almeca, вода, однозначно) Шарики остались целы, а вот цемент расплылся.
19.09.2012 в 23:47:19
19.09.2012 в 23:50:07
almeca написал : Сэры и господа! Разрешите вопрос! Кто делал звукоизоляцию под плавающий пол из чего-нибудь реального? Что -то не нашел у себя в городе никаких специальных материалов...
у себя в городе реального ничего и не найдете, пенополистерол потолще положите и все...
20.09.2012 в 00:03:00
almeca, А если вату фасадную, плотную...?
20.09.2012 в 00:05:47
waw0375 у неё нагрузка на сжатие никакая.... Посмотри в справочники - все данные " после 10% обжатия"...
20.09.2012 в 00:06:34
almeca написал : потолще - это как? И вообще к пенополистиролу, как к звукоизоляции от ударного шума отношусь не очень...
ну тогда
20.09.2012 в 00:15:14
paltus написал : ну тогда
вообще-то эта штука - под плитку, а мне надо под стяжку. И звукопоглощение у неё очень невысокое.
20.09.2012 в 00:25:16
almeca, вроде есть какие-то плотные волокнистые плиты (не ГВЛ) под стяжку, специально под звукоизоляцию...минвата для плавающего пола. Как то так...
20.09.2012 в 00:27:46
almeca написал : вообще-то эта штука - под плитку, а мне надо под стяжку. И звукопоглощение у неё очень невысокое.
под плитку никакая звукоизоляция использоваться не может, есть определенные системы, это именно под стяжку....к сожалению, официального перевода с английского у меня нет, но если заказ реальный, мы сделаем, там есть еще перфориванное покрытие, которого нет на сайте, но я держал в руках, можно запросить...
20.09.2012 в 00:37:55
_Alexey_ написал : есть какие-то плотные волокнистые плиты
есть то они есть, да не у нас... И маты стекловолокнистые, и композит из битума и минваты....
paltus написал : под плитку никакая звукоизоляция использоваться не может,
почитай - под тонкий слой клея... И даже не указан коэфф. звукопоглощение, сие значит - не более 2 - 3 дб
paltus написал : можно запросить...
спасибо, конечно, но полтора месяца.... Мне надо сделать край на следующей неделе....
20.09.2012 в 10:26:23
Товарищи, подскажите, пож-ста по подсыпке по посту №9821....
