В общем, думаю, минимум неделю выбить. И уработать напарников на замесе раствора:o
24.10.2012 в 22:09:57
24.10.2012 в 22:10:50
да!!)))недели должно хватить...
24.10.2012 в 22:13:22
Андрей(78) написал : плитки,клей их тоже начинает приподнимать (соседнии)...
для этого перед укладкой каждой послед плитки возле краёв соседней делается бороздка хоть пальцем хоть кончиком шпателя. и дело тут не в споре а просто есть такой метод и он работает. я за 5лет может раза 3 так делал , бывает иногда по другому никак
24.10.2012 в 22:14:43
Андрей(78) написал : да!!)))недели должно хватить...
Теперь эту здравую мысль надо донести до разума зака. Вот это более проблематично - они ведь жирафы большие, умные:D:swoon
24.10.2012 в 22:15:52
про борозду пальцем я знаю)))....просто на мой взгляд,такой способ укладки очень трудоёмкий и грязный.и легче сделать стяжку а потом плитку гнать..быстрее и легче..
24.10.2012 в 22:16:16
витаон написал : для этого перед укладкой каждой послед плитки возле краёв соседней делается бороздка хоть пальцем хоть кончиком шпателя. и дело тут не в споре а просто есть такой метод и он работает. я за 5лет может раза 3 так делал , бывает иногда по другому никак
На слой я тоже делал, но не такие площади. Так, по мелочи.
24.10.2012 в 22:19:39
Андрей(78) написал : про борозду пальцем я знаю)))....просто на мой взгляд,такой способ укладки очень трудоёмкий и грязный.и легче сделать стяжку а потом плитку гнать..быстрее и легче..
Не факт. Делал помывочную 13м2., зак от стяжки отказался. Слой от 5 до 60мм. на 1,5м.п. И ещё разуклонка. КГ 30*30см. 3 дня "эротики":)
24.10.2012 в 22:19:53
Master111 написал : . Так, по мелочи.
а я и не советовал. так делать. но если по свежему не отрывает как на вставшем слое оторвёт
24.10.2012 в 22:22:26
да согласен. а приходишь на объект и надо сегодня закуролесить например метров 5 и никак не позже. вот так и приходится делать. но ни в коем случае не жидкий а только полусухая. чтобы можно было пристучать киянкой если что
24.10.2012 в 22:23:23
во..во..))эротики 3 дня))
24.10.2012 в 22:25:01
когда моменты возникают что только сегодня и не позже,конечно гонишь на толстый слой...но когда время есть,я только через подливку или стяжку..))
