20.09.2012 в 10:38:31
almeca, спасибо, надеюсь сама не накосячу, уже вооружилась советами по УБО из этой темы :yu Ребята, посмотрите, пожалуйста, можно ли под ламинат в такой последовательности и такой толщины: УБО (30мм), пеноплекс (20мм), ГВЛ (20мм).
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 10:59:11
_Alexey_ написал : Подскажите, пож-ста, как правильно делать подсыпку песка под пенопласт? Сегодня работа практически резко стала замедляться из-за этой процедуры... Если я правильно понимаю, то необходимо просто сделать так, чтобы под ПП не было пустот и чтоб он не раскачивался при нажиме. Толщина стяжки предполагается 5 см, при этом я смотрю, чтобы не было отклонений по уровню больше 5 мм ниже уровня стяжки и, чтобы результирующая стяжка не была тоньше 5см. Положил буквально несколько листов - настолько всё медленно. Получается практически черновая стяжка по уровню, по песку =) да и ещё разравнивать постоянно приходится рейкой и постоянно снимать с винтов (регулировочных под маяки, где попадаются) лист ПП. Комната всего около 13,5 кв.м., но ремонт так и к Новому Году не закончу =) Кто как борется с подобной ситуацией? Спасибо за помощь.
Выравнивать основание под ЭППС нужно ДО укладки плит. Удобнее всего это делать при помощи плиточного клея. И прочно, и сохнет быстро. При этом выравнивать имеет смысл только те места где резкий перепад (более 5 мм на 1 м). В остальных случаях ЭППС промнётся по основанию и всё. Винты для маячков нужно ставить уже после укладки плит и пэ плёнки. Сверлить сквозь плиты и плёнку.
Напоминаю - ОБЯЗАТЕЛЬНО, обмотайте стояки отопления демферной лентой. Крепить удобно пластиковыми хомутами.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 11:10:41
almeca написал : И вообще к пенополистиролу, как к звукоизоляции от ударного шума отношусь не очень...
Полагаю отношение должно быть сформировано на основании фактических результатов. Вы сравнивали\видели таблицу результатов испытаний звукоизоляции на основе ЭППС и других вариантов? Имхо, для бытовых целей, ЭППС достаточно. Иные варианты действительно имеют смысл только если делается комплексная звукоизоляция (пол-стены-потолок). Оценивая результаты в своей квартире (испорченного косяками строителей в виде щелей между плитами через которые бетон создал мостик с перекрытием и неизолированные демферной лентой трубы стояка отопления) могу сказать, что даже при таких результатах эффект значительно выше чем у соседей с обычной контактной стяжкой. Хотя вся эта звукоизоляция в основном на радость соседям снизу. Они не будут слушать шарканье стулов по плитке на кухне. Вы же будете слышать это всё прекрасно. Может плюсом будет только снижение структурного шума от пола. (при этом стены будут также излучать).
В качестве эксперимента можете попробовать сделать изоляцию в несколько слоев - положить слой 15 мм пенополистирола, проложить листами гидроизоляции пропитанной битумом (толь) и следом ещё слой 15 мм пенополистирола. Такой пирог по теории должен обеспечить не только изоляцию но и поглощение звука. Вопрос только на практике проверить и есть сомнения в экологичности битумных гидроизоляций.
_Alexey_
_Alexey_
20.09.2012 в 12:24:29
Aksndr написал : Выравнивать основание под ЭППС нужно ДО укладки плит. Удобнее всего это делать при помощи плиточного клея. И прочно, и сохнет быстро. При этом выравнивать имеет смысл только те места где резкий перепад (более 5 мм на 1 м). В остальных случаях ЭППС промнётся по основанию и всё.
Спасибо. Большие ямы и неровности я сгладил раствором - это понятно. Имеют место локальные большие неровности/впадины. Везде их сравнивать клеем или даже раствором - долго и расточительно, поэтому делаю подсыпку песком до нужного уровня под каждый лист ПП. В связи с этим и вышеуказанный вопрос. Винты по уровню уже установлены.
Трубу также обложил теплоизоляцией в 2 слоя.
paltus
paltus
20.09.2012 в 13:18:17
almeca написал : почитай - под тонкий слой клея... И даже не указан коэфф. звукопоглощение, сие значит - не более 2 - 3 дб
там прямо не написано куда укладывается, а про коэфф. звукопоглощения - приведены стандарты, которым соответствует, типа сами и смотрите, :flirt
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
20.09.2012 в 14:18:23
Одну стяжку сделал с утеплением пеноплексом.
Подошла очередь другого здания. Решил использовать там керамзит так как он экологичнее. Да и куплен он к тому же. Керамзит мелкий - керамзитный песок..другое название - сухая засыпка.
Итак - полы по грунту. Планируется
  • подушка из мелкого утрамбованного гравия
  • возможно черновая стяжка 3см
  • гидроизоляция в виде рубероида
  • пенофол 8мм
  • керамзитный песок 5см
  • стяжка 10см с армированием
Задача - чтобы полы не были слишком холодными,сокращение теплопотерь и экономия на отоплении.
