SCX
SCX
Сергиев Посад
06.11.2012 в 14:26:21
almeca, интересное решение, выравнивать основание сухой ЦПС...
А если все залить полистиролбетоном, слой ~6 см, это как-то спасет ситуацию? Что-то данных о звукоизолирующих свойствах этого материала не нашлось... Еще раз повторюсь, что цель лишь оградить соседей снизу от нашего (ударного?) шума.
evilcloud
evilcloud
Пермь
06.11.2012 в 18:35:46
несколько вопросов.
1) подходит ли полусухая стяжка для теплого пола? 2) при устройстве плавающей стяжки, как делать закладные под лестницу?
koris
koris
Волгоград
06.11.2012 в 19:41:10
evilcloud написал : подходит ли полусухая стяжка для теплого пола?
да
evilcloud написал : при устройстве плавающей стяжки, как делать закладные под лестницу?
всё в голове (с)
evilcloud
evilcloud
Пермь
06.11.2012 в 19:54:58
koris написал : ?
не ставить же тетиву или опорный столб прямо на верхний слой стяжки
koris
koris
Волгоград
06.11.2012 в 19:55:29
evilcloud написал : не ставить же тетиву или опорный столб прямо на верхний слой стяжки
почему?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.11.2012 в 21:22:54
evilcloud написал : как делать закладные под лестницу?
лестница из чего будет
evilcloud
evilcloud
Пермь
07.11.2012 в 07:31:32
витаон написал : лестница из чего будет
из дерева
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 09:29:30
evilcloud написал : из дерева
да места опор я бы залил до основания чтобы опора не стояла на плавающем поле. но это кусочки никакого влияния на общий пирог
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2012 в 09:49:14
SCX, поглядите, как я стяжку по минвате делал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172370&p=3400442&viewfull=1#post3400442 Плиты под минвату подравнивал раствором, чтобы плотнее легла. Песком, пожалуй, было бы удобнее и лучше.
Прошла неделя - стяжка лежит себе... Схватилась очень хорошо, твердый камень... Неровности (впуклости и выпуклости) в итоге получились порядка 1 мм на метр, плюс шероховатости. Решил, что непосредственно перед укладкой напольного покрытия протяну пол шпатлёвкой и правилом.
SCX
SCX
Сергиев Посад
07.11.2012 в 16:03:17
evgenygrig написал : SCX, поглядите, как я стяжку по минвате делал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172370&p=3400442&viewfull=1#post3400442
Немного не пойму, как хомуты крепятся к шпилькам?
evgenygrig написал : Решил, что непосредственно перед укладкой напольного покрытия протяну пол шпатлёвкой и правилом.
У шпатлевки прочностные характеристики наверно много ниже, чем у получившейся стяжки? Не боитесь, что раскрошится или отслоится со временем?
Я что-то все склоняюсь к стяжки из полистиролбетона или к пирогу из смеси "Шумостоп" и сверху армированная стяжка 50-60 мм. По первой конструкции достоверных данных о шумоизоляции нет, вторая чуть превосходит имевшуюся конструкцию пола по лагам, а мне больше и не надо...
Miser
Miser
07.11.2012 в 21:59:12
Народ, всем добрый вечер. Скажите с ходу на сегодняшний день что не совсем ***** из готовых пескобетонов марки м300 для заливки стяжки. А если еще место проверенное подскажите, то вообще здорово будет. Читать всю тему нереально. Очень прошу всех.
