При использовании "GLIMS-S-Base нaливнoй пoл" или подобного между керамзитом и смесью пленку класть надо?
17.11.2012 в 21:15:07
17.11.2012 в 21:22:07
Gost01 написал : между керамзитом и смесью пленку класть надо?
Если ложить пленку, то надо увеличить верхний слой до 5см, в этом случае у вас останется 3см керамзита - смысла нет... Лучше просто пролейте сначала жидкой смесью, дайте схватиться и далее - на проектную отметку
17.11.2012 в 21:28:46
ок. А в ванной по такой же схеме пол сделать можно?
17.11.2012 в 21:36:35
Gost01 написал : А в ванной по такой же схеме пол сделать можно?
Почему нет? А если ещё на плиту положите пленку 200мк, завернете её на стену сантиметров на 20, насыпете керамзит и зальете - соседям счастье будет.:)
17.11.2012 в 21:50:13
Моя гидроизоляция = счастье соседей :)
17.11.2012 в 22:15:35
Gost01 написал : Моя гидроизоляция = счастье соседей
Типа так. А если ещё звукоизоляцию сделаете - жизнь их станет практически идентична нирване...:)
18.11.2012 в 08:48:48
Здравствуйте. Нужна стяжка 25-30 мм. Площадь 2,6 м2 и 1,4 м2. Ванная и туалет. Присмотрел - Ветонит 5000, Волма Грубый ровнитель, ОСНОВИТ Т-45 СКОРЛАЙН, IVSIL TIE-ROD-III, Ceresit CN 175 - 4 м2 - 8 мешков по 25 кг выходит вроде. Посоветуйте пожалуйста ещё аналоги. На рынке есть Юнис Горизонт Стяжка и Юнис Горизонт-Универсальный. Плитку нужно будет класть в кратчайшие сроки. 5 суток пождём, если нужно. Оптимальный вариант я думаю ВЕБЕР.ВЕТОНИТ 5000, но его нет у нас. Есть аналог ОСНОВИТ Т-47 ЛЕВЕЛАЙН, в 2 раза дешевле. Как он? Спасибо
18.11.2012 в 09:51:39
Делаю стяжку в санузле ~6 квадратов. Будут электрические теплые полы. На выравненное основание приклеен ЭППС 30мм на К80 ;) Фольгу все таки класть не думаю пока, профи "теплопольщики" в своей ветке раскритиковали фольгу в пух и прах. Стяжка будет 45мм армированная. По ЭППС делаю впервые, читал что барабан может получиться. Есть мысль вспененный ПЭ 2-3мм положить на ЭППС и потом стяжку. Как думаете будет смысл от подложки?
18.11.2012 в 11:02:08
Sarge написал : На выравненное основание приклеен ЭППС 30мм на К80
Хорошо
Sarge написал : Стяжка будет 45мм армированная.
Совсем хорошо
Sarge написал : По ЭППС делаю впервые, читал что барабан может получиться.
Не может получиться, а будет наверняка, так как это совершенно нормальное явление для плавающей стяжки.
Sarge написал : Есть мысль вспененный ПЭ 2-3мм положить на ЭППС
а это-то ещё зачем? Утеплитель и фольга служат исключительно для предотвращения теплопотерь, т.е. чтобы потолок соседа не греть. У вас 30мм утеплителя - больше не надо!
Sarge написал : Фольгу все таки класть не думаю пока, профи "теплопольщики" в своей ветке раскритиковали фольгу в пух и прах.
Не знаю, что там раскритиковали, вы бы взяли кусок фольги и засунули дома за батарею. После того, как вы поднесете руку там , где есть фольга и сравните с местом, где её нет, никакие теоретические выкладки вам, я думаю, не понадобятся....:)
18.11.2012 в 12:24:24
almeca написал : Есть мысль вспененный ПЭ 2-3мм положить на ЭППС
а это-то ещё зачем?
По аналогии с ламинатом например, снизить ударный шум вниз. Или эппс будет работать и в этом направление? Меня эффект барабана смутил.
almeca написал : Не знаю, что там раскритиковали, вы бы взяли кусок фольги и засунули дома за батарею. После того, как вы поднесете руку там , где есть фольга и сравните с местом, где её нет, никакие теоретические выкладки вам, я думаю, не понадобятся....
Понял, спасибо за идею, так и сделаю.
18.11.2012 в 12:42:07
А ещё можно ради эксперимента на фольгу плюхнуть плюху ЦПС и дня через 2-3 посмотреть, что будет под плюхой :)
всё в голове (с)
