almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 15:32:47
Sarge написал : А если фольгу под пленку? Будет от фольги эффект?
А почему нет? Фольга отражает инфракрасное излучение, т.е. тепло. Пленка тепло не задерживает, стало быть фольга так же отразит.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.11.2012 в 19:51:13
almeca написал : вы бы взяли кусок фольги и засунули дома за батарею.
от батареи до стены-воздух,т.е.прозрачная среда,а стяжка-непрозрачная,никакого отражения быть не могет(школьный курс физики)тока недавно люлей отхватил за подобный заданный вопрос:o
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.11.2012 в 19:53:35
Sarge написал : эффект барабана
что это есть такое?
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 19:55:17
аптекарь написал : стяжка-непрозрачная,никакого отражения быть не могет(школьный курс физики)
всё, молчу.... Можно вопрос - а в саунах фольга под вагонкой - тоже роковая ошибка?:)
Грэй
Грэй
18.11.2012 в 20:36:16
almeca написал : всё, молчу.... Можно вопрос - а в саунах фольга под вагонкой - тоже роковая ошибка?:)
almeca, В саунах всё правильно - потому что меж вагонкой и фольгой есть воздушный зазор, который задается обрешёткой. Если такого зазора нет (фольгу например пустили по обрешётке, вплотную к вагонке) тода эта есть "роковая ошипка" :) Привет но пасаран !
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 21:02:20
Грэй написал : но пасаран !
Пасаран всему!!!!!:)
Грэй написал : меж вагонкой и фольгой есть воздушный зазор,
да не выдумывайте что ли! Не путайте тепло со светом! Инфракрасные - это тепло, как же у тебя кирпич греется?
zzaazz
zzaazz
18.11.2012 в 21:45:13
almeca написал : Фольга отражает инфракрасное излучение, т.е. тепло
Народ, фольга не отражает инфракраное излучение(!), скорее наоборот. Приклеивание фольги где надо и нет- коммерческий ход для потребителя. Отражающая способность видимого спектра(!)- алюминиевой фольги всего на 7% лучше, чем у стали. Часто видели сталь в виде теплоизолятора? При длине волны инфракрасного излучения- должно быть почти идеальное зеркало, что отражать эти волны. По большому счету фольгу применяют для увеличения прочности рулонного теплоизолятора. А "отражает тепло" это уже выдумки и "вопрос религии".
Резон
Резон
Киров
18.11.2012 в 22:03:08
Вот почему-то все спорят о том, отражает фольга какие лучи или нет и делают на основании этого вывод нужна она в конструкциях или нет. А если посмотреть на фольгу как на тонкий кусок металла и как проводник тепла, т.е теплый пол лежит кабелями на определенном расстоянии друг от друга и там где есть кабель стяжка прогревается сильнее, в промежутках такого прогрева нет и если лежит под теплым полом фольга, то она служит хорошим проводником тепла по всей площади и распределяет тепло между более нагреваемыми участками и менее прогреваемыми участками, соответственно и пол прогревается равномернее. Что скажете теоретики?
Kubera
Kubera
Кириши
18.11.2012 в 22:08:26
Резон написал : .....то она служит хорошим проводником тепла по всей площади и распределяет тепло между более нагреваемыми участками и менее прогреваемыми участками, соответственно и пол прогревается равномернее. Что скажете теоретики?
в таком случае она должна быть толще и по крайней мере из меди (или такого же теплопроводного материала) да и то небудет никакой гарантии :confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:15:07
zzaazz написал : При длине волны инфракрасного излучения-
у инфракрасного излучения бывают разные волны от тел нагретых до разной температуры . и тела его испускающие делятся на типы,тёмные низкотемпеературные и светлые уже в видимом спектре,,это тела разогретые докрасна или добела с более высокой длинной волны,вот тут фольга как раз всё прекрасно и отражает. от тп батарей саун и т.п т.е тёмных тел толку ноль целых хрен десятых
Резон
Резон
Киров
18.11.2012 в 22:17:04
Kubera написал : в таком случае она должна быть толще и по крайней мере из меди (или такого же теплопроводного материала) да и то небудет никакой гарантии :confused:
На мой взгляд здесь первоочередным фактором служит скорость теплопередачи, а не теплоемкость или я не прав?
