витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:17:54
Kubera написал : в таком случае она должна быть толще и по крайней мере из меди (или такого же теплопроводного материала) да и то небудет никакой гарантии :confused:
а она практически у всех подложек лавсановая с напылением тончайшего алюминия, вот и ответ
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:23:57
zzaazz написал : фольга не отражает инфракраное излучение(!)
да откуда же у вас такие сведение!!!! Почитайте про инфракрасное излучение, про закон Кирхгофа... Коэффициент черноты у полированного алюминия менее 0,1, самый низкий из всех металлов! Если интересно, этот коэффициент показывает степень отражения в инфракрасном диапазоне, чем ниже - тем выше отражение
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:25:05
витаон написал : от тп батарей саун и т.п т.е тёмных тел толку ноль целых хрен десятых
ты не прав....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:28:55
almeca написал : ты не прав....
я это инструментально замерял с помощью пирометра. при рост очень маленкий, так как тоже хотел одну проблему решить с радиатором закрытым решёткой ,так как конвекционный поток уменьшился . многие путают эффект с утеплителем покрытым фольгой там просто термосопртивление возрастает сзади батареи вот тепло и устраняется вперёд. чистая же фольга вообще по барабану. нет не одного инфракрасного обогревателя в тёмном спектре с отражателем, везде белые нагретые или до красна или добела. в свете того например что доля инфракрасного излучения от того же радиатора всего 15-20пр а 80 это конвекция, прирост же при такой фольге максимум 1% в итоге очень незначителен,потому и пренебрегаем
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:32:29
витаон написал : просто термосопртивление возрастает сзади батареи вот тепло и устраняется вперёд. чистая же фольга вообще по барабану
не знаю. чем замерял, про термосопротивление -не так, что ж , по твоему, чем толще стена - тем силнее батарея греет? Эффект именно от фольги, именно она возвращает тепло.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:41:36
almeca написал : по твоему, чем толще стена - тем силнее батарея греет?
да так и есть . меньше теплопотерь больше нагрев. зачем тогда под тёплый пол стелят утеплитель чтобы греть не плиту снизу а пол сверху и работает это без всякой фольги. а по фольге сзади радиатора уже всё жёвано и пережёвано на сантехсайтах,и большинство сходится в том толк маленький заморачиваться не стоит
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:45:06
витаон написал : всё жёвано и пережёвано
пусть жуют, что хотят, я этот метод испытал лично, разобрался, полистав книжки, и переубедить меня будет весьма непросто. Скорее - никак.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 22:46:59
almeca написал : Скорее - никак.
ты глазам своим не верь:)
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:47:39
витаон написал : ты глазам своим не верь
Отстань!!!!:)
osetro
osetro
18.11.2012 в 23:45:25
Как вы считаете может ли ламинату повредить такой подъем, надо подняться к порогу
Scorpio*
Scorpio*
19.11.2012 в 00:27:18
osetro написал : Как вы считаете может ли ламинату повредить такой подъем, надо подняться к порогу
Будет хлюпать.Возможно расползанее замка со временем..
