military84
military84
Львов
14.11.2012 в 20:10:21
Здраствуйте. Начал переделывать кладовую на ванну с туалетом. Интиресует ряд вопросов о стяжке. Весь процес переделки вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174317&p=3432703#post3432703 О стяжке с 5 поста...
koris
koris
Волгоград
14.11.2012 в 22:14:51
тут у нас интересный материал продают - типа эпоксидки... http://www.sdelaypol.ru/ видео: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MAh8dgAKrig
всё в голове (с)
cfyz
cfyz
15.11.2012 в 04:33:09
Грэй написал : у вас две ошибки. 1) вы взяли "грубый ровнитель" а при вашей толщине нужно использовать (геркулесовскую)смесь под названием "стяжка". Не знаю что имеют ввиду эти производители, но "грубые ровнители" трескаются всегда, впрочем как и наливные полы... дело только времени. Грубые ровнители лично я использую на толщинах до 2-х сантиметров. в тонких слоях они трескаются но не сильно, терпимо ещё. После 2-х сантиметров -использую смесь с мелким щебнем, у геркулеса это "стяжка" 2) плитку надо было удалить всю, т.к. она невпитывает воду и поэтому к ней плохая адгезия. Если плитку не удалять - адгезия обеспечивается специальными дополнительными мерами - грунтованием спецгрунтовками, ну или другие способы.. например плиточный клей хорошего качества.
Спасибо за развёрнутый комментарий.
  1. Т.е. рекомендуете использовать Стяжку для пола?
  2. Плитку попробую удалить. Сделаю пропилы алмазным диском и потом перфоратором. Если плитку не удалять, порекомендуйте конкретную спецгрунтовку (хоть для примера). Что имелось ввиду под плиточным клеем хорошего качества? Сначала зашпатлевать кафель этим клеем, а потом лить пол?
Грэй
Грэй
15.11.2012 в 05:02:04
cfyz написал :
  1. Т.е. рекомендуете использовать стяжку
да
cfyz написал : порекомендуйте конкретную спецгрунтовку (хоть для примера).
например, бетонконтакт,
cfyz написал : Что имелось ввиду под плиточным клеем хорошего качества?
клей подходящий для проблемных оснований (должно быть написано об этом) или просто "для керамогранита" - очень липкий клей, для маловпитывающей плитки. У керамогранита тоже водопоглощение плохое.
cfyz написал : Сначала зашпатлевать кафель этим клеем, а потом лить пол?
зашпаклевать, дать высохнуть хорошенько, а потом лить пол.
cfyz
cfyz
15.11.2012 в 07:08:02
Грэй написал : да
Гранд Мерси.
gans gr
gans gr
15.11.2012 в 08:22:00
VN8 написал : "взболтать, но не перемешивать"© Бонд, Джеймс Бонд :) - Не понял, что значит "без перемешивания"? ЗасЫпать песок в тару с замешанной эпоксидкой и, не перемешивая песок, сразу заливать :eek: ? Или подрозумевалось, что для нешироких трещин нужно использовать чистую эпоксидку без добавления песка? Спасибо.
наоборот. если очень широкие, то для того что бы уменьшить расход надо перемешать сначала компоненты эпоксидки, потом насыпать песка и еще раз перемешать, будет более вязкая как шпатлевка. если стоит задача пролить трещины так, чтобы протекло и под стяжку, то не добавлять песка. но в обоих случаях после того как залили трещину, сверху осыпать песком, для адгезии с последующими слоями.
Zoroff
Zoroff
Одесса
15.11.2012 в 17:16:23
Добрый день. Новострой монолитно-каркасный, стяжка от строителей есть везде кроме санузла. Для этого купил вот такую готовую смесь ANSERGLOB LFS 70 (10-60 мм). Слой надо будет залить от 4 до 6 см, точнее нужно будет смотреть т.к. по полу проходят две металлопластиковые трубы отопления в изоляции. Вопросы такие возникли:
  1. обратил внимание, что в комнате слой стяжки отделен от стен вспененным полиэтиленом, возможно, и под ней такая же подложка есть. нужно ли мне так сделать в санузле?
  2. если подложку не класть на пол. как готовить поверхность? прогрунтовать и все или гидроизоляцией нужно промазывать?
  3. надо ли добавлять в раствор фиброволокно?
VN8
VN8
Тюмень
15.11.2012 в 18:21:08
gans gr написал : наоборот. если очень широкие, то для того что бы уменьшить расход надо перемешать сначала компоненты эпоксидки, потом насыпать песка и еще раз перемешать, будет более вязкая как шпатлевка. если стоит задача пролить трещины так, чтобы протекло и под стяжку, то не добавлять песка. но в обоих случаях после того как залили трещину, сверху осыпать песком, для адгезии с последующими слоями.
Изначально именно так всю процедуру и представлял. Ещё вопрос. Стяжка толстая (до 10 см), трещины, естественно, на всю глубину не расшивал. Можно ли заливать данную эпоксидку в 2 захода: сначала без песка, чтобы протекла как можно глубже по нерасшитой части трещины, а затем сверху доливать эпоксидку перемешанную с песком, заполняя расшитый участок до общего уровня стяжки? Какие-то технологические перерывы между этими двумя заливками нужно выдерживать?
divnogortsev
divnogortsev
15.11.2012 в 20:25:58
Подскажите по стяжке! Необходимо выровнять пол во всей квартире. Перепад около 5 см. Делать буду с друзьями-строителями. Они будут делать по трубам, и советуют применить цпс. Там где слой тоньше труб-маяки из ротбанта. Минимальный слой 1см. Я решил купить Ветонит 5700 ровнитель базовый, т.к. слышал, что цпс треснет на слое меньше 3см. А Ветонит этот позволяет от 5мм до 7см накладывать. Ребята попробовали полоску протянуть, сказали, что им с цпс проще работать, т.к. с Ветонитом раньше не работали. Поверх цпс они правда Ветонит 3000 втирают обычно, но именно втирают, а не льют. Меня пугает, не получится ли стяжка слишком тяжелой. Прикинул, что мне надо на квартиру около 3 тонн сыпучей смеси! Может стоит керамзита добавить там, где толстый слой? Не треснет ли Ветонит 5700 по ротбантовым маякам? Материал еще весь не закупал, только попробовали. Может, стоит что-то другое использовать? Друзья говорят, чтобы я не забивал себе голову, все будет нормально и так.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.11.2012 в 21:57:34
**divnogortsev, вам дешевле вызвать фирму по паолусухой стяжке и все будет сделано за 1 день без грязи и пыли и пофиг какой слой вам идет гарантия и вы получаете ровный пол зачем вам нужно связыватся с тем что не очень умеете?
Zoroff
Zoroff
Одесса
16.11.2012 в 00:15:52
Zoroff написал :
Нашел к своему вопросу старую фотку для наглядности. Главный вопрос - в санузле делать точно так же, с этим полиэтиленом?
