витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 10:26:32
VictorDn написал : укладывать на нее паркет
какой паркет штучный? так его надо на фанеру стелить. если так то фанеру надо клеить и только на полностью сухое основание и он прав. включить можно отопление но не на максимум, пусть будет обычная 24гр температура в помещении. за пару мес высохнет
_Alexey_
_Alexey_
20.10.2012 в 11:34:20
ionchik написал : я ходил в обуви на следующий день без подкладок(правда работало отопление)!
...ясно. У нас тоже отопление вроде как работатет (то включают его, то выключают :confused: =) по крайней мере пока что ), в комнате заливки батарею я снял. По совету витаон придётся утром рано заливать, вечером подрезать...не знаю, как это всё получится, ещё ни разу не делал. Но соседи будут рады вечернему "звону" :( На одной из продающих контор сказали, что мой цемент "встаёт" примерно через 10 часов...
VictorDn
VictorDn
Донецк
20.10.2012 в 12:22:06
витаон,
Паркет штучный. Укладывать буду без фанеры (может и с фанерой, неважно - влажность стяжки в любом случае нужна как можно меньше), сейчас стяжка под пленкой, 28 дней буду поливать водой. А потом если отопление на максимум включить что случится? (Слишком долго не могу ждать)
koris
koris
Волгоград
20.10.2012 в 12:35:59
Не надо 28 дней её поливать
всё в голове (с)
VictorDn
VictorDn
Донецк
20.10.2012 в 13:03:12
koris,
Это почему не надо?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 13:54:14
VictorDn написал : koris, Это почему не надо?
потому как 80пр прочности она набирает в первые 7 дней,вот здесь главно влагу и не потерять
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 13:59:05
VictorDn написал : Укладывать буду без фанеры
ну тогда только полное высыхание. и твёрдая уверенность в прочности стяжки. тут на форуме хороший спец по таким делам gans gr. он может дать очень толковые советы по приклейке на стяжки
VictorDn
VictorDn
Донецк
20.10.2012 в 19:04:33
витаон написал : тогда только полное высыхание
Вопрос в этом и заключается - можно ли ускорить высыхание? (после набора 100% прочности)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 19:37:27
VictorDn написал : можно ли ускорить высыхание?
бюыло бы под фанеру. можно было бы и ускорить. вам же нужна крепкая и качественная,при ускорении всегда в сторону растрескивания и ухудшения обычно. теапловые пушки плюс постоянное проветривание
VictorDn
VictorDn
Донецк
20.10.2012 в 20:05:53
витаон, То что сразу нельзя сушить это понятно. А что после набора 100% прочности все равно может потрескаться?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.10.2012 в 20:08:33
_Alexey_,
_Alexey_ написал : купил уже 6 мм маячные рейки...27х28 показались через чур глубокими для 50 мм стяжки, - под них же раствор сразу не напихаешь,
накидываете раствор между саморезами чуть шляпок выше,спиной профиля натираете,опираясь на саморезы,потом ртом профиля врезаете в натертый раствор,пока обратной стороной спины не сядете на саморезы.такой маяк не прогибается,не уходит вправо-влево.вытаскивать надо сразу и тут же рану затереть
