отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.10.2012 в 07:36:09
Труженик написал : И нет гарантий, увы
наоборот с полусухой нет трещин(если швы нарезать),нет усадок,а соответственно больше гарантий если выполнены все условия(а то некоторые ни в какую нехотят пленку,говорят а можно без нее,хотя не понимаю чем выражено это нежелание)
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.10.2012 в 07:40:29
аптекарь написал : пластификатор нужен хороший
использую УП-2. Заметил, что если добавлять по инструкции, то эффекта не видно, для пластичности приходится добавлять больше.
Вопрос в целесообразности подключения кладочной сетки в теле стяжки к системе уравнивания потенциалов (СУП) ? Толща стяжки не является ли диэлектриком?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.10.2012 в 08:23:38
evilcloud написал : Вопрос в целесообразности подключения кладочной сетки в теле стяжки к системе уравнивания потенциалов (СУП) ? Толща стяжки не является ли диэлектриком?
К СУП подключаются все железяки, в том числе арматура, сетки, сетка над теплым полом, каркасы под гипсокартон и армстронг, стальные, чугунные и МП трубы, ванны, рамы стальных дверей, воздуховоды системы вентиляции, стальные лестницы и тд. (см ПУЭ п. 1.7.82 и рис. 1.7.7)
Андрей(78)
Андрей(78)
26.10.2012 в 10:48:52
аптекарь написал : я предпочитаю перестраховываться и укладываю не ранее,чем через 2 недели,а как правило через месяц.даже по полусухой:береженого бог бережет.раньше-тока если зак настаивает под его ответственность
прикольно,через две недели,это скорее случаи из очень идеальной ситуации и идеального заказчика...а я вот что-то не припомню из своей практики чтоб заказчик так долго ждал или например фирмы в которых работал позволяли так долго ждать чтоб потом положить плитку..))....хотя написанно правильно))
osetro
osetro
26.10.2012 в 16:49:10
Имею стяжку с нормальной ровностью под 2,5 метр правилом, но есть на кухне косячные места (яма в одной из плоскостей 5-7 мм)там стяжка более толстая села наверно. Можно ли залить чем нибудь не боле 1 см по высоте на всю площадь. Чтоб это была саморастекайка которая встанет в ноль. Знакомый строитель говорит что наливайкой можно наделать ям еще больше. Может кто кого посоветует на эти работы материал и человека. Как, кстате за работу платить результат же только когда она схватится.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
26.10.2012 в 20:41:08
osetro, какое покрытие планируете?если керамич плитка,то быстрее,надежнее и дешевле слоем клея исправить,тем более косяк ничтожный.а так форбо 976 отличная смесь
osetro
osetro
26.10.2012 в 23:10:02
в том то и дело ламинат везде хочу
asdoleg
asdoleg
26.10.2012 в 23:40:34
osetro Может ротбандом протянуть..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.10.2012 в 17:20:48
osetro написал : в том то и дело ламинат везде хочу
ну так ямки и затяните
вот этим
asdoleg написал : Может ротбандом протянуть..
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.10.2012 в 13:24:38
Вчера забетонировал плавающую стяжку из Основита Т-41, с сеткой 100х100х4, по слою минваты Floor Batts 25 мм. Делал по "минимально мокрой" технологии. Сегодня надо бы поскрябать стяжку правилом (срезать мелкие штрихи-неровности), вынуть забытый в центре комнаты болт-маяк, заделать пару дырочек. В инструкции Основита сказано, что возможно ходить по стяжке через 12 часов. Но это, как я понимаю, по контактной стяжке на бетонном основании. А у меня основание - мягкая минвата. Мастера, когда вы решились бы ступить на такую стяжку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 14:02:57
evgenygrig написал : А у меня основание - мягкая
не понял что за вату вы туда впихнули. та что предназначена под стяжку слона выдержит они же жёсткие с плотностью125кг на м. квhttp://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/floorbatts.aspx по таким можно прыгать хоть сразу
