almeca, нет, я, честно говоря, понял, но решил переспросить, т.к. мне казалось, что 2мм диаметр достаточен... Ну, была мысль про 3мм... но 4мм?! мне показалось, что для стяжки 2-3см это много, поэтому переспросил...
04.10.2012 в 22:17:58
04.10.2012 в 22:23:32
Alexander_B написал : но решил переспросить,
это очень даже правильно! Здесь дело в том, что чем больше диаметр стержней те лучше сетка работает на распределение нагрузки , то есть перераспределяет точечную нагрузку на бОльшую площадь, меньше возможность "продавливания" стяжки сосредоточенной нагрузкой. Ведь под стяжкой у вас будет пенопласт - я не ошибаюсь?
04.10.2012 в 22:24:22
koris написал : а что, они ещё разные бывают?
конечно, и ячейка не обязательно квадратная....
04.10.2012 в 22:27:20
almeca написал : это очень даже правильно! Здесь дело в том, что чем больше диаметр стержней те лучше сетка работает на распределение нагрузки , то есть перераспределяет точечную нагрузку на бОльшую площадь, меньше возможность "продавливания" стяжки сосредоточенной нагрузкой. Ведь под стяжкой у вас будет пенопласт - я не ошибаюсь?
Да, экструзия (пеноплекс). ставить какой-либо шкаф я, вроде, не собираюсь... Нагрузка- хождение ногами... Ан нет, вру, в одном месте стол на кухне будет выходить на этот участок, там будут люди сидеть на стуле... надо туда сажать худых гостей))))))))))
04.10.2012 в 22:30:14
blondi написал : вышло 90 мешков цемента, 270 мешков песка.
да, честно говоря - что-то не вяжется.... 270 мешков это 13,5тн, даже если возьмем не совсем сухой песок , 1,8тн/м3 и то из этого количества получится 7,5м3 раствора, а у вас 6,5....
04.10.2012 в 22:31:48
Alexander_B написал : там будут люди сидеть на стуле... надо туда сажать худых гостей
Ну, вовсе не обязательно так ограничивать себя в выборе гостей! Можно просто стулья подвесить к потолку!:)
04.10.2012 в 22:35:48
Alexander_B написал : будут люди сидеть на стуле.
серьезно - это не та нагрузка, на которую следует обращать внимание, при весе большого сытого гостя 150кг нагрузка под ножкой будет всего лишь 35кг. Для сравнения под ножкой шифоньера может доходить до 100кг.
04.10.2012 в 22:43:31
ок, стулья с обжорами в расчёт не принимаем...)) Значит, всё-таки 4мм сетка?
04.10.2012 в 23:33:45
Alexander_B написал : Значит, всё-таки 4мм сетка?
Понимаете, это в некотором смысле перестраховка... Но разница в цена небольшая - так что смысл есть
04.10.2012 в 23:59:51
ок, спасибо
PS Я в разделе о штукатурке вопрос задал, посмотрите?))
05.10.2012 в 00:06:54
Alexander_B написал : PS Я в разделе о штукатурке вопрос задал, посмотрите?))
чичас...
