Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
10.10.2013 в 22:24:23
romamit, кладку надо было начинать до стяжки. а что за стяжка? плавающая, нет?
Аватар пользователя
romamit
Челябинск
11.10.2013 в 13:05:35
spaceeggs написал : romamit, кладку надо было начинать до стяжки. а что за стяжка? плавающая, нет?
стяжка не плавающая
Аватар пользователя
romamit
Челябинск
11.10.2013 в 13:06:37
бетонное перекрытие - гидроизоляция в 2 слоя - стяжка
Аватар пользователя
Грэй
11.10.2013 в 20:42:15
Maxelle написал : Или как обычно- чем дороже..
как обычно:)
Аватар пользователя
Детравиль
12.10.2013 в 00:54:35
Закончена эпопея со стяжкой 50м, плавающая, по ЭППС 20 и 30 мм, толщиной от 50 до 60мм. Ну что сказать, двоякие ощущения.. Прошло 3 месяца с последней, кинул правило и обнаружилась качель с центром по линии заделанной ложбинки от маяка ПН27/28. То же в другой комнате , где эти желоба не заделывались. По маякам длинные нитевидные трещины, там где не заделывалось -то же внутри по дну. Последние маяки у стен - без трещин все. После замера лазером-картина такая, каждая междумаячная плита( независимо заливалось сразу или с перерывом) имеет приподнятые к маякам края и приспущенную середину. Две плиты по маяку образуют гребень этих волн. Двухметровое правило качается с амплитудой милиметров до 6. Сразу вспомнилось как вымерял до милиметра маяки и всё такое.. В некоторых местах ближе к краям иногда шуршащие звуки,как проминаемый пенопласт, давил, прыгал, не трещит, не отваливается. Странный результат, учитывая , что и м-300, и условия ухода -всё было нормальным. Думаю, стоит ли пошлифовать по гребням и чем(?) В принципе не катастрофа, но осадочек имеется..
Аватар пользователя
Mixalaus
Иркутск
12.10.2013 в 15:08:44
Через месяц после заливки плавающей стяжки обаружились вот такие трещины
Страшно ли это? Надо ли както их лечить? На стяжку планирую теплый пол и керамогранит.
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
13.10.2013 в 22:44:09
Встаньте так, чтобы трещина оказалась между ступнями. Ноги поставьте как можно ближе к трещине. Попереминайтесь с ноги на ногу. Смещения краев трещины относительно друг друга быть не должно. Для успокоения можно расшить и обеспылить трещины, затем промазать плиточным клеем.
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
13.10.2013 в 22:54:26
Детравиль написал : Двухметровое правило качается с амплитудой милиметров до 6. Сразу вспомнилось как вымерял до милиметра маяки и всё такое..
Такое часто случается. Я на следующий день срезаю эти бугорки. А после полного высыхания еще раз прохожу бетоношлифователем. Видимо выгибает плиту в процессе высыхания. На нынешнем объекте стяжки делали другие ребята полусих методом. Так проверяли и срезали бугорки через пару недель. Спустя 4 месяца приподнялся один угол у деформационного шва. Под стяжкой пеноплекс. В ЦПС - фибра. В помещениях, где нет водяного теплого пола ( и сетки соответственно ).ю нет никаких трещин. А в помещениях с трубами теплого пола - картина как у Вас.
Аватар пользователя
Детравиль
13.10.2013 в 23:18:29
Тёплого пола нет, сетки нет, указанные трещины есть. На следующий после заливки день всё подравнивалось правилом, а нынче вот так.. Чем лучше шлифовать в отсуствие серьёзных бетоношлифователей? "Черепашка" с болгаркой, не?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
13.10.2013 в 23:26:11
я бы ничего не шлифовал. если не гуляет при надавливании, то какой в этом смысл. плитка с клеем всё нивелирует
Аватар пользователя
Детравиль
13.10.2013 в 23:32:38
Ну в кухне да. А в комнате там под ламинат прицеливался..
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
13.10.2013 в 23:35:56
Детравиль написал : ламинат прицеливался..
каков перепад
Аватар пользователя
Детравиль
13.10.2013 в 23:44:28
Так невесёлый для ламината.. По местам маяков вершины волн с раскачкой 2-м правила в 5-6мм.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
13.10.2013 в 23:50:21
Детравиль написал : Так невесёлый для ламината.. По местам маяков вершины волн с раскачкой 2-м правила в 5-6мм.
Раскачка - это не правильный показатель. Правило на двух вешинах, сколько под ним?
Аватар пользователя
Master111
Тула
13.10.2013 в 23:50:24
Клеем плиточным протянуть.
Назад
