Грэй
Грэй
16.11.2012 в 08:06:28
Zoroff, по периметру это делается для акустической развязки , для защиты соседей от ударного шума . В санузле этого не нужно так как в санузле ударный шум на полах не возникает - там не разбежишься на каблуках. Также, акустический зазор создаст проблемы в санузлах для гидроизоляции.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
16.11.2012 в 09:32:57
Zoroff, про бесконтактную стяжку сказано много уже. если вы собираетесь в стяжку положить теплый пол - необходимо изолировать от перекрытия вспененным полиэтиленом (как на вашей картинке, только со слоем фольги). Такая стяжка называется плавающей. Она должна быть не менее 5 см и обязательно армирована. И обязательно изолирована от стен торцевой лентой из того же вспененного полиэтилена. Делается это не сколько для шумоизоляции, сколько для исключения растрескивания стяжки по мере усадки. Гидроизолировать даже в таком случае достаточно просто. а именно - замазкой швов цемент-полимерной гидроизолирующей смесью (спросите в любом крупном строительном магазине, вам покажут и расскажут). Для этого смесь должна быть разведена достаточно густо.
Если теплый пол не планируется, делайте обычную контактную стяжку. В таком случае изолировать от стен необходимости нет.
Zoroff
Zoroff
Одесса
16.11.2012 в 12:09:44
Грэй, Aksndr, спасибо, вы подтвердили мои догадки.
divnogortsev
divnogortsev
16.11.2012 в 20:52:05
отделкин, Решили все сами делать, весь ремонт полностью. Поэтому и спрашиваю на форуме. А друзья у меня хорошо делают, просто они работают только с теми материалами, с которыми привыкли работать. Они цпс делают. А я не хочу цпс. Но ведь ветонит лучше полюбому? Просто хотелось узнать некоторые тонкости. Вот если, например, керамзит подсыпают на пол, заливают цементным молочком, а после высыхания сверху цпс не менее 3 см. Можно ли в качестве цементного молочка использовать ветонит, разведенный с большим количеством воды, чем на мешке написано. А потом положить слой ровнителя ветонит толщиной 1,5-2см (ветонит же вроде покачественнее-попрочнее)Сверху еще финишным пару миллиметров. Покрытие будет в комнатах паркетная доска, в коридоре и кухне плитка.
Miser
Miser
16.11.2012 в 21:25:59
Добрый день. Планируется плавающая стяжка. Выбор пал на бирсс 8 или бирсс16. Какой мне больше подходит? Толщина 7-10 см. Основание -бетонные плиты, сверху пленка и стяжка.
koris
koris
Волгоград
16.11.2012 в 22:20:52
divnogortsev написал : Но ведь ветонит лучше полюбому?
не факт, но значительно дороже
divnogortsev написал : Можно ли в качестве цементного молочка использовать ветонит, разведенный с большим количеством воды, чем на мешке написано.
не стОит, смысла нет никакого
всё в голове (с)
divnogortsev
divnogortsev
16.11.2012 в 22:42:03
koris, А стоит ли вообще керамзит использовать в общем слое стяжки 3,5-5см, или не заморачиваться, и делать монолитную стяжку? Не слишком большая нагрузка будет?
16.11.2012 в 22:51:14
При всём вашем старании вы не сможете сделать полную шумоизоляцию, н можно её уменьшить, по крайнеё мере к соседям снизу. С помощью технологии KNAUF супер пол
koris
koris
Волгоград
16.11.2012 в 22:51:52
divnogortsev написал : А стоит ли вообще керамзит использовать в общем слое стяжки 3,5-5см, или не заморачиваться,
не заморачиваться
всё в голове (с)
Scorpio*
Scorpio*
16.11.2012 в 23:08:18
divnogortsev написал : А стоит ли вообще керамзит использовать в общем слое стяжки 3,5-5см, или не заморачиваться, и делать монолитную стяжку? Не слишком большая нагрузка будет?
Слишком малая толщина для керамзита будет.
Nokiavod
Nokiavod
17.11.2012 в 01:49:52
Добрый вечер! Есть вопрос по шумоизоляционному материалу под стяжку. Исходные данные - панелька, И-155, кривущие полы, стяжка будет от 4,5 до 12 см. Планирую использовать полусухую механизированную. УК требует шумоизоляцию с одной стороны и необходимо уложить ее на пол, на котором куча гофр электрики, отопления и трубы встроенного пылесоса с другой. Т. е. получается, что материалы типа шуманета работать точно не будут, соответственно вкладывать в них деньги смысла нет, при этом отказаться от шумоизоляции нельзя (нужен акт срытых работ от УК). Подскажите, во что лучше вложить деньги в таком случае? Есть ли хоть малейшая надежда, что какой-нибудь материал будет работать при укладке на гофры и кривые полы, т. е. деньги будут потрачены не только для "отвязаться от УК", но и для выполнения функций самой шумоизоляции? Подумываю об изолоне 5 мм... Ваше мнение?
