_Alexey_ написал : Спасибо. Большие ямы и неровности я сгладил раствором - это понятно. Имеют место локальные большие неровности/впадины. Везде их сравнивать клеем или даже раствором - долго и расточительно, поэтому делаю подсыпку песком до нужного уровня под каждый лист ПП. В связи с этим и вышеуказанный вопрос. Винты по уровню уже установлены.
Трубу также обложил теплоизоляцией в 2 слоя.
я бы сделал так:на винты маячковые профиль 27\28 надел(так ведь задумывалось?)потом из деревянной рейки шаблон-правило:берете широкую деревяку нужной длины,ставите на профиля27\28.в местах,где деревяка опирается на профиль делаете выборку нужной высоты.например:толщина пенопласта3см,толщина стяжки4см,значит берете деревяку 10см шириной,в местах опирания на профиль выбираете по 7 см и получаете правило-шаблон,где по бокам у вас 3 см,а в центре 10см.далее насыпаете песок,шаблоном тянете по профилям и получаете ровную песчаную подсыпку.
