Master111
Master111
Тула
24.10.2012 в 21:51:05
витаон написал : какой другой песок цемент и всё
А добавки? На видео полусухая была серая, в процессе укладки. У нас обычного цвета, коричневая.
Master111
Master111
Тула
24.10.2012 в 21:52:40
Андрей(78) написал : .у вас там,что..госзаказ чтоли????
Типа того. Муниципальный. Денег мало, а требований много:mad: Халявщики, в общем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:52:43
Master111 написал : А добавки?
это у механизаторов. я по простому. клал даже не укладывая её по всей поверхности а сразу на слой до 5см влёгкую.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 21:55:34
..ой блин,я один раз в своей жизни решил попробовать поработать с госзаказом,перематерился и решил что на фиг надо))...гемор сплошной...начиная от материалов и заканчивая деньгами..всё в притык..
Master111
Master111
Тула
24.10.2012 в 21:55:48
витаон написал : клал даже не укладывая её по всей поверхности а сразу на слой до 5см влёгкую.
И что, сразу плитку на неё?
Master111
Master111
Тула
24.10.2012 в 21:56:32
Андрей(78) написал : ..ой блин,я один раз в своей жизни решил попробовать поработать с госзаказом,перематерился и решил что на фиг надо))...гемор сплошной...начиная от материалов и заканчивая деньгами..всё в притык..
Я птица подневольная - выбора не особо.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 21:57:23
...до 5 см,но не такую же площадь...)я бы ещё понял в туалете гнать такую толщину,ну в ванной...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:59:33
Андрей(78) написал : ...до 5 см,но не такую же площадь...)я бы ещё понял в туалете гнать такую толщину,ну в ванной...
речь о том что ничего не отслаивается а после 3х дней твердения и подавно. а клал большой балкон и и на улице 20кв в частном доме. 7 лет уже стоит. а здесь гдето есть видео как торговые центры кладут на слой
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:01:41
нее,я не любитель таких экстримов...по мне так лучше стяжку сделать а потом под гребёнку гнать...не удобно работать же с такой толщиной и плитка плыть не много начинает.всё время скотчем скреплять надо между собой...короче это не по мне))...а то что не отстанет .согласен полностью))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 22:03:55
Андрей(78) написал : го начинает
ничего не плывёт . это же не на клей кладут а на слой полусухого раствора. клеем только плитку мажут и пол перед раствором и то тонюсеньким слоем. там прыгать по ней можно сразу. видел как брусчатку на тротуары кладут таже метода только заместо песка 1к 4 цпс смесь практически слегка влажная
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:09:27
если на слой 5см плитку укладывать,потом её равнять.где-то утопить,где-то приподнять,начинают ходить соседнии плитки,клей их тоже начинает приподнимать (соседнии).....короче ладно,я не буду с самого процеса спорить,так как особо не вижу смысла и каждый останется при своём))
