almeca
almeca
Пенза
21.10.2012 в 21:24:25
evilcloud написал : из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
песок с пастбища... Козлиного....:) Серьезно - очень много глины в песке.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:02:34
almeca написал : из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
при такой пропорции смеси и воды раствор почти полусухой получается.еще фибра примешивается-в гравитационной мешалке по-любому козьи какашки будут накатываться-какое-то время назад обсуждалось это.в принципе ничего смертельного.я,чтобы количество какашек уменьшить бетонке рукой помогаю-хотя это грубое нарушение тех безоп.купил вот принудительную теперича...
Master111
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:08:55
Я фибру в конце сыплю - как соль в пищу (движения такие). Так она более равномерно перемешивается.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:12:28
_Alexey_,
_Alexey_ написал : а таким способом свежий, ещё не "вставший" верхний слой не деформируется? Ведь, насколько я понял, затирка происходит сразу по "мокрой" стяжке..
у меня раствор полусухой,иногда почти полусухой(вода на уложенной стяжке не выступает,раствор за теркой немного тянется)теркой сильно давить не надо,если немножко выбили раствор или ямки получились-немного смеси и теркой аккуратно терку лучше большую(у меня 25на 35см кажется)
ionchik
ionchik
21.10.2012 в 23:18:58
evilcloud написал : а из-за чего может смесь в бетономешалке козьими какашками сворачиваться?
всё очень просто...................неправильная последовательность затворения ингредиентов! наливаете всю воду, включаете мешалку, постепенно насыпаете весь цемент. после того как получилась жидкая сметана, добавляете песок(или частями, или тоже постепенно) но не весь сразу! вот и весь секрет ваших какашек
Master111
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:21:38
ionchik написал : всё очень просто...................неправильная последовательность затворения ингредиентов! наливаете всю воду, включаете мешалку, постепенно насыпаете весь цемент. после того как получилась жидкая сметана, добавляете песок(или частями, или тоже постепенно) но не весь сразу! вот и весь секрет ваших какашек
У товарища смесь готовая, в мешках.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:22:17
Master111 написал : Я фибру в конце сыплю - как соль в пищу . Так она более равномерно перемешивается.
когда гравитационная бетонка-по-фиг.я в основном работаю с песком-цементом,делаю сначала сухую смесь,при перемешивании добавляю фибру-распределяется равномерно.и все равно,при приготовлении раствора какашки скатываются
Master111
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:23:56
аптекарь написал : гравитационная бетонка
Это как?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:27:01
секрет в том,что гравитационная бетонка предназначена для подвижных смесей.как только подвижность уменьшаешь-смесь по стенкам липнуть начинает и какашками скатывается
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.10.2012 в 23:29:21
Master111,
Master111 написал : гравитационная бетонка Это как?
барабан крутится-смесь падает сверху вниз,за счет чего и перемешивается
Master111
Master111
Тула
21.10.2012 в 23:35:49
аптекарь написал : Master111,
В барабане 2 лопасти? И барабан под углом относительно вертикальной оси вращается?
