Master111 написал : В барабане 2 лопасти? И барабан под углом относительно вертикальной оси вращается?
ну да
21.10.2012 в 23:40:26
ну да
21.10.2012 в 23:42:16
аптекарь написал : ну да
Значит у нас такая мешалка. Но к стенам ничего не прилипает.
21.10.2012 в 23:47:16
Master111 написал : У товарища смесь готовая, в мешках.
просеять, отделить мух от котлет!:D:D:D
21.10.2012 в 23:47:58
Master111 написал : Значит у нас такая мешалка. Но к стенам ничего не прилипает.
имхо смесь подвижная.при замесе 6 лопат цемента-20песка-13-14л воды-20% смеси при выгрузке по стенкам остается и катышков дохренища
22.10.2012 в 00:04:56
аптекарь написал : имхо смесь подвижная.при замесе 6 лопат цемента-20песка-13-14л воды-20% смеси при выгрузке по стенкам остается и катышков дохренища
Мы 3 лопаты цемента, 15 лопат песка, ведро (10-12л.) воды, фибры - и мешалка чистая. Только остатки мастерком вычищаем. Смесь почти полусухая - воды нет сверху.
22.10.2012 в 00:17:38
Master111 написал : Мы 3 лопаты цемента, 15 лопат песка, ведро (10-12л.) воды, фибры - и мешалка чистая. Только остатки мастерком вычищаем. Смесь почти полусухая - воды нет сверху.
в-ц=1-1 не айс.стяжка если не трещит-от того,что тощая.но должна высыпаться сильно,если долго финишем не накрыватьимхо
22.10.2012 в 06:04:49
Если сначала высыпать смесь, и перемешивать с фиброй, а потом постепенно добавлять воду, то на дне мешалки остается не промешанный раствор. И да, по стенкам и на дне при плусухом замесе остается много раствора.
22.10.2012 в 10:59:40
аптекарь написал : у меня раствор полусухой,иногда почти полусухой(вода на уложенной стяжке не выступает,раствор за теркой немного тянется)теркой сильно давить не надо,если немножко выбили раствор или ямки получились-немного смеси и теркой аккуратно терку лучше большую(у меня 25на 35см кажется)
Понял, спасибо. Правда я буду делать по "мокрому" методу...но В/Ц не больше 0,5-0,6.
22.10.2012 в 11:02:29
_Alexey_ написал : Правда я буду делать по "мокрому" методу...но В/Ц не больше 0,5-0,6.
как укладывать то его? Я тоже как-то делал мокрым способом, но крутой смесью, приходилось укладывать вибратором, и все стены в брызгах.
22.10.2012 в 20:07:17
аптекарь написал : в-ц=1-1 не айс.стяжка если не трещит-от того,что тощая.но должна высыпаться сильно,если долго финишем не накрыватьимхо
Нормально стяжка стоит. В неё ещё ускоритель твердения добавлен. Трещин, даже паутинки, нет вообще. И не сыпется сильно.
23.10.2012 в 00:00:03
_Alexey_ написал : Понял, спасибо. Правда я буду делать по "мокрому" методу...но В/Ц не больше 0,5-0,6.
при таком в-ц раствор полусухой.мокрый -если количество песка уменьшить,но тогда тоже усадка бешенная
