baly
baly
Брянск
19.09.2012 в 02:40:16
плиткошлёп, фольга с покрытием? Хотя как-то использовал по периметру стен ( и в вашем случае не помешает) вспененный полиэтилен фольгированный, хоть и написано было с покрытием, однако съело всю фольгу, но в моем случае нужды в ней небыло. Сетку лучше сварную, пользую 3,4 с ячейкой 50,100. По идее распологать в нижней третьи стяжки, а толщина какая? Можно и без сетки обойтись, но по периметру отсечку сделать. Отвертия для саморезов не критичны, бутерброды лучше не делать
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
19.09.2012 в 05:28:46
толщина стяжки в районе 6-7 см. всё же аргументов за армировку больше,чем за её отсутствие. как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться,а на ней будет плитка.. сетка как-никак будет её сдерживать от расползания.
демпферный шов по периметру обязательно,конечно. а еще скажите,допустимо-ли,чтобы не стяжка примыкала к штукатурке,а наоборот?
Грэй
Грэй
19.09.2012 в 08:30:35
плиткошлёп написал : . как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться,а на ней будет плитка.. сетка как-никак будет её сдерживать от расползания.
представил, как куски стяжки расползаются, и толкаясь, прячутся в демпферные швы :D
плиткошлёп написал : а еще скажите,допустимо-ли,чтобы не стяжка примыкала к штукатурке,а наоборот?
допустимо.
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
19.09.2012 в 09:31:04
оно вроде как и смешно,а вот заталкивать сварную сетку под уже смонтированный тёплый пол как-то не особо хочется..
_Alexey_
_Alexey_
19.09.2012 в 10:13:25
плиткошлёп, в большинстве толковых рекомендаций, встреченных мною на форумах было сказано, что не только "тёплый пол" (который априори армируется), а вообще любую стяжку по "плавающему методу" необходимо обязательно армировать. И не рабицей, а кладочной сварной сеткой (больше аргументов встречал за ячейку 50х50, какую решил и использовать, чем за 100х100 мм, ). Это убережёт от многих проблем в будущем, хотя и не есть панацеей от технологических (и прочих...) нарушений, допущенных во время заливки стяжки и подготовки основания... В любом случае проверяйте все мои слова, т.к. я сам аматор-новичок =), (сам только готовлюсь заливать первую стяжку) - просто перечитавший кучу информации по этому поводу на спецфорумах и сайтах стройфирм =)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 10:14:01
плиткошлёп написал : сварную сетку под уже смонтированный тёплый пол
так и не толкайте. 7см более чем достаточно без всяких армировок. трещин не бойтесь плитка всё свяжет
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 12:36:15
Сомнительная рекомендация. Для уверенности стоит подсчитать потенциальную нагрузку и способности стяжки. Более того, если усадка будет сильной (переборщите воды), то усадочные трещины по стяжке вызовут напряжения в слое плиточного клея, могут вызвать и отрыв плитки и т.п.
По расположению арматуры посудите сами, сетка под трубами - не будет работать как арматура для стяжки. Т.е. просто кладите её поверх труб и заливайте. Только следите чтобы раствор попадал в щелки. Для этого налитый раствор разгоняйте мастерком возвратно поступательными движениями.
ionchik
ionchik
19.09.2012 в 19:00:29
плиткошлёп написал : как ни крути при нагреве стяжка будет расширяться
вот для этого и придумали присадки/пластификаторы, которые делают структуру ЦПС как пемза, типа газобетон!
_Alexey_
_Alexey_
19.09.2012 в 22:35:21
Подскажите, пож-ста, как правильно делать подсыпку песка под пенопласт? Сегодня работа практически резко стала замедляться из-за этой процедуры... Если я правильно понимаю, то необходимо просто сделать так, чтобы под ПП не было пустот и чтоб он не раскачивался при нажиме. Толщина стяжки предполагается 5 см, при этом я смотрю, чтобы не было отклонений по уровню больше 5 мм ниже уровня стяжки и, чтобы результирующая стяжка не была тоньше 5см. Положил буквально несколько листов - настолько всё медленно. Получается практически черновая стяжка по уровню, по песку =) да и ещё разравнивать постоянно приходится рейкой и постоянно снимать с винтов (регулировочных под маяки, где попадаются) лист ПП. Комната всего около 13,5 кв.м., но ремонт так и к Новому Году не закончу =) Кто как борется с подобной ситуацией?
Спасибо за помощь.
19.09.2012 в 23:31:29
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая комбинация для стяжки в квартире (панельный дом): УБО (30мм)+пеноплекс (20мм)+ГВЛ. И еще, со стенда в магазине утащила кусочек заливки УБО, дома капнула на него водой, он растворился. Это не правильно приготовленный образец заливки или все так и будет в случае затопления соседями?(((
almeca
almeca
Пенза
19.09.2012 в 23:41:15
Сэры и господа! Разрешите вопрос! Кто делал звукоизоляцию под плавающий пол из чего-нибудь реального? Что -то не нашел у себя в городе никаких специальных материалов...
Plumelet написал : дома капнула на него водой, он растворился.
это точно была вода?:) Так не должно быть, УБО - это пенопластовые шарики в цементном растворе, так что воды не боиться.
