отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.11.2012 в 09:23:13
Nokiavod, вам нужно сперва выровнять поверхность ,тоесть убрать перепады и закрыть гофры,затем на этот слой уложить шуманет,по которому даете уже нормальную стяжку 5-6см Единственный минус что в 2 этапа делать нужно и переплата будет за слой
Nokiavod
Nokiavod
17.11.2012 в 10:57:25
отделкин написал : Nokiavod, вам нужно сперва выровнять поверхность ,тоесть убрать перепады и закрыть гофры,затем на этот слой уложить шуманет,по которому даете уже нормальную стяжку 5-6см Единственный минус что в 2 этапа делать нужно и переплата будет за слой
Тут, к сожалению, кроме двух этапов и золотой цены есть еще проблема. Ее некуда ровнять, как я уже указал - пол очень кривой. Если в высокой точке залить 4.5 см, то в низкой будет 12 см. Если увеличивать стяжку, то с учетом 6 см, которые нужны для работы того же Шуманета она просто вылезет за порог входной двери. Я уж молчу про высоту потолков после этих операций...
griandrej
griandrej
Псков
17.11.2012 в 11:45:24
Может мне кто что подскажет:
griandrej написал : Всем здравствуйте!
На балконе необходимо было поднять пол (7-9 см), основание было прочное но не ровное, поэтому решил сделать стяжку с керамзитом. Использовал Основит Т-41. Так получилось, что основита взял процентов на 40-50 меньше, чем было бы необходимо для мокрой стяжки. Основит 41 был выбран по причине того, что допускает нанесение следующих покрытий уже через 48 часов. В общем стяжка получилась полусухая. ЦПС с керамзитом тщательно перемешана и утрамбована, просто смеси между шариками керамзита меньше чем хотелось бы. В самом верхнем слое стяжки пространство между шариками керамзита практически не заполнено раствором. Фракция керамзита 8-20 мм.
По логике, конечно, тем же основитом залить бы верхний слой ровненько, но у нас тут его не купить, как и подобных ему стяжек. Есть только обычные цементные, но они долго сохнут. И вот я подумал, что если залить верхний слой плиточным клеем, например, очень приятным по цене Плитонитом В. Слой получится в среднем 1-2 см. Ну а после высыхания клея, на него же наклеить и плитку.
Или второй вариант, сразу клеить плитку, шпателем "шпаклюя" верхний слой стяжки, зубчатым шпателем нанося раствор на плитку. Первый вариант мне видится проще в плане укладки плитки (на ровное легче класть ровно).
Подскажите, как будет чувствовать себя клей в качестве стяжки, если поступить по первому варианту?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.11.2012 в 12:17:56
griandrej, второй вариант.найти хорошего плиточника.плиточный клей,наанесенный правильно на основание,заполнит неровности и все будет ок.лично для себя я проблемы не увидел бы.первый вар-бессмысленный гемор и потеря времени
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.11.2012 в 17:17:31
Nokiavod написал : Если в высокой точке залить 4.5 см, то в низкой будет 12 см. Если увеличивать стяжку,
А зачем увеличивать?вы закройте перепад 7,5см, затем от самой верхней точки укладываете шуманет а то что у вас потолки тоже кривые так тут уж ни чего не поделать Возмите обычную подложку 10мм толщиной уложите ее и будет вам шумоизоляция и за порог не вылезете,и деньги сэкономите ,я как понял вам то шумка особо не нужна И вроде по описанию дом с встроенными пылесосами а такие кривые плиты отлили или это перекрытия плиты так уложили?
Nokiavod
Nokiavod
17.11.2012 в 19:38:29
отделкин написал : А зачем увеличивать?вы закройте перепад 7,5см, затем от самой верхней точки укладываете шуманет а то что у вас потолки тоже кривые так тут уж ни чего не поделать Возмите обычную подложку 10мм толщиной уложите ее и будет вам шумоизоляция и за порог не вылезете,и деньги сэкономите ,я как понял вам то шумка особо не нужна И вроде по описанию дом с встроенными пылесосами а такие кривые плиты отлили или это перекрытия плиты так уложили?
Так на самой высокой точке тоже гофры электрики есть :-) Касательно "обычной подложки" - я вот так и думаю, просто что именно хочу понять... А пылесос то я сам ставил, плиты ровные, просто установлены криво, это же СУ-155 застройщик...
almeca
almeca
Пенза
17.11.2012 в 20:04:33
Nokiavod написал : плиты ровные, просто установлены криво,
хорошо сказано...:)
Nokiavod написал : просто что именно хочу понять...
Знаете, эффект будет, вопрос в другом. Я вот сейчас сделал полы в квартире, там получилась такая комбинация - кухня, прихожая - теплые полы, труба, уложенная на фольгоизол 10мм, остальные комнаты - звукоизоляция Акустов ВС, это материал толщиной 4мм, стеклотканевый какой-то. Приборами я не замерял, могу судить только по показаниям нижней соседки...:) По её словам эффект есть, достаточно хороший и практически одинаковый. Так что сомнения у меня вызывает только долговечность фольгоизола - все-таки поролон, что с ним будет лет через 5?
Miser
Miser
17.11.2012 в 20:05:18
Miser написал : Добрый день. Планируется плавающая стяжка. Выбор пал на бирсс 8 или бирсс16. Какой мне больше подходит? Толщина 7-10 см. Основание -бетонные плиты, сверху пленка и стяжка.
Народ,ну подскажите пожалуйста, неужели никто дело не имел. Чем залить мне плавующую стяжку?
almeca
almeca
Пенза
17.11.2012 в 20:16:07
Miser написал : неужели никто дело не имел.
ну как не иметь...:)
Miser написал : Чем залить мне плавующую стяжку?
Вот я заливаю обычной ЦПС....
Gost01
Gost01
17.11.2012 в 20:41:11
Нужно в туалете поднять пол на 8см.Размер пола метр на метр Подскажите как проще это сделать? Если сделать подушку из керамзита 5см и сверху залить смесью, так можно?
almeca
almeca
Пенза
17.11.2012 в 21:07:26
Gost01 написал : так можно?
легко!
