vladv
vladv
17.09.2012 в 12:41:58
Weld написал : Какие требования к наличию усадочных швов(когда нужно?)? Площадь стяжки, толщина?
про усадочные швы ничего подробного не могу сказать. Особых высоких требований точно нет. Прокладывать примыкание стяжки к стене будем этой же звукоизоляцией 25мм 125 кг/м³. площадь самой большой стяжки до 20квм, но можно и разбить на меньшие, толщина стяжки 6-7см.
Грэй
Грэй
17.09.2012 в 20:36:19
alexkd,
нет проблем, делайте так как задумали.
pcls
pcls
18.09.2012 в 17:53:03
Здравствуйте. Снял паркетную доску. Под ней вот это
Сегодня весь песок собрал в мешки, получилось не полных 15 шт. Планирую проводку кидать на пол под стяжку. Новый пол - паркетная доска. Прошу вашего совета, можно ли использовать старый песок? какую стяжку делать?
zvolki
zvolki
18.09.2012 в 19:13:12
pcls написал : можно ли использовать старый песок?
Просеять от щепок.
pcls
pcls
18.09.2012 в 19:22:27
Это понятно :) Можно ли его положить как выравнивающий слой, а на него сухую стяжку кнауф, вот в чем вопрос? А то переть 15 мешков вниз не есть гуд :) И что лучше сухая кнауф или раствором делать? Перепады приличные. Померил до уровня пла в коридоре 10 см.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
18.09.2012 в 19:34:21
pcls Не факт, что песок под сухую стяжку будет уместно. По логике, керамзитная смесь, при укладке выравнивается, на неё кладутся листы. Под нагрузкой, керамзитная смесь в песке может "поплыть" непредсказуемо.
Раствором имхо надёжнее. 15 мешков - не так уж и много.. Если решите использовать для приготовления смеси - конечно нужно просеять.
GKL
GKL
Волгоград
18.09.2012 в 20:09:20
В квартире полы сделаны (полусухая стяжка )до нас строителями возводивший дом , в некоторых комнатах будет нат паркет под фанеру в 30 мм , в остальных комнатах и помещениях будет плитка с электроподогревом.
Хочу залить , выровнить полы под уровень паркета , 20 мм сровнять вместе с тёплыми полами и 10 мм с плитка с клеем .
Как думаете сразу залить вместе с тёплым полом или выравнивание и потом класть плитку на маты ? Какой смесью можно выровнить такой слой ?
18.09.2012 в 21:01:31
Aksndr написал : Если решите использовать для приготовления смеси - конечно нужно просеять.
может там песок с глиной пополам :)
_Alexey_
_Alexey_
18.09.2012 в 23:37:41
Доброго времени суток всем. По ходу подготовительных работ возник вопрос. Чем грозит ситуация, когда винты под маяки заходят в дюбеля не под прямым углом относительно плоскости пола/маяка? Т.е., грубо говоря, не большей частью пов-хности шляпок будут опираться на маячные рейки снизу, а на кромку/торец.
Если это сильно плохо, то как это исправлять? Просто подгибать/подбивать?
Спасибо за помощь.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.09.2012 в 23:41:50
_Alexey_ написал : Чем грозит
ничем . главно чтобы маяк на что то опирался . и не криво лежал
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
19.09.2012 в 02:00:09
всем доброго здравия. ситуация -кирпичный двухэтажный дом,на первом этаже будет заливаться стяжка на полы с водяным подогревом. слой черновой стяжки уже положен,далее уложен пенопласт,термо-экран из фольги,поверх него смонтирован теплый пол из металлопластиковых труб. вопрос(ы) -обязательна ли армировка штукатурной рабицей или сварной сеткой? если да,то какой именно из двух? если штукатурная рабица,то достаточно-ли её прочности? уж больно она хлипкая на мой взгляд. или все же сварная сетка из металлической проволоки? если да,то из проволоки какого диаметра и с каким размером ячейки будет оптимальным вариантом? далее,по логике вещей,армирующая сетка укладывается под трубы теплого пола,но пол уже смонтирован,поэтому,если армировка является строго необходимой сетку придется или же подсовывать под трубы,или сначала укладывать слой черновой стяжки,чтобы покрыть трубы,потом сетку,а после накрывать чистовым слоем под маяки? или армировка в обязательном порядке должна находиться под трубами обогрева? или не морочить голову и просто залить стяжку по теплому полу без всякой армировочной сетки? ещё -собираюсь устанавливать маяки на саморезы с дюбелями,потму придется в термоэкране наделать немножко дырочек.. допустимо-ли это или строго запрещено? заранее благодарен за помощь.