Вопросы
  • о керамзите встречаются прямо противоположные мнения - от того что от него нет толку до того что это хороший утеплитель. Кто что может сказать на основании именно практического личного опыта использования керамзита в стяжке полов по грунту?
  • о пенофоле говорят что под весом стяжки он частично сдавливается и часть утепляющих свойств теряется. Наверное так. Но часть свойств остается? - хуже от него ведь не должно быть...какой-то плюс он дает? А если положить в два слоя? Фольгой наверное можно и вверх к керамзиту?
  • керамзитный песок надо ли проливать цементным молоком? Вроде бы крупный керамзит проливают - а это не знаю. Проливают чтобы керамзит не просел? Но тут мелкий керамзит да и слой небольшой.
  • поверх песчанной подушки нужна ли черновая стяжка из бетона примерно 3 сантиметра? обязательна ли? подушка вроде бы неплохо утрамбована.
  • Если суть замечаний в том что 5см керамзита и пенофол это мало - то возможно ли усилить эффект утепления добавив в саму стяжку керамзит - то есть сделав керамзитобетон? И опять-таки - есть ли у кого личный практический опыт на эту тему?
П.С. Поверх стяжки планируется керамогранит. Или как вариант - настилить ОСБ или пенофол и наверх линолеум. Помещение наиболее вероятно будет использоваться под магазин. Но может быть и вариант жилого. Все зависит от спроса потенциальных арендаторов.
П.П.С. Почему-то в интрнете часто пишут об экономической выгодности и дешевизне керамзита. Посчитал - на самом деле это выходит дороже пеноплекса. Что и понятно - керамзит экологичнее. Но почему так пишут неясно.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 14:44:30
_Alexey_ написал : Спасибо. Большие ямы и неровности я сгладил раствором - это понятно. Имеют место локальные большие неровности/впадины. Везде их сравнивать клеем или даже раствором - долго и расточительно, поэтому делаю подсыпку песком до нужного уровня под каждый лист ПП. В связи с этим и вышеуказанный вопрос. Винты по уровню уже установлены. Трубу также обложил теплоизоляцией в 2 слоя.
Расточительно? Площадь размером 13 кв м в толщину 5 мм потребует (13х5х1,7 площадь\толщина\примерный расход на 1 мм) 110 кг клея, т.е. 4,5 мешка, т.е. для самого дешевого клея порядка 800 рублей. Это в том случае если вы ВЕСЬ ПОЛ покроете клеем слоем в 5 мм. Вряд ли вам его потребуется столько. Тем более что нужно всего лишь сровнять основание, т.е. сделать без сильных перепадов.
Долго? Класть на клей можно прямо на свежий. Если при этом покроете плиты ЭППС бетонконтактом - то он и плиты прихватит.
Хомич
Хомич
Донецк
20.09.2012 в 15:04:29
almeca написал : Сэры и господа! Разрешите вопрос! Кто делал звукоизоляцию под плавающий пол из чего-нибудь реального? Что -то не нашел у себя в городе никаких специальных материалов...
Нарыл такой сайт - http://www.soundmoderator.org/index.php?sid=0415501409f0d2d5d0bef83529df2a4b
Пока не читал, но может попадётся чёт полезного.
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 15:54:48
Всем добрый день! Необходимо залить стяжку в квартире 60 кв. м. по ж/б плитам под плитку, перепад по высоте до 5 см.
Прошу дать совет:
  1. Минимальная высота стяжки (в самом высоком месте).
  2. Соотношение цемент (500Д20): песок (речной): щебень (5-20).
  3. Необходимость армирования (металлической или пластиковой сеткой).
  4. Необходимость грунтовки основания и каким средством.
  5. Необходимость выемки маячкового профиля.
  6. Необходимость затирки верхнего слоя стяжки.
    Заранее благодарен всем за советы.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 16:28:40
Для начала Вам нужно определиться с видом стяжки. Если речь идёт о контактной стяжке, то минимальная высота стяжки может быть и 0. Единственным условием является обеспечение хорошей адгезии - обезжиривание, обеспыливание, грунтование. Плитка будет по всей квартире?? Пол будет очень холодным! На полу не посидишь! Грунтование делать любой не самой дешевой грунтовкой. Я делал Ceresit CT-17. Маяки из контактной стяжки вытаскивать нет необходимости. Забутовка щебнем по моему излишнее дело, потом ещё придётся финишное выравнивание делать. Контактную стяжку армировать нет необходимости. Затирать под плитку тоже.
almeca
almeca
Пенза
20.09.2012 в 21:14:12
Хомич написал : Нарыл такой сайт
Спасибо! Почитал маленько - что пока не очень... Да пока вроде остановился на двух вариантах - Шумастоп и Акустов. Всё, блин , поставки из другого города, долго!(опять таки блин! :) )
