Хомич
Хомич
Донецк
04.10.2012 в 01:29:45
Делал знакомым кухню (полы) - 5 м.кв.. Взял 11 мешков песка и два - цемента. Сама стяжка 4 см. Ушло всё , без остатка.
А теперь если посчитать теоретически, не зная всех nuance, выходит что я их обманул.
stroyman
stroyman
Омск
04.10.2012 в 01:35:58
blondi написал : Ладно, хватит на сегодня..
ionchik написал : это 2 в 1
Похоже,тот самый случай
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.10.2012 в 01:41:29
нужно взять мешок смеси,переболтать в раствор и посмотреть какой выход готовой смеси.из 50кг цпс примерно вываливается 30 л
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.10.2012 в 01:46:27
вообще вывод о толщине стяжки я делаю после работ,исходя из затраченного материала.
asdoleg
asdoleg
04.10.2012 в 01:58:10
blondi написал : Так и заявили: цемент 50 кг, песок 50 кг -360 мешков. Ладно, хватит на сегодня...:cool:
Тяжело всё-таки с блондинками разговаривать:)сколько песка,сколько цемента,стяжка может 8 см.,а может не 8 см.:).Задачка со многими неизвестными:)и как её решать?
stroyman
stroyman
Омск
04.10.2012 в 07:13:31
asdoleg написал : и как её решать?
Надо заплатить за 80 м2 по оговоренной цене 1 м2 опред. толщ.
ionchik
ionchik
04.10.2012 в 12:23:57
аптекарь написал : 50кг цпс примерно вываливается 30 л
у меня из замеса 1:3:0,6(цемент/песов/вода по массе) 17+51+10 получалось около 36л жидкой ЦПС. а это 2,16гр/см.кв. или 1,88 в сухом виде.
TARLEV
TARLEV
04.10.2012 в 13:22:57
аптекарь написал : вообще вывод о толщине стяжки я делаю после работ,исходя из затраченного материала.
А надо бы ДО начала. Сделать съемку пола, просуммировать и получить данные. Так как делаете вы, либо не хватит материала чем завершить и ездить докупать (может несколько раз) либо останется.
stroyman
stroyman
Омск
04.10.2012 в 13:30:59
TARLEV написал : чем завершить и ездить докупать (может несколько раз) либо останется.
Что-то одно да получится. Всегда. Расчет лишь для меньшей меры
ionchik
ionchik
04.10.2012 в 13:56:04
stroyman написал : Что-то одно да получится
вы не поверите..............но у меня полмешка песка осталось, и воды немерянно................и всё, голяк(считать конечно, долго, муторно, но всё же(диагональные перепада, по периметру углубления для отопления))............масса, около 5тонн, если не ошибаюсь(лень чеки искать).
stroyman
stroyman
Омск
04.10.2012 в 14:12:28
ionchik написал : вы не поверите..............но у меня полмешка песка осталось
Я и писал, одно из двух и в меньшей мере:) А проще - везунчик:)
