, но, как понял, его используют только с цементной стяжкой. Возможно-ли его использовать в моем случае (сделать основу на примерно 7 см и остальное залить самовыравнивающейся смесью)?
1) из обычного гипса делать не советую - он недостаточно прочен и совсем неводостойкий. Очень подвержен грибку. Лучше используйте специальные гипсовые наливные полы. 2) керамзит можно использовать с гипсом.
Raynk
Raynk
16.09.2012 в 10:19:16
У кого есть опыт с Ивсил термолайт? Привлекло, что легкая и с изоляцией ударного шума на 22дб. Смущает, что прочность всего 70 мпа. И сомнение в том, что гасит ударный шум. Как твердая стяжка без подложки сможет это?
paltus
paltus
16.09.2012 в 10:28:42
Raynk у него наполнитель керамзитовый, отсюда все особенности...
Raynk
Raynk
16.09.2012 в 10:41:17
Там не керамзит, а пеностекло. Но, тем не менее, если вы смешаете керамзит с цементом и зальете им пол, станет он у вас звукоизоляционным? :-) Я вот думаю, не мало ли 70 мпа для бытовых целей?
paltus
paltus
16.09.2012 в 11:58:11
Raynk написал : Там не керамзит, а пеностекло. Но, тем не менее, если вы смешаете керамзит с цементом и зальете им пол, станет он у вас звукоизоляционным? :-) Я вот думаю, не мало ли 70 мпа для бытовых целей?
щас я проясню память, я этим делом торговал 3 года назад:
В отличие от стяжек на основе пенополистирольных гранул, не содержит горючих и токсичных материалов, может применяться в местах с повышенными требованием к пожаробезопасности (высший класс пожаробезопасности - НГ). Наносится ручным и механизированным способом.
там все таки стекловолокно, во всяком случае, что волокно - я своими глазами видел, что волокно, что это такое спрашивал у главного технолога завода, но он гад, не скажет, у него подписка.
Romchik58
Romchik58
Пенза
16.09.2012 в 21:15:34
Грэй спасибо за развёрнутый ответ.
По 3 винта на профиль не маловать будет, не будет ли он прогибаться? И минимальная высота 30 мм обуславлена также и высотой самого профиля которая составляет 26 или 28 мм. А также порогом балконной двери. Т.е. не хочется делать порог у балконной двери а сделать ровной пол до балкона.
Я и брал Т-43 как самую лёгкую стяжку.
Просто может эту разнизу в 80 мм можно сделать каким то другим материалом? Керамзитом (хотя тоже тяжёлый и таскать высоко) или что то типа пенопласта но более жёсткого (не помню как называется)
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
17.09.2012 в 08:10:12
Romchik58 Попробуйте пенополистирол бетон. Или УБО. Или рассмотрите вариант плавающей стяжки по ЭППС. Не рекомендую использовать профиль для гк для маячков. При его вытаскивании - весь цемент что внутри - выворачивается. Получается слишком большая борозда. Лучше возьмите обычный маячковый профиль с ножкой 10 мм. Поставьте его на саморезы (сами саморезы в дюпеля), чуть прификсируйте маяки к саморезам проволокой. И закрепите "ляпками" из ЦПС. Лучше всего чтобы ляпки были не на саморезах а возле них. Проще проволоку снимать потом. После заливки Саморезы выкручивайте. Ляпки сделайте с шагом 40-50 см. Профиль прогибаться не будет.
vladv
vladv
17.09.2012 в 10:38:10
друзья, подскажите, рекомендуется ли армировать стяжку в таком пироге?
плита перекрытия -> звукоизоляция 25мм 125 кг/м³ -> пескобетонная стяжка 6-7см.
спасибо.
Weld
Weld
Одесса
17.09.2012 в 10:46:52
Какие требования к наличию усадочных швов(когда нужно?)? Площадь стяжки, толщина?
alexkd
alexkd
Саратов
17.09.2012 в 11:09:46
Грэй написал :
Я вообще-то и имел ввиду используя смеси на основе гипса (по аналогии гипсовая штукатурка - цементная штукатурка. Тем более у нас в магазинах 99% смесей для стяжки - гипсовые). То есть я могу по аналогии с "проливанием цементным молочком" сделать тоже самое используя гипсовые смеси которые допускают толщину стяжки до 9 см, то есть рассыпать на полу керамзит на высоту "минус 1 см от расчетной" и пролить гипсовой смесью; остаток потом выровнять уже чистой гипсовой смесью? А не делать монолитную плиту толщиной 9 см из одной смеси. Какие проблемы или особенности надо учесть?
