аптекарь написал : это как?
ВЦ чуть поболее чем для полусухой стяжки, но правилом плохо тянется, укладывать можно лишь вибратором.
25.10.2012 в 14:23:18
25.10.2012 в 14:25:51
на мой взгляд разную толщину не стиот делать..потом толщина КГ и толщина ламината с подложкой выйдут практически в одну плоскость..
25.10.2012 в 15:23:14
Мой вопрос так и не был услышан.
Вообщем залил сегодня одну комнату Основит Т-43. На 14 квадратов ушло 46 мешков, перепад от 9 до 3 см. чуть чуть не хватило (1 кв м), пришлось доливать ЦПС по объёму 1 к 4. Чем теперь залить борозды от прифилей и заравнять (загладить) поверхность? Т.к. в состав смеси входит керамзит и при протягивании образовывались канавки и ямки.
Стяжку делал как описано в посте №38
25.10.2012 в 15:29:00
..брозды,тем же хотя бы цпс-ом..а выровнять ,ровнителем для пола..как вариант..3-ёх тысячником хотя бы
25.10.2012 в 16:10:40
Макимальную усадку стяжка дает на 3 день, так как из нее выходит максимальное количество влаги.Усадкой объясняется прогибание стяжки после образования трещин. Плитку в среднем кладут на стяжку на четвертые сутки. В редких случаях можно положить на определенные виды стяжки плитку через 24 часа. Стяжка трещит в том случае, если не содержит противоусадочных добавок, либо при не соблюдении техники эксплуатации, например при переливе воды при затворении.
25.10.2012 в 16:11:31
аптекарь написал : максимальную усадку стяжка дает на 3, а потом на 7-10 дни почему-то.поэтому сразу по свежей стяжке плитку всегда риск.2 года назад лил стяжку70м2,должен был сразу плитку кидать,но не срослось.стяжку выставлял тогда еще по гидрачу-в принципе в пределах разумного косячки были.хорошо,что не сраслось.только через полгода зашел туда на плитку.стяжка стала-страх божий:треснула дохрена где,по месту трещин вздыбилась на 2-3 мм.что было бы ,кинь плитку сразу-представить страшно
25.10.2012 в 16:33:29
Romchik58 написал : Мой вопрос так и не был услышан.
В первую очередь, хочу Вас предупредить, что если вы использовали материалы одной торговой марки, то и заливать , ровнять борозды надо материалом, той же торговой марки, чтобы потом не было неожиданностей, кроме того производители не отвечают за последствия контакта материалов различных торговых марок. Вам подойдет любой самовыравнивающийся состав, например Т-46
25.10.2012 в 17:40:31
mureno
Спасибо за развёрнутый ответ. Т-46 это наливной пол от 1 мм как пишут в инструкции. Он полностью подойдёт для решения моей проблемы? Мне нушно просто загладить поверхность и заравнять впадины которые остались после протягивания ну и соответственно после маяков ямки. Сверху планируется паркет на пробковой подложке, т.е. получается это практически чистовой пол.
26.10.2012 в 00:25:00
mureno написал : Плитку в среднем кладут на стяжку на четвертые сутки. В редких случаях можно положить на определенные виды стяжки плитку через 24 часа.
я предпочитаю перестраховываться и укладываю не ранее,чем через 2 недели,а как правило через месяц.даже по полусухой:береженого бог бережет.раньше-тока если зак настаивает под его ответственность
26.10.2012 в 00:32:55
evilcloud написал : ВЦ чуть поболее чем для полусухой стяжки, но правилом плохо тянется, укладывать можно лишь вибратором.
я утаптываю хорошо,потом правилом туда-сюда-вправо-влево несколько раз.если получились ямки и выбоины- теркой раствор туда.геморрней,чем с пластичным раствором,но никто не обещал,что легко будет.пластификатор нужен хороший,и не экономить его.мапефлюид мапеевский оч понравился(не реклама)
26.10.2012 в 01:45:41
И нет гарантий, увы......
