Грэй
Грэй
11.10.2012 в 23:25:41
Елена Z написал : вроде все просто - сетка, кабель, стяжка, гофра, датчик...
инструкция, мадам, инструкция где? - Вроде о простой вещи говорю...
Грэй
Грэй
11.10.2012 в 23:29:27
Елена Z написал : а как же ванна и без гидроизоляции????
у вас же плитка будет. Или не?
volocos
volocos
12.10.2012 в 13:55:52
Я сделал стяжку knauf Ubo в своей квартире самостоятельно, с этим материалом очень легко работать, вдвоем (один замешивает раствор, другой заливает и разравнивает) в день заливали 15 м2 (перепад по высоте от 4 до 11 см, такой вот пол кривой был). На следующий день удалял маяки и подравнивал неровности просто шпателем, ходить по материалу уже можно, но он легко режется пока не застынет, а когда окончательно высыхает , то довольно прочный, не трещит и не бухтит (надо только не жалеть хорошей грунтовки и тщательно пропылесосить пол). Есть маленькие тонкости, нужно очень прочно крепить маяки, UBO по консистенции напоминает пшенную кашу, и пока его правилом разглаживаешь, можно сдернуть маяк. Нужно очень точно дозировать воду, если одна порция замешана гуще а другая жиже, после высыхания от более жидкой порции остаются небольшие перепады 2-3мм. Хотя попадаются мешки где больше цемента и приходится доливать воду на глазок. Если рядом с маяком сделать пропил болгаркой с алмазным диском, маяк можно вытащить очень аккуратно (лучше маяки вытаскивать на следующий день, пока стяжка сырая, а то замучаешся их выкавыривать). На сайте кнауфа можно скачать подробную инструкцию по UBO. Поверх UBO кнауф рекомендует заливать наливной пол не менее 25 мм (по прочности стяжка напоминает жесткий пенопласт, к сожалению сразу плитку положит нельзя). Поверх Boden можно укладывать теплый пол, на сайте кнауфа в тех. листе материала все описано.
Пожалуй единственным минусом этих материалов я назвал бы высокую цену, работать с ними одно удовольствие, и результат отличный (легкая, теплая, звукоизолирующая стяжка).
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
12.10.2012 в 14:29:40
На правах рекламы? ))
А поверх убо, что будет?
easydream
easydream
Мурманск
12.10.2012 в 21:45:50
easydream написал : как писал ранее (сообщения # 10016, # 10018)
выбираю тип и материалы для стяжки (90 -100 мм) площадь 54 кв. м (детская, спальня и кухня-гостинная), пока в раздумьях, но остановился на таком выборе:
  1. Knauf Ubo - заливаем на плиты, которые предварительно прогрунтованы. Толщина стяжки 60 мм
  2. Knauf Boden 30 - по верху Ubo. Толщина стяжки от 40 мм в зависимости от финишнего покрытия.
вопросы:
качество такой стяжки и материалов? можно ли по верх knauf Boden 30 уложить тонкий нагревательный мат (Devi) и потом керамогранит? какая будет нагрузка на перекрытие? тяжелая такая стяжка? проводку можно уложить по полу перед заливкой Ubo в гофрах?
p.s стоимость посчитал этих материалов..... :) нужно сделать хорошо, без всяких трещин, бухтения и так далее!
Всю тему прочитал от первой до последней страницы:)
склоняюсь к выбору такой стяжки:
  1. Ivsil Termolite сверху маты теплого пола и керамогранит (кухня-гостинная + коридор)
  2. Ivsil Termolite сверху наливайка (IVSIL Tie-rod-III) и финишное покрытие ламинат alloc
Вся проводка будет выполнена по полу и сверху эта стяжка.
Ваше мнение по этому выбору очень итересно!
easydream
easydream
Мурманск
12.10.2012 в 21:57:09
вот нашел фирму, коорая делет у нас стяжку... но по прочтении темы на этом форуме засомневался в том, что они правильно делают:) ваши коментарии!!!
almeca
almeca
Пенза
12.10.2012 в 22:03:03
easydream написал : ваши коментарии!!!
первое - сетка рабица не является армированием, стеклотканевая - синяя - можно.
koris
koris
Волгоград
12.10.2012 в 22:24:46
ionchik написал : тогда херовый ГОСТ
:D
ionchik написал : "коробка уравнивания потенциалов"!
а это что за коробка??? :cool:
easydream написал : Всю тему прочитал от первой до последней страницы
звезду героя МС надо давать таким людям как Вы!!!
almeca написал : стеклотканевая - синяя - можно.
а толк какой от такого армирования? лучше стальную...
ПП60/27 в качестве маяка - неудобно, имхо...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.10.2012 в 22:31:39
koris написал : а это что за коробка???
надо знать такие вещи:o ванные комнаты как особо опасные помещения , оборудуются дсуп. суп( система уравнивания потенциалов) во всём здании а дсуп конкретно в ванной. а по простому все металические части ванна стояки сетки в полах трубы заземляются, так вот делается коробка(куп) и туда сводятся все концы от заземляемых предметов. и оттуда прямиком на шину заземления
koris
koris
Волгоград
12.10.2012 в 22:38:39
витаон написал : надо знать такие вещи
стыдно, но ни про СУП, ни про КУП не знал...:o да и это больше к электрикам, а я её не делаю...
всё в голове (с)
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
12.10.2012 в 22:54:46
easydream написал : вот нашел фирму, коорая делет у нас стяжку... но по прочтении темы на этом форуме засомневался в том, что они правильно делают:) ваши коментарии!!!
Армировать рабицей - жесть конечно... Профиль 60-27 в качестве маяка - тоже адово..
